"Левый" провод на вводном автомате.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.12.2018, 20:07
Здравствуйте.
В электрике ноль. Дело происходит в многоквартирном доме, щиток на лестнице.
Суть проблемы: по вечерам стало выбивать вводный автомат, при этом групповые "молчат".
Сначала просто "поднимал вверх" автомат, потом утомило, решил взять новый автомат.
Стал изучать нынешний автомат и увидел 2 провода сечением 1.5мм: один "пристроился" в фазному контакту автомата(аш прикипел к основному проводу), второй,как я понимаю,нулевой - заземлен под винт.
Решил отключить от фазы этот проводок(именно проводок,тк 1.5мм сечением вроде не серьёзно), безуспешно, прикипевший к основному был. Не стал экспериментировать, тк под напряжением всё, уже решил обрезать проводок и тут соседи по лестничной клетке объявились. Типа что, у вас тоже выбивает. Она вроде как не в курсе. Женщину знаю давно, скорее всего,так и есть. Но с ней живёт молодая пара. В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали.
Так вот, имеет ли место быть "воровства"? глупо говорить, но я даже не знаю,идёт ли всё через счётчик. Но суть в том, что у каждой квартиры свой вводный автомат, у всех всё как надо,у меня проводок допом идёт. Странно...
Могу прикрепить фото, если помогут
2 страниц V  < 1 2
Открыть тему
Ответов (20 - 35)
сообщение 24.12.2018, 18:56
Сообщение #21
в итоге оказалось,что всё же соседи через мой счётчик прогоняли всю кухню (свет, стиральная машина, плита)
Tad
сообщение 24.12.2018, 22:04
Сообщение #22
Пользователь №: 52268
Что будете делать для избежания повторения подобной ситуации в дальнейшем?
сообщение 24.12.2018, 23:44
Сообщение #23
честно?
ничего
просто "мониторить" буду раз в месяц щиток и всё
можно запариться,конечно,поставить автомат с возможностью опломбирования(хотя можно просто пломбу сорвать и подключиться также, штраф копеечный,а доказать, что кабель n-кол-во времени подключен нереально) или просто вынести счётчик в квартиру(это идеал,но вроде капец какая сложная процедура)
выяснять с соседями отношения вообще нет желания, работа и так все силы забирает, ещё спорить,конфликтовать(а по сути, это просто "война" будет) из-за 300р в месяц...
Искра
сообщение 25.12.2018, 5:24
Сообщение #24
Пользователь №: 35548
, , ты не прав, не хочешь спорить,- просто набей морду.
просто Гоша
сообщение 25.12.2018, 7:52
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Парни, с вами аж страшно! А не пойти ли вам всем во всем известном направлении? Вы электрики или борцы за правильность пользования электроэнергией? Советчики, блин, правдоискатели ...
Tad
сообщение 25.12.2018, 12:15
Сообщение #26
Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.12.2018, 22:44) *
честно?
ничего
А зря. С соседями, конечно, надо стараться жить дружно, а вот попросить обслуживающую организацию усложнить доступ к клеммам автоматов стоило бы.
сообщение 25.12.2018, 15:14
Сообщение #27
Цитата(Tad @ 25.12.2018, 12:15) *
... а вот попросить обслуживающую организацию усложнить доступ к клеммам автоматов стоило бы.
А смысл? Где гарантия, что "левое" подключение организовал не электрик УК, по-пьяни или слабой квалификации ... И, согласно НТД, доступ должен быть ограничен не только к клеммам автоматов, но вообще в этажный щиток.
Tad
сообщение 25.12.2018, 15:55
Сообщение #28
Про ограниченный доступ в щиток - это устарело по многим причинам и на практике не реализуется. А смысл ограничения доступа к клеммам такой же, как и пломбирования счетчика и вводного автомата.
сообщение 25.12.2018, 16:23
Сообщение #29
Про то, что не реализуется - согласен, а вот то что устарело - нет, действующие документы ещё не отменяли.
Ну и как Вы себе это представляете? Чем пломба на соседском автомате спасёт от несанкционированного доступа? Чью пломбу тут повесить? Сбытовой? Им своих хватает. Их задача следить за своими пломбами.
Tad
сообщение 25.12.2018, 17:15
Сообщение #30
Не надо пломб. Достаточно надежно закрыть клеммы. При попытке кого-либо снять защиту, всегда можно поинтересоваться, а зачем он это делает. Смысл в том, чтобы убрать возможность легкого доступа. Соблазн воровать уменьшится.
uvk2
сообщение 25.12.2018, 20:46
Сообщение #31
Пользователь №: 24058
Каким образом-то? Двухполюсные автоматы, к которым прицеплен "левый" провод по логике просто обязаны быть вводными. Дальше идет ваш счетчик, после него два однополюсных (вверху) - на вашу квартиру. Соседи воровали, но за них расплачивался весь дом, если есть "общаковый" счетчик. Если же его нет, то это повод для сбыта "раскрутить" ваших соседей на полную катушку за неучтенное потребление.
сообщение 25.12.2018, 22:26
Сообщение #32
как я понял из уст электрика, это не вводный автомат, тк идет после счётчика. то ли это УЗО, то ли ещё что, здесь я не силён. единственное, что могу сказать, что провод, который "поставляет" электричество идёт сразу в счётчик, затем от счётчика один провод идёт к группе, оставшиеся 2 провода к этому двухполюсному автомату.был бы вводный, как я понимаю, провод, который "поставляет" электричество перед тем, как "зайти" к счётчику, прошёл бы через этот вводный автомат.
честно, я вообще не "шарю", лень даже разбираться. поэтому может какую ерунду сказал.
просто Гоша
сообщение 25.12.2018, 22:54
Сообщение #33
Подожди ...
Ещё немного и они заставят тебя, как потребителя электроэнергии, писать жалобу в Роспотребнадзор с требованием провести расследовании о появлении данного провода (раз с мордобитием ничего не получается). И далее по инстанциям.
сообщение 25.12.2018, 22:57
Сообщение #34
Каким образом-то? Двухполюсные автоматы, к которым прицеплен "левый" провод по логике просто обязаны быть вводными. Дальше идет ваш счетчик, после него два однополюсных (вверху) - на вашу квартиру. ...
Я Вам уже писал в 14 сообщении:
Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Автоматов может стоять от 1-го до 3-х. Самым оптимальным, на мой вгляд, была установка 3-х автоматов: 10-16-25 А.
Нет в щитке "вводных" автоматов до счётчика, и в заводской схеме стояли пакетники до счётчика. Поскольку пакетники (как и всё прочее) имеют свойство выходить из строя, электрики их не меняли, а просто выбрасывали, "сажая" счётчик прямо на стояк. Всё это и подтверждает факт хищения электроэнергии от соседа. А кто это подключение сделал, как говорят правоохранители - "не установленное лицо". Был бы щиток закрыт на замок, тогда можно было решать вопрос по другому.
А сейчас ТС принял правильное решение - регулярно "мониторить" щиток.
uvk2
сообщение 28.12.2018, 21:06
Сообщение #35
И что автору даст этот "мониторинг"щитка? Что он кому докажет? Чтобы не гадать до или после счетчика включен двухполюсный автомат советую автору его отключить и посмотреть у кого чего погасло. Сомневаюсь что электрики подключали счетчики напрямую к стояку - это гадить самому себе. И правилам противоречит.
сообщение 2.1.2019, 10:58
Сообщение #36
Да не надо ничего отключать! Всё проверяется визуально! А вот мониторить - надо! Раз сосед подключился и доступ в этажный щиток есть, кто ему помешает подключиться ещё раз?
- сплошь и рядом встречал такие подключения! Пять лет занимались по договору обслуживанием муниципальных сетей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 12:20
