4 страниц V  < 1 2 3 4 >
УЗО + зануление
Viktor2004
сообщение 3.1.2019, 19:05
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Джонс @ 3.1.2019, 20:59) *
Так через землю мы и уравниваем потенциалы. Разве нет?
Конечно нет. УЗО (однофазное) смотрит балланс токов по двум проводам проходящим через него. Если сколько вошло столько и вышло, значит все нормально. А если что-то утекает на сторону, балланс нарушается. Так вот мы подключая землю и создаем току в случае аварии путь, по которому он сможет утекать и повлечь за собой срабатывание УЗО ранее чем машины коснется человек
Зы. Потенциал подключая землю мы конечно тоже уравниваем. Но это при нормально работающей технике. А в случае аварии с утечкой речь о выравнивании потенциала вообще не идет. Земля работает как защита.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.1.2019, 19:07
сообщение 3.1.2019, 19:50
Сообщение #22
Viktor2004, всё правильно про землю... но при условии, что оная имеется гарантированно.
У автора этой гарантии нет, а есть только железяка в квартире, к которой подключен ноль. Как оно там дальше вне квартиры, нам неведомо, как и состояние магистрального нуля...
Viktor2004
сообщение 3.1.2019, 19:58
Сообщение #23
Корпус этажного щитка это гарантированный защитный ноль. Так мне было сказано на обучении в Ленэнерго, когда я еще обучался на 3-ю группу электробезопасности в 2000-м году.
При любой конструкции дома еще с царских времен
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.1.2019, 20:00
Dimka1
сообщение 3.1.2019, 20:07
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Цитата(Джонс @ 3.1.2019, 8:23) *
Суть вопроса: для безопасности на розетку в ванной хочу установить УЗО. Как при этом стоит поступить с заземояющим проводом от розетки? Оставить как есть на нуле или все же при наличии УЗО лучше его совсем отключить?
При работе со стиральной машиной в неопределенных условиях заизолируй себя сам - надень резиновые перчатки, фартук и сапоги (ну или тапки). Не прогадаешь!
И вытаскивай белье только при отключенной машине. Это прописные истины, известные со школы. Их соблюдение дает хороший защитный результат независимо от того, что написано в ПУЭ и ГОСТах.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2019, 17:04
сообщение 3.1.2019, 20:26
Сообщение #25
По крайней мере именно в этажном щите предписано подключать защитный ноль (при использовании в квартирах оборудования 1 класса) всеми жилищными главами ПУЭ
Цитата(savelij® @ 3.1.2019, 19:50) *
.. про землю.... при условии, что оная имеется гарантированно.
У автора этой гарантии нет..
Она к автору сама обязана явиться ? Он её звал ?
сообщение 3.1.2019, 20:46
Сообщение #26
Простите, если пропустил информацию про этажный щит... но кажись об этом никто не говорил... (есть ли он)
Речь шла о том, что дистанционно давать советы, типа, "подключай землю в своём щитке, всё будет путём", несколько опрометчиво... ибо никто в квартире ТС не был, а хрустальные шары все в оливье... icon_wink.gif
сообщение 3.1.2019, 22:53
Сообщение #27
Цитата(savelij® @ 3.1.2019, 20:46) *
.. давать советы, типа, "подключай землю в своём щитке, всё будет путём", несколько опрометчиво... ибо никто в квартире ТС не был..
Нет, в квартирном щитке - не надо. А в этажном - вполне в соответствии с ПУЭ (времен постройки). Вопрос только, будет ли ТС устраивать на съемной квартире 3-х проводку от этажного щитка или ограничится приложением А. Первый вариант надо еще с владельцем обговорить.
Нет. Потенциалы уравниваются через защитные проводники уравнивания потенциалов, для этого предназначенные.
Из России
сообщение 4.1.2019, 10:25
Сообщение #28
Пользователь №: 27839
Цитата(Viktor2004 @ 3.1.2019, 18:53) *
Потому что УЗО срабатывает от разницы токов, а не от наличия или отсутствия потенциала.
Да.
Когда земля не подключена к корпусу машины, цепи в случае аварийной протечки не будет. А будет только тогда, когда достаточно заземленный человек коснется этого корпуса машины.
Это как? Достаточно заземленный человек???
Типа журналюга пишет, а что пишет не важно... Лишь бы писАть...
Viktor2004
сообщение 4.1.2019, 10:53
Сообщение #29
Если корпус машины не занулен. Через заземленного человека в момент его прикосновения к корпусу машины, на который пробита фаза, пойдет ток. От этого тока и сработает УЗО.
Если корпус машины занулен. Через провод зануления пойдет ток в случае пробоя фазы на корпус. От этого тока сработает УЗО.
Во втором случае человек останется цел
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 11:35
Сообщение #30
В моем доме 80 года в розетках с третьим контактом он подключен на корпус этажного щитка, а в санузле корпус ванны соединен с водопроводными трубами и полотенцесушителем. Стиральная машина подключена шлангами с оплеткой. Что-то типа уравнивания потенциалов времен Брежнева.
Пока трубы в доме не заменят на пластмассу и не отгорит ноль в этажном или вводном щитке, стиральная машина каким-либо образом будет занулена/заземлена через сторонние проводящие части.
uvk2
сообщение 4.1.2019, 13:36
Сообщение #31
Пользователь №: 24058
вы можете считать себя условно живыми. Я бы так рисковать не стал.
сообщение 4.1.2019, 14:38
Сообщение #32
В контексте - человек, имеющий контакт с заземленными частями или с землей, достаточный для срабатывания УДТ.
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 14:55
Сообщение #33
Видители ли, носиться с криками "ОТГОРАНИЕ НУЛЯ!!! МЫ ВСЕ УМРЁМ!!!" и содержать электроустановку здания в соответствие с правилами - разные вещи. Жили раньше и по ПУЭ-5/6, где ни про какие пены не писалось. И ничего. Народ не дох косяками.
А когда ни домоуправление, ни подчиняющиеся ему электрики-сантехники не имеют должной квалификации для обслуживания здания - удивляться нечему. Когда жильцы не соображают, что творят: я хозяин, что хочу, то и делаю - кушайте это ситечком и благодарите всех выше указанных. Заслужили. Пока условно.
Джонс
сообщение 4.1.2019, 23:14
Сообщение #34
Пользователь №: 55117
К постам выше, что касается этажного щита - этажный щит отсутствует. От слова "совсем". Если бы присутствовал этажный щит - вопросов бы не было.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 0:21
Сообщение #35
И что же Ваше совсем изменяет? квартира питается прямо от ТП по ВЛ или у вас чудесное питание? Без нуля? Совсем?
Джонс
сообщение 5.1.2019, 0:35
Сообщение #36
Полагаю, что квартира питается от общедомового щита, котопый расположен либо в одном из подъездов, либо в подвале. И при чем тут ноль? Я говорил об отсутствии ноля? Нет. А вот заземлен ноль или нет - это уже вопрос, если вы к этому ведёте)
Ваня Иванов
сообщение 5.1.2019, 0:36
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мне уже лень самому писать трактаты на эту давно избитую тему, поэтому сошлюсь на эту довольно толковую статью (нажать), которая, возможно, поможет бедному ТС разобраться с его вопросом.
сообщение 5.1.2019, 1:55
Сообщение #38
Ваня, лучше бы ты привел основополагающий стандарт. На кой вообще нужно это переписывание ? Что бы потом корявки выискивать ?
Eugenio59
сообщение 5.1.2019, 7:10
Сообщение #39
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Прочитал эту "довольно толковую статью", весь смысл которой: Никаких повторных ненормируемых заземлений,каждому зданию по своему контуру.
Ввиду преобладания системы TN-C ,уравнивание потенциалов под запрет. Лучше перейти на TT с "приборами" защитного отключения или
на IT,где желательно отрезать рабочий ноль.
А может проще позвать электрика ЖЭКа и подтянуть гайку на PEN проводнике.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 10:19
Сообщение #40
Вы полагаете, что раньше этажных щитков не было и ноль не заземляли? icon_wink.gif Давайте слово "полагаю" заменим на "предполагаю". То, что ноль заземлён - я уверен. Раньше только так и делали. А вот то, что ТП обслуживали грамотные профессионалы, в отличие от той хаты, предполагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 19:37
