|   Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
| Гость_Гость_* |  26.12.2018, 15:00
| Гости  |
				Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопрос,  НЕ?  Чем отключается Ваши стабилизаторы ?   Я вот что думаю. Этот представитель все списывает на "плохой ноль" (см. выше). На днях ко мне заедет лаборатория и проверит "0", даст протокол замеров. [/quote] Как я понимаю у вас рабочего нуля в доме вообще нет, вместо него вы используете искусственное заземление. Как выше подсказывают, Вам необходимо выполнить повторное заземление нейтрали силового трансформатора и объединить вывод нейтрали с нулевым проводником, идущим в дом. С использованием "земли" вместо нуля вы нормального напряжения не добьетесь! |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  26.12.2018, 15:48
| Гости  | Здравствуйте, профессионалы! Прошу помочь разобраться в проблеме. В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. ... Будем упражняться в словоблудии до "морковкина заговинья"! Чем вызвана необходимость установки стабилизаторов? Низкое напряжение в сети? В первую очередь "долбите" сетевую! Колбасу тухлую в магазине не покупаете? Точно так и здесь, Вам должны поставить качественный продукт - показатели качества в ГОСТ-е! |
|  26.12.2018, 15:58
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Biserovo) Стабилизаторы скорее всего исправны.....попытаюсь ещё раз подробно описать....Ничего нового и конкретного в Вашем опсании нет. Короче.... В общем смысле все соединения должны быть именно так, как нарисовано. Если по-другому будут включены стабилизаторы, то может быть всё, что угодно. Не удивлюсь, что стабилизаторы были включены в уже проложенные линии с соединёнными нолями. А это делать нельзя! Во поэтому и просил нарисовать и указать реальность. Вот Вам картинка, от которой можно оттолкнуться..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... |
|  26.12.2018, 16:24
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  |
				Господа модераторы. Предлагаю тему закрыть до появления у автора понимания, что уточняющие вопросы задаются сообществом не для "чисто позырить", а для того, чтобы дать наиболее правильный ответ
|  27.12.2018, 1:50
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  |
				Biserovo, территориально где находитесь?  А что? А вдруг?   |
|  27.12.2018, 13:48
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739  | ...Чем вызвана необходимость установки стабилизаторов?... ...Общая мощность 45 кВт, Рр 19 кВт... Интересные данные и графики. Крайний случай - при однофазной нагрузке в 6квт. после стабилизатора фаза по току нагружена на 100% при перекосе 0 ... | ||
|  27.12.2018, 16:16
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...Между фазами в КТП  при отключенной нагрузке 365в, между фазами и "0" 212-212-215в,  под нагрузкой между фазами 375-373-375в, между фазами и "0" 218-216-216 ...Вот такая загадка. Случайно не генератор ли Капанадзе в КТП установлен (мало ли, решили проверить на отдельном реальном потребителе)? Чем больше нагрузка, тем больше свободной энергии вырабатывает вот и перегружает стабы.   -------------------- Забанен навечно! |
|  28.12.2018, 21:39
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049  |
				Господа специалисты! Я пригласил своего электрика и мы наконец составим реальную схему подключения дома. Также жду лабораторию, но видимо уже после НГ Как только будут результаты, выложу, а пока всех с наступающим! Спасибо. Тему не закрывайте, я стараюсь ответить на все вопросы- как могу. Biserovo, территориально где находитесь?  А что? А вдруг?  Московская область, Ногинский р-н, с. Бисерово...
						Причина редактирования: адрес то зачем дуплить....
|  30.12.2018, 6:24
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739  | |
|  30.12.2018, 7:47
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317  | Biserovo, Как я понимаю у вас рабочего нуля в доме вообще нет, вместо него вы используете искусственное заземление. Как выше подсказывают, Вам необходимо выполнить повторное заземление нейтрали силового трансформатора и объединить вывод нейтрали с нулевым проводником, идущим в дом. С использованием "земли" вместо нуля вы нормального напряжения не добьетесь! Не ну автор чайник это понятно. А вы то что хрень пишите. Ну неужели трудно сообразить что чайник не может правильно объяснить как у него все там сделано. Ну кто бы ему там тот дом без PEN подключил? Если ему свое КТП поставили значит был проект, значит все ему сделали как в техусловиях и проекте нарисовано. И PEN тот наверняка повторно заземлили, вот чайник вам и пишет НОЛЬ У меня с контура во дворе. Ну что вы заладили ноля в доме нет. Тьфу. |
| Гость_*_* |  2.1.2019, 8:59
| Гости  |
				Ну давайте попросим тогда автора выложить еще свои ТУ, проект и уже обозначенную фактическую схему подключения всех элементов. Мало ли что у него проект был, стабы тоже им были предусмотрены?
|  2.1.2019, 9:13
				Так его об этом просят чуть ли не с первых ответов. Он же в отказе по политическим мотивам
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 6:53 |
