Подключить УЗМ
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 14:30
Пользователь №: 33613
Здравствуйте. При замене провода в стояке, новый пришлось срастить в одном месте. Хочу поставить на всякий случай трехфазный узм на этот кабель именно в щитовую (в этажном щите места нет). Сработает ли узм по следующей схеме подключения? (в этажный щит возможности поставить нет). Конкретная марка узм значения не имеет, вопрос про принцип работы.
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 15:24
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Трехфазный УЗМ встраивается в пятипроводную (TN-S) систему, схема включения нарисована на корпусе,
а я вижу только четыре провода.
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 15:51
Заземление tn-c-s. просто рисовать не стал (как бы само собой)
сообщение 6.1.2019, 16:04
Цитата(Eugenio59 @ 6.1.2019, 15:24) *
Трехфазный УЗМ встраивается в пятипроводную (TN-S) систему...
Что то Вы попутали. УЗМ трёхфазный не нуждается в пятом проводнике.
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 16:09
Остается только одно, если будут проблемы по одной фазе, отключатся все три.
Может лучше поставить три однофазных?
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 16:14
Возможно. Ну а моя схема работоспособна? Насколько я понимаю, ставится он непосредственно в этажный шкаф. А у меня до шкафа еще "орехи" + щитовая. Сработает ли, скажем при обрыве нуля на орехе?
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 16:15
сообщение 6.1.2019, 16:25
При обрыве нуля или фазы после УЗМ не сработает.
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 16:30
Судя по инструкциям к ним - обрыв нуля - далеко не последний приоритет его срабатывания, к тому же напряжение подскочит от оного.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 16:32
сообщение 6.1.2019, 16:32
Никакие обрывы после УЗМ не влияют на его работу... При чём тут "приоритеты"?
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 16:35
В данной условиях срабатывание не произойдет, ноль на потребителях начнет "плавать",
но УЗМ этого не увидит.
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 17:05
Приоритеты - действительно в кавычках. Но при обрыве нуля будут скачки напряжения в минус на трехфазном узм. Следовательно - основной принцип срабатывания.
Больше склоняюсь к противоположному.
Тогда вопрос в другом. УЗМ срабатывает при Проблемах:
1) ДО нагрузки
2) В нагрузке
3) КОМБИНИРОВАНО?
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:08
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 17:10
УЗМ конечно в нем не нуждается, но так как заявлены опасения на обрыв ноля,
то потребителю он не помешает.
сообщение 6.1.2019, 17:24
1) ДО нагрузки
2) В нагрузке
3) КОМБИНИРОВАНО?
Основная функция УЗМ (классический вариант) - защита от перенапряжений со стороны источника питания.
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 17:28
1) ДО нагрузки
2) В нагрузке
3) КОМБИНИРОВАНО?
Проблемы до нагрузки все равно должны отразиться в нагрузке, или я не понял вопроса.
сообщение 6.1.2019, 17:39
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 17:41
Вопрос о схеме (стороне) срабатывания. У меня нет места в этажном шкафу поставить его на срабатывание со стороны источника (на котором у меня стоят орехи). Я хотел перенести в щитовую, тк думал, что он работает комбинировано.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:42
сообщение 6.1.2019, 17:44
Цитата(Электрик Сан @ 6.1.2019, 14:30) *
Здравствуйте. При замене провода в стояке, новый пришлось срастить в одном месте. Хочу поставить на всякий случай трехфазный узм на этот кабель именно в щитовую (в этажном щите места нет). ...
На мой взгляд какая-то странная логика получается: соединили провода и на этом основании ставится УЗМ ... Может лучше расскажете какие провода, какого сечения и каким способом соединяли? И ещё, можете уточнить, что это за дом - многоквартирный, если да, то сколько квартир "сидит" на стояке?
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 17:52
Проблема скорее в арендаторах и возможных последствиях при обрыве нуля. Это этаж торгового центра. По нагрузке и сечению 10 кв меди на 15квт - все с запасом. Кабель скручен на орехи. арендаторов 5 кабинетов.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:57
Eugenio59
сообщение 6.1.2019, 17:56
Я в данной ситуации тоже поставил бы УМЗ в щитовой, но соединения кабеля лучше выполнить
понадежнее, например опрессовкой.
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 18:00
Так если смысл и работает ли он со стороны нагрузки??)) По паспортам тест идет со стороны источника вроде, потом включает нагрузку, а логика дальнейшей работы умалчивается.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 20:38
