![]() пожар - как просто ему быть , загорелось |
Гость_Ашукино_* |
Здравия.
Оказывается, для пожара не нужны сложные штуки вроде плохой проводки или обогравателя-козла Просто старый удлинитель был воткнут в другой удлинитель. Плохой контакт. грелось. вилка грелась и проплавила нижний удлинитель (кстати там на нижнем возник оголённый контакт) а сверху над вилкой провод загорелся я уж пошёл за водой, но дёрнул за шнур, огонь погас надо-же как просто да, там всего 1300 Ватт было, удлинитель старый на 6 или на 10 Ампер То есть никаких нарушений ПУЭ. а огонь |
А при чём тут ПУЭ, если бардак при эксплуатации,... то бишь, использование неисправного электрооборудования.
Гость_Ашукино_* |
Так никто не ломал его. От старости расшаталась розетка. А вот почему контакт был плохой внизу на штырьках, а загорелся провод над вилкой - вопрос
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так никто не ломал его. От старости расшаталась розетка... Стояла, стояла и сама взяла и расшаталась! А не Вы ли её расшатали, а теперь ищете виновных? Старое электрооборудование положено своевременно заменять - ведь ничто не вечно под Луной...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Ашукино_* |
Расшатал много кто. Кстати было КЗ, вырубило АВ. но огонь это не остановило
Я к чему пишу: Это я допустим знаю ТБ и эта муть работала под присмотром. А у человека, далёкого от электрики, могло быть хуже |
...Кстати было КЗ, вырубило АВ. но огонь это не остановило... Вот для этого и требуется устанавливать "противопожарные" УЗО или диффавтоматы, хотя и они не гарантируют 100-процентной защиты от пожара! Не надо надеяться на пресловутое "авось", а своевременно приглашать квалифицированных специалистов для профилактического контроля, а если надо, то и для испытаний электрооборудования в полном объёме, установленном нормативными документами, тогда не будет таких проблем. Но у нас обычно вызывают специалистов тогда, когда уже всё сгорело или жалуются на них, почему они сами раньше не пришли... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Просто старый удлинитель был воткнут в другой удлинитель. Плохой контакт. грелось. вилка грелась и проплавила нижний удлинитель (кстати там на нижнем возник оголённый контакт) да, там всего 1300 Ватт было, удлинитель старый на 6 или на 10 Ампер 99% подобных казусов - поочередное применение вилок "разного калибра" - евро/СССР, + говенные розетки на удлинителе без к-л пружинящих элементов. Применяйте в нагруженных узлах "правильные" розетки. Иногда есть смысл поменять розетку на удлинителе или поставить дополнительную для большой нагрузки. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.1.2019, 6:13 |
Гость_просто интересно_* |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
"я уж пошёл за водой, но дёрнул за шнур, огонь погас"... вода-это круто!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
...Просто старый удлинитель был воткнут в другой удлинитель. Плохой контакт. грелось. вилка грелась и проплавила нижний удлинитель (кстати там на нижнем возник оголённый контакт)... Уважаемый Ашукино! Вот это и есть нарушение требований не только ПУЭ, но и элементарных правил эксплуатации бытового электрооборудования! Так что же Вы теперь от нас хотите? Чтобы мы всем миром купили Вам новый удлинитель? То есть никаких нарушений ПУЭ. а огонь ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Иногда есть смысл поменять розетку на удлинителе или поставить дополнительную для большой нагрузки. И такое встречалось - блок розеток с маркировкой 16А, а кабель - 0.75 кв.
Встречалось: блок розеток с маркировкой 10 А, а "кабель" - 0,2 мм кв
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
И такое встречалось - блок розеток с маркировкой 16А, а кабель - 0.75 кв. И что в этом такого? на нем и 4 шт розеток на 16 А может быть ![]() ![]() Шнур 0,75 мм длительно держит 2 кВт нагрузки, несильно нагреваясь Так что китайская "переноска" со шнуром 0,75 и честной надписью "максимальная нагрузка 2 кВт" - очень удачная покупка. Важно, чтобы в шнуре реально было 0,75 мм, написать все что угодно можно. |
minbat35, ваши сообщения перенесены в тему Как подключить два провода?....
Не дублируйте свои вопросы в других темах, ибо чревато... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
"я уж пошёл за водой, но дёрнул за шнур, огонь погас"... вода-это круто! Нет, круче, что Кстати было КЗ, вырубило АВ. но огонь это не остановило А вот "дёрнул за шнур, огонь погас" -------------------- |
Гость_Ашукино_* |
Благодарю за критику
На самом деле у меня был залит подпол не по моей вине. И там работает "ветерок". УЗО есть и под напругой в подпол не лажу И был у меня там старинный удлинитель-катушка, его до недавнего времени не перетирала крышка. Ну вот и грел подпол, пока дома (шнур новый на ветерке, кстати не знаете, где на старинный ветерок брат з/ч, если перегорят спирали или мотор?) Ну вот заметил как греется вилка. Понял, что надо больше присмотра. На след-день заметил, как плавится провод уже НАД вилкой. Рещыл довести эксперимент до конца На след день там и полыхнуло. Не прозванивал (щаз в подполе грязный неохота лезть), но возможно что АВ вырубило не от КЗ, а от того, что отгорел провод в вилке, и была дуга. И скачок тока от этого А написал на форум просто щоб показать, как легко даже без самоделок и без перегрузки сети получить пожар |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 19:01 |
