5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мегаомметр Ф4102/1-1М
Ixtim
сообщение 29.12.2017, 15:03
Сообщение #61
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 28.12.2017, 17:16) *
У него случается потеря контакта на батарейках, как и у его брата 4103.
есть такое, к сожалению... я даже приклеивал пятачки из микропора под ламели в батарейном отсеке, чтобы прижим батарей был плотнее
Цитата(Костян челябинский @ 29.12.2017, 4:11) *
...это хорошо или плохо?
пренебрежение техникой безопасности - это всегда плохо, однозначно... имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.12.2017, 15:13
Гость_Гость_Vladimir_*_*
сообщение 12.5.2018, 19:14
Сообщение #62
Купил на рынке прибор Ф4102/1-1М, при проверке выходных напряжений получил такие результаты
100В - 100В
500В - 465В
1000В - 860В
Скажите пожалуйста на сколько эти отклонения критичны и в чем может быть проблема?
сообщение 12.5.2018, 20:22
Сообщение #63
Вы измеряли выходное напряжение поверенным прибором с нужным классом точности?
сообщение 12.5.2018, 20:29
Сообщение #64
Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами (M890G и DT9205), оба показали одинаковые значения
сообщение 12.5.2018, 22:54
Сообщение #65
Разговор ни о чём! Отклонения напряжения прибора, согласно техническим характеристикам: 100 В - плюс-минус 5 В; 500 В - плюс-минус 25 В; 1000 В - плюс-минус 25 В. Хотите быть уверенными в показаниях приборов - сдайте в поверку!
сообщение 12.5.2018, 22:57
Сообщение #66
Извините, допустил опечатку: 1000 В- плюс-минус 100 В!
сообщение 12.5.2018, 23:00
Сообщение #67
Опять опечатка, видимо пора идти спать! 1000 В - плюс-минус 50 В! Спокойной ночи!
Ixtim
сообщение 13.5.2018, 8:33
Сообщение #68
Из: Кузбасс
Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами ... оба показали одинаковые значения
три варианта:
вы не умеете пользоваться приборами...
мегомметр неисправен и требует ремонта
выберите подходящий...
сообщение 13.5.2018, 13:21
Сообщение #69
Цитата(Ixtim @ 13.5.2018, 8:33) *
три варианта:
Хотелось чтоб проблема была от такой подлянке icon_smile.gif но дела оказались хуже чем я думал icon_sad.gif Кроме не соответствия напряжении еще и стрелка индикатора не устанавливается на ноль, ее ход только от бесконечности до половины шкалы. В инструкции к прибору пишет что такая проблема возникает когда не исправна микросхема преобразователя. Разобрал прибор, действительно преобразователь построен на такой дефицитной микросхеме которую точно не найду icon_sad.gif
Может ктото поделится схемой данного прибора но более старого выпуска (до '90 годов), там преобразователь построен на дискретных компонентов. Ту на которую я нашел в интернете не видны наименование и номинал деталей.
Ixtim
сообщение 14.5.2018, 15:02
Сообщение #70
Из: Кузбасс
в преобразователе стоит микросхема КР140УД708, что в ней такого дефицитного?
KostyaR59
сообщение 9.12.2018, 19:58
Сообщение #71
Пользователь №: 55018
Попался в поверку Ф4102/2-1М. Очень высокая погрешность, знает кто в чем причина? Ноль и бесконечность выставляются.
Ixtim
сообщение 10.12.2018, 16:37
Сообщение #72
Из: Кузбасс
KostyaR59, сомнительно, что здесь ответят.. лучше тут спроси metrologu.ru
Гость_Skifchik_*
сообщение 3.1.2019, 23:41
Сообщение #73
100В - 100В
500В - 465В
1000В - 860В
Приветствую.
Купил сегодня Ф4102/1-1М новый с хранения, в родной заклеенной коробке и бантиком из бичёвки icon_smile.gif
Такая же проблема с напряжениями. Грешу на то что электролиты в схеме за 30 лет совсем усохлись. Буду менять. если не поможет то в схеме есть подстроечные резисторы для каждого из напряжений.
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 19:01
Сообщение #74
Попытайтесь его от внешнего источника запитать. Как и его брата 4103.
Ixtim
сообщение 5.1.2019, 11:35
Сообщение #75
Из: Кузбасс
какой смысл сего действа?
еслив чо, это совершенно разные приборы, не родственники...
по сабжу: надо, чтоб прибор попал в руки людей, умеющих ремонтировать измерительные приборы icon_wink.gif
Гость_Посторонним_*
сообщение 7.1.2019, 0:01
Сообщение #76
Тот и другой прибор производства из Умани имеет одинаковые корпуса и батарейные отсеки, в которых может портиться контакт. Попытайтесь запитать от внешнего источника.
Гость_Skifchik_*
сообщение 8.1.2019, 22:24
Сообщение #77
Цитата(Skifchik @ 3.1.2019, 23:41) *
Приветствую.
Отвечу сам себе и тем кто ищет подобную информацию.
Проблемы на самом деле нет, увиденное оказалось задумкой производителя и особенностями применяемого вольтметра. Даже пломбу срывать не пришлось, достаточно было более внимательно почитать паспорт.
Проанализировав схему прибора было выявлено, что для ограничения тока через измеряемую цепь на уровне 0.5мА (ток короткого замыкания) производитель установил добавочные резисторы, последовательно включенные с источником высокого напряжения. Для каждого предела свой номинал:
100В - 132к
500В - 928к
1000В - 1928к
при измерении напряжения на клеммах прибора эти добавочные резисторы образуют делитель напряжения с внутренним сопротивлением вольтметра и показания становятся заниженными. Для измерения реального напряжения на выходе преобразователя надо применять высокоомные вольтметры. Либо включать вольтметр не между клеммами, а между "+" батарейного отсека и клеммой "-", но при этом сопротивление вольтметра не должно быть ниже 2МОм иначе будет превышен допустимый ток преобразователя. При таком подключении я намерил: 100,1В; 499,5В и 1002В.
Из увиденного следует ещё один вывод: напряжение, приложенное к испытуемой цепи, всегда ниже заявленного и зависит от её реального сопротивления, т.к. часть напряжения просадится на добавочном резисторе внутри прибора. Легко рассчитать, что описанное в паспорте отклонение будет обеспечено только если измеряемая цепь имеет сопротивление не ниже:
100В (допустимаяя просадка до 95В) - 2,5МОм
500В (допускается -25В) - 17,6МОм
1000В (допускается -50В) - 36,6МОм
Это, наверное, основной недостаток прибора. Фактически, он не способен измерять сопротивление плохой изоляции, т.к. не может удержать необходимый уровень напряжения на ней.
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2019, 5:19
Сообщение #78
Пользователь №: 14618
Гость_Skifchik_, а фактически в эксплуатации и не требуется измерения точного сопротивления. Чаще всего изменения делают для диагностики сгорело оборудование или нет. Показывает больше мегаома - ещё живо. Меньше - в ремонт.
Гость_Skifchik_*
сообщение 9.1.2019, 11:40
Сообщение #79
В том то и подвох. Если этот прибор намерил 1МОм в режиме 1000В то это значит что в момент измерения к испытуемой цепи прикладывалось всего ~350В. И если этот пробой изоляции (утечка) сильно зависим от напряжения то другой прибор (с меньшим внутренним сопротивлением и реальными 1000В) может показать гораздо меньшее сопротивление изоляции.
сообщение 9.1.2019, 12:16
Сообщение #80
А не напрасно мы здесь копья ломаем? Ртдать прибор на поверку - пройдёт, хорошо! Нет - зачем спорить здесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 15:36
