Как подключить два провода?.... , (отделено от темы "УЗО+...)
minbat35
сообщение 10.1.2019, 14:09
Пользователь №: 55141
Всем привет.В комнату из секции от общего щита выходят два двухжил провода.Один с двойной изоляцией.
К какому из них подключать УЗО или разводку делать с одним АВ?
Сообщение отредактировал minbat35 - 10.1.2019, 15:10
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2019, 14:11
Пользователь №: 14618
minbat35, а теперь все то же самое и по-русски
сообщение 10.1.2019, 14:14
Цитата(minbat35 @ 10.1.2019, 14:09) *
Всем привет.В комнату из секции от общего щита идут два двухжил провода.Один с двойной изоляцией.
К какому из них подключать УЗО ...
К тому, от которого запитаны розетки.
Viktor2004
сообщение 10.1.2019, 16:10
Пользователь №: 2252
К какому из них подключать УЗО?
Две девушки едят мороженое, одна лижет, другая сосет.. . Которая из них замужем?
Правильный ответ. Та, которая с кольцом.
Так же и в вашем случае. УЗО ставить на те потребители, у которых корпус металлический.
сообщение 10.1.2019, 16:39
ПУЭ, "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
minbat35
сообщение 10.1.2019, 19:02
Чёрный кабель походу основной,к нему
наверно были завиты розетки и лампа,
а на белый,с одной изоляцией,кинуть пару
ламп без УЗО и АВ.
Сообщение отредактировал minbat35 - 10.1.2019, 19:54
сообщение 10.1.2019, 22:52
Вы предлагаете нам погадать на эту тему?
karcus
сообщение 11.1.2019, 16:39
Пользователь №: 40746
Схема скруток - это сильно.
minbat35
сообщение 11.1.2019, 17:38
Всем привет.После "небольшого" чп сплавились скрутки в двух распаячных коробках над входной дверью,УЗО "стёк" на пол и вследствии КЗ пришлось срезать все скрутки.Теперь понять какая
была схема разводки проводки проблемно.Может кто сталкивался с такой схемой проводки,разводки,
скрутки при таком расположении "коробок",приемников?
Сообщение отредактировал minbat35 - 11.1.2019, 17:40
Гость_Посторонним_*
сообщение 11.1.2019, 17:53
Неправильный выбор автомата (плавких вставок) на вводе или вообще жуки к тому и приводят обычно). А может, скрутки не славились, а были сварены при монтаже?
Искра
сообщение 11.1.2019, 21:10
Пользователь №: 35548
Слава
сообщение 12.1.2019, 12:59
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Это не схема.
Обратитесь к электрику.
uvk2
сообщение 12.1.2019, 17:43
Пользователь №: 24058
Так обычно и бывает, когда пироги печет сапожник. Перестаньте заниматься не своим делом, пока маленькое ЧП не стало большим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 19:16
