3 страниц V  < 1 2 3 >
? мм кв , Сколько кв мм в проводе
сообщение 1.1.2019, 9:25
Сообщение #21
Цитата(Viktor2004 @ 31.12.2018, 13:50) *
А что такого? Вот на фото 7 жил без изоляции
Ага, совсем без изоляции! И кабель с гибкой жилой! Мы куда смотрим?
zendo057
сообщение 1.1.2019, 17:49
Сообщение #22
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(savelij® @ 30.12.2018, 20:43) *
... или 0,636 мм2
ну как то так...
Стандарты медных жил 0.5 1,5 2,5 и тд С новым 2019!
сообщение 2.1.2019, 2:20
Сообщение #23
И что с того?
Если смотреть на провод класса 2, то к примеру при сечении 4-6 мм2 минимальное число проволок в жиле 7. Это условие принято из-за отсутствия дополнительной информации, то бишь, провод одножильный малопроволочный либо провод многожильный. Автор забил на конкретизацию вопроса и слился...
Далее. Цифра 0,636 мм2 расчётная из начальных данных, помножим на 7 жил, получим 4,45 мм2. А вот куда может вписаться это значение, зависит от точности измерений, ассортимента продукции времён СССР...
Варианты 4 мм2, 5 мм2, 6 мм2
(нужное подчеркнуть и тему закрыть)
С новым годом!
Viktor2004
сообщение 2.1.2019, 10:09
Сообщение #24
Пользователь №: 2252
Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
(Согласно ГОСТ 22483-2012)
http://docs.cntd.ru/document/1200011996
сообщение 2.1.2019, 10:42
Сообщение #25
Извините, пожалуйста, Вы контрольный кабель от силового можете на глаз отличить?
Viktor2004
сообщение 2.1.2019, 10:58
Сообщение #26
Простите великодушно, а к чему этот вопрос? Можно в разделе Курилка создать тему "Что может Viktor2004" я там готов рассказать что я могу. Крестиком вышивать могу и не только.
сообщение 2.1.2019, 11:31
Сообщение #27
Цитата(Viktor2004 @ 2.1.2019, 10:58) *
Простите великодушно, а к чему этот вопрос? ...
Да вопрос-то простой! Нарвался ТС на контрольный кабель 7х1,5, а люди пики ломают, квадраты считают!
Viktor2004
сообщение 2.1.2019, 11:33
Сообщение #28
Это Вы с чего взяли что у него контрольный 7х1,5 ?
ТС такого не писал
сообщение 2.1.2019, 11:39
Сообщение #29
Цитата(Viktor2004 @ 2.1.2019, 11:33) *
ТС такого не писал
А что "чайник" может написать?
Viktor2004
сообщение 2.1.2019, 11:43
Сообщение #30
А с чего Вы-то, нечайник, решили что кабель контрольный? Я уже не спрашиваю откуда взяли 1,5
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.1.2019, 11:47
сообщение 2.1.2019, 11:52
Сообщение #31
Да из собственного опыта! Как чайники сечение кабеля считают? Увидел количество жил, просчитал совместное сечение - дальше ему не интерсено!
Viktor2004
сообщение 2.1.2019, 11:57
Сообщение #32
А из моего опыта, если чайник интересуется таким понятием как сечение кабеля, значит он уже имеет мало-мальское отношение к электротехнике. Гуманитария такие вопросы вообще не интересуют. Так вот интересующийся молодой электротехник в редких клинических случаях будет считать суммарное сечение жил изолированных друг от друга. А вот если жила набрана из семи отдельных проволок, такой вопрос совсем не глупый. Тем более набор жилы ВВГ кабеля именно из 7 проволок является стандартным
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.1.2019, 12:00
сообщение 2.1.2019, 14:47
Сообщение #33
Интересно стало, чем-то по части жил (сечения, проводимость материалов и т.д.) ВВГ и КВВГ различаются ? ))
сообщение 2.1.2019, 16:32
Сообщение #34
А они по проводимости не различаются. Только в контрольном кабеле жилы свиты между собой, даже если их всего четыре. За счёт свивания жил уменьшается волновое сопротивление, иногда это бывает важно для слабых сигналов.
Tad
сообщение 2.1.2019, 16:40
Сообщение #35
Пользователь №: 52268
Новый год - новые законы в теории цепей и сигналов?
сообщение 2.1.2019, 16:56
Сообщение #36
Да ничего нового! Скрутили жилы - уменьшили индукционное сопротивление. Извините не совсем правильно выразился. В любом колледже Вам объяснят! Зачем жилы в телефонном кабеле скручивают?
Tad
сообщение 2.1.2019, 17:23
Сообщение #37
Так только лишь для уменьшения влияния помех на линию. А скрутив жилы, Вы только увеличите общий импеданс линии за счет увеличения индуктивного сопротивления.
сообщение 2.1.2019, 17:46
Сообщение #38
Из технологии производства
С процессом знаком лично (работал на "Севкабеле")
сообщение 2.1.2019, 18:07
Сообщение #39
[quote name='Олега' date='2.1.2019, 17:46' post='512453']
.../quote]
И что это меняет в электротехничеких характеристиках? Чистая технология производства!
сообщение 2.1.2019, 18:14
Сообщение #40
Жилы NYMов так же скручивают.
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.1.2019, 18:07) *
И что это меняет в электротехничеких характеристиках? ..
Так это я спрашивал.. как бы..
Вы мне сказали про различие по скрутке, а она и в не контрольных есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 12:50
