кабель АВВГ , применение АВВГ в жилых помещения
PRACE
сообщение 4.12.2018, 15:02
Пользователь №: 15660
Подскажите нормативный документ, запрещающий или разрешающий применение кабеля аввг в жилом помещении.
Конкретно квартира брежневка, прокладка АВВГ 2*2,5 под плинтусом одиночно?
Спасибо
всем спасибо.
В магазинах ничего нет чтоб работать с алюминием по правилам, конкретно по И 1.09-10 в рознице.
Гильзы ГА не по госту, нет смазки внутри, должна быть нанесена заводом, гильзы КВТ, есть сомнения так же в применяемом алюминии для гильз, что тоже не по госту. Пресс клещи КВТ-35, не жмут гильзу ГА заявленными матрицами, рвут ее, так же эти пресс клещи (форма матриц не по госту). Смазки кварцевазелиновой ПКВ, так же не кто в глаза не видел и не слышал. Какие-то подобия есть опять же производитель КВТ, область применения не ясна, понятно, что для контактов, для каких (медь, алюминий) или универсальная в паспорте на нее нет
Сообщение отредактировал PRACE - 13.12.2018, 14:31
сообщение 4.12.2018, 15:08
если квартира у вас в собственности - никто не запретит, а так ПУЭ п.7.1.34
сообщение 4.12.2018, 15:12
PRACE, если Вы сейчас собираетесь прокладывать алюминиевую проводку в жилом помещении, то нарушите действующие нормативы. Если подождёте следующего года, то "высшие чины" собираются разрешить возврат к алюмишке... может и нормативно это закрепят. icon_wink.gif
PRACE
сообщение 4.12.2018, 15:33
насколько я знакомился, соответствующие изменения уже внесены, номер приказа минэнерго сейчас не вспомню, но он есть, читал его. Суть не в этом, вопрос не проектирования и не строительства, и более интересуют меня не вопросы выбора кабеля по сечению. Вопрос пож. безопасности и интересует мнение специалиста именно в этом аспекте
В госте например нг- ls в помещениях с массовым пребыванием людей при групповой прокладке. Про одиночно в жилых не слова, в редакции старой, было про жилые помещения. Запутался уже, какая нормативка действует сейчас?
Приказ 1196 минэнерго, о нем речь. Но вопрос не поэтуму поводу, просто стоит вопрос как штробить, спуски для плинтуса или полностью штроба. На производстве даже и не задумывался бы, попал в ситуация у знакомого и папал в дилему, смешно
Сообщение отредактировал PRACE - 4.12.2018, 15:51
сообщение 4.12.2018, 16:21
А Вы для начала определитесь, можно ли вообще штробить там, где Вам надо. Вдруг у Вас несущая стена в панельном доме?
сообщение 4.12.2018, 16:43
У меня несколько иная инфа сохранилась...
...соответствующие изменения (о применении алюминиевой проводки) в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые вступят в силу 20 марта 2019 года.
Этот ГОСТ 31565?
Тогда: для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях "нг-LS" ... а в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей "нг-HF"
Не очень понял как это относится к теме про АВВГ в жилых помещениях... Но предпочту медь в квартире ВВГнгLS, а штрабу делаю в соответствии с расположением розеток... icon_wink.gif
сообщение 4.12.2018, 21:27
но он есть
Инк
сообщение 5.12.2018, 14:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.12.2018, 15:26
Цитата(Инк @ 5.12.2018, 14:06) *
В России нет ПУЕ 2017 ...
электроник1
сообщение 12.1.2019, 12:10
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
ничего он не нарушит, т.к. дом строился ещё по тем правилам. следовательно, если он в этой эл. установке применит те правила- то всё будет в порядке. новые правила будут действовать сейчас только на вновь вводимые и реконструируемые эл. установки.
сообщение 12.1.2019, 13:21
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на ...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Ну что тут непонятного? Положит человек медь, повысит надёжность? Да! Соответствует ПУЭ 7? Соответствует! О чём тут дискутировать?
сообщение 12.1.2019, 15:56
Пользователь №: 6974
А какая разница в безопасности, если под один и тот же максимальный ток, подобрать соответствующее сечение алюминиевого?
Безусловно, что алюминий по сравнению с медью, несколько хуже по некоторым вещам.
Однако если учесть, что и медные жилы сейчас как бы "условно медные", то для бытового прменения алюминиевые проводники вполне применимы.
PS: Ну повелись в своё время на промышленное лоббирование китайско-российских производителей КПП - и что?
Теперь вроде бы как некоторое благоразумие появляется, что неудивительно, т.к. грамотные специалисты всё прекрасно понимают.
Интересно кто в итоге "победит" и чем это в реале закончится (с точки зрения нормативок).....
uvk2
сообщение 12.1.2019, 17:35
Пользователь №: 24058
К сожалению и алюминиевые проводники сейчас "условно алюминиевые".
сообщение 12.1.2019, 19:28
.. если он в этой эл. установке применит те правила...
Чтобы поменять всю электропроводку в квартире и при этом оставить все установочные изделия в прежних местах, не проложить защитный РЕ-проводник, не заменить ляминий.. - это надо быть полным дундуком. Если же названное выше выполнять - это реконструкция (разумеется в пределах квартиры). Даже назвав работы капитальным ремонтом электропроводки, необходимо выполнять 384ФЗ. Это без всяких ПУЭ (которые не для физиков). Да и что такое ПУЭ в сравнении с ТР (384ФЗ) ?
сообщение 12.1.2019, 21:34
Цитата(Олега @ 12.1.2019, 19:28) *
... Это без всяких ПУЭ (которые не для физиков). ...
Уважаемые коллеги! Ну почему все так упёрлись, что ПУЭ не распространяется на физические лица? Вот в моём понимании ПУЭ распространяется на электроустановки, кому бы они не принадлежали. Что, у физических лиц действуют другие законы электротехники? Там действуют другие правила пожарной безопасности? Там можно голыми руками касаться фазных проводов и электротоком не на...т?
сообщение 12.1.2019, 22:57
Однажды г-н ORGANIZM® обратил наше внимание на предисловие к ПУЭ7. Лично меня убедило.
сообщение 13.1.2019, 17:21
Ваня, ты на кой столько букав настрочил про СП, когда речь шла про ПУЭ ? fun.gif
Зайди к терапевту..
элкъ
сообщение 13.1.2019, 19:01
Пользователь №: 15829
Зайди к терапевту..
а почему к терапевту ?
сообщение 13.1.2019, 19:40
Так вроде ж терапевт проводит первичный приём и даёт направление к узкопрофильному специалисту. Идти напрямую сродни самолечению.
Гость_Терапевт_*
сообщение 14.1.2019, 0:15
Зайди к терапевту..
Вопрос ТС звучал так:
Цитата(PRACE @ 4.12.2018, 15:02) *
Подскажите нормативный документ, запрещающий или разрешающий применение кабеля аввг в жилом помещении...
и в нём не было речи о ПУЭ! Разговор о ПУЭ завели местные "знатоки", а Ваня дал правильный ответ, что кроме ПУЭ есть более серьёзные документы, имеющие статус Федеральных законов и Технических регламентов. Тебе, Олега, самому не помешало бы обратиться к врачу по причине резкого ухудшения внимания и логического мышления! Что ты упёрся в эти ПУЭ? icon_confused.gif??:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 21:10
