Один ДИФФАВТОМАТ на ВСЮ квартиру , Компоновка щитка
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.1.2019, 16:02
Всех с наступившем!
Диффавтоматы, которые не нонейм, нынче дороги. Хочу сэкономить на щитке,
и установить одно УЗО (диффавтомат 63Ах30мА) на всю квартиру на ввходе. А после - разводка на 6 групп (3 - розеточные 16А и 2 - свет 10А, еще 4А - на роутер и прочую неотключаемую мелочь),
каждая защищена своим автоматом (они дешевле)
Вопрос: возможны ли ложные срабатывания УЗО? Насколько они вероятны?
Квартира - двушка, советская
сообщение 4.1.2019, 16:06
Щас у меня на всю квартиру стоит диффавтомат 16Ах30мА, ни разу не срабатывал. С кнопки ТЕСТ - срабатывает
сообщение 4.1.2019, 16:31
Ложные срабатывания зависят от качества автомата. Если суммарный ток утечки всех линий и включенных потребителей будет близок к номинальному (0,5-1,0 Iут) и произойдёт срабатывание дифзащиты, то это не ложное срабатывание, а вполне нормальная работа защиты.
В Вашем случае вероятность срабатывания предсказуема... от 1 до 99%... icon_wink.gif
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 17:06
Токи утечки, приводящие к срабатывания дифзащит, возникают в случае, когда ваша проводка - полное дерьмо. После пожара или после прорыва водопровода или канализации. То есть, полной запущенности содержания.
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 4.1.2019, 17:38
А не слишком ли Вы категоричны в своих суждениях? В таком случае, как прикажете понимать п.7.1.83 ПУЭ-7, в котором говорится следующее:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. icon_confused.gif
Из России
сообщение 4.1.2019, 18:50
Пользователь №: 27839
Тогда зачем "одно УЗО (диффавтомат 63Ах30мА)" ???
Гость_Посторониим_*
сообщение 4.1.2019, 20:09
Именно так. Скажите, не было ли начхать строителям на ПУЭ-7 в 1980-м году? icon_wink.gif
Y.Kharechko
сообщение 4.1.2019, 20:14
Пользователь №: 46242
1. УДТ ставит сейчас.
2. Одного УДТ мало. Когда начнутся ложные срабатывания УДТ, это факт получит подтверждение.
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 20:30
Вот и расскажите. Например, об избирательности УДТ в условиях городской квартиры. А ещё о том, что такое ложное срабатывание УДТ. И отчего они вдруг внезапно начинаются?
S-cream
сообщение 4.1.2019, 20:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
О, великий теоретик снизошел...
ТС, ставьте один диф, не парьтесь. Был у меня в эксплуатации дом с электроплитами, все квартиры, от однушек до трешек под одним дифом, включая электроплиты.
Эксплуатационных проблем не было. Конечно же, от качества проводки зависит. Могут быть неудобства. К примеру, при заливе какой-то части квартиры соседями сверху может оказаться невозможно включить свет во всей остальной, не залитой соседями части квартиры.
Ну, и как рекомендация/совет - на санузел всеж таки поставить отдельный диф, если там будет что-то кроме освещения и вытяжки (стиралка, джакузи и т.д. и т.п.).
сообщение 4.1.2019, 20:36
Угу... хорошо бы со ссылкой на действующие нормативные пункты... "Понятия , определения"
сообщение 4.1.2019, 20:50
Я вообще ничего не понял.. сообщение 8 без ссылок... так не бывает
сообщение 4.1.2019, 21:17
Просьба. Не будем отклоняться от темы.
Для жалоб на форуме есть кнопка.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 12:29
Не для всех, заметьте.
сообщение 5.1.2019, 15:15
Гости лишены многих доп. функций. Но это выбор гостей... коль нет желания регистрироваться.
uvk2
сообщение 5.1.2019, 15:29
Пользователь №: 24058
Однозначно было начхать, ибо вступила в силу седьмая редакция в 2003.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 17:58
Мне не трудно регистрироваться.Я год тут гостем.Просто проверяю реакцию на разных форумах.просто Электрик лучше.
uvk2
сообщение 5.1.2019, 20:00
проверяю реакцию на разных форумах Электрик лучше
Реакцию на что? Да, Электрик лучше, на других уже бы послали.
сообщение 5.1.2019, 21:21
Цитата(Посторонним @ 5.1.2019, 17:58) *
..Я год тут гостем..
Пора бы уже собственное имя заиметь..
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 23:27
Новые ПУЭ вступают в силу еще до их принятия? Я удивляюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:28
