![]() "Левый" провод на вводном автомате. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
в итоге оказалось,что всё же соседи через мой счётчик прогоняли всю кухню (свет, стиральная машина, плита)
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Что будете делать для избежания повторения подобной ситуации в дальнейшем?
честно?
ничего просто "мониторить" буду раз в месяц щиток и всё можно запариться,конечно,поставить автомат с возможностью опломбирования(хотя можно просто пломбу сорвать и подключиться также, штраф копеечный,а доказать, что кабель n-кол-во времени подключен нереально) или просто вынести счётчик в квартиру(это идеал,но вроде капец какая сложная процедура) выяснять с соседями отношения вообще нет желания, работа и так все силы забирает, ещё спорить,конфликтовать(а по сути, это просто "война" будет) из-за 300р в месяц... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
, , ты не прав, не хочешь спорить,- просто набей морду.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Парни, с вами аж страшно! А не пойти ли вам всем во всем известном направлении? Вы электрики или борцы за правильность пользования электроэнергией? Советчики, блин, правдоискатели ...
Гость_Гость сочувствующий_* |
... а вот попросить обслуживающую организацию усложнить доступ к клеммам автоматов стоило бы. А смысл? Где гарантия, что "левое" подключение организовал не электрик УК, по-пьяни или слабой квалификации ... И, согласно НТД, доступ должен быть ограничен не только к клеммам автоматов, но вообще в этажный щиток. |
А смысл? Где гарантия, что "левое" подключение организовал не электрик УК, по-пьяни или слабой квалификации ... И, согласно НТД, доступ должен быть ограничен не только к клеммам автоматов, но вообще в этажный щиток. Про ограниченный доступ в щиток - это устарело по многим причинам и на практике не реализуется. А смысл ограничения доступа к клеммам такой же, как и пломбирования счетчика и вводного автомата. |
... Цитата Про ограниченный доступ в щиток - это устарело по многим причинам и на практике не реализуется. Про то, что не реализуется - согласен, а вот то что устарело - нет, действующие документы ещё не отменяли. Цитата А смысл ограничения доступа к клеммам такой же, как и пломбирования счетчика и вводного автомата. Ну и как Вы себе это представляете? Чем пломба на соседском автомате спасёт от несанкционированного доступа? Чью пломбу тут повесить? Сбытовой? Им своих хватает. Их задача следить за своими пломбами. |
Не надо пломб. Достаточно надежно закрыть клеммы. При попытке кого-либо снять защиту, всегда можно поинтересоваться, а зачем он это делает. Смысл в том, чтобы убрать возможность легкого доступа. Соблазн воровать уменьшится.
в итоге оказалось,что всё же соседи через мой счётчик прогоняли всю кухню (свет, стиральная машина, плита) Каким образом-то? Двухполюсные автоматы, к которым прицеплен "левый" провод по логике просто обязаны быть вводными. Дальше идет ваш счетчик, после него два однополюсных (вверху) - на вашу квартиру. Соседи воровали, но за них расплачивался весь дом, если есть "общаковый" счетчик. Если же его нет, то это повод для сбыта "раскрутить" ваших соседей на полную катушку за неучтенное потребление. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Каким образом-то? Двухполюсные автоматы, к которым прицеплен "левый" провод по логике просто обязаны быть вводными. как я понял из уст электрика, это не вводный автомат, тк идет после счётчика. то ли это УЗО, то ли ещё что, здесь я не силён. единственное, что могу сказать, что провод, который "поставляет" электричество идёт сразу в счётчик, затем от счётчика один провод идёт к группе, оставшиеся 2 провода к этому двухполюсному автомату.был бы вводный, как я понимаю, провод, который "поставляет" электричество перед тем, как "зайти" к счётчику, прошёл бы через этот вводный автомат. честно, я вообще не "шарю", лень даже разбираться. поэтому может какую ерунду сказал. |
Подожди ...
Ещё немного и они заставят тебя, как потребителя электроэнергии, писать жалобу в Роспотребнадзор с требованием провести расследовании о появлении данного провода (раз с мордобитием ничего не получается). И далее по инстанциям. |
Каким образом-то? Двухполюсные автоматы, к которым прицеплен "левый" провод по логике просто обязаны быть вводными. Дальше идет ваш счетчик, после него два однополюсных (вверху) - на вашу квартиру. ... Я Вам уже писал в 14 сообщении: Цитата Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Автоматов может стоять от 1-го до 3-х. Самым оптимальным, на мой вгляд, была установка 3-х автоматов: 10-16-25 А. Нет в щитке "вводных" автоматов до счётчика, и в заводской схеме стояли пакетники до счётчика. Поскольку пакетники (как и всё прочее) имеют свойство выходить из строя, электрики их не меняли, а просто выбрасывали, "сажая" счётчик прямо на стояк. Всё это и подтверждает факт хищения электроэнергии от соседа. А кто это подключение сделал, как говорят правоохранители - "не установленное лицо". Был бы щиток закрыт на замок, тогда можно было решать вопрос по другому. А сейчас ТС принял правильное решение - регулярно "мониторить" щиток. |
И что автору даст этот "мониторинг"щитка? Что он кому докажет? Чтобы не гадать до или после счетчика включен двухполюсный автомат советую автору его отключить и посмотреть у кого чего погасло. Сомневаюсь что электрики подключали счетчики напрямую к стояку - это гадить самому себе. И правилам противоречит.
И что автору даст этот "мониторинг"щитка? Что он кому докажет? Чтобы не гадать до или после счетчика включен двухполюсный автомат советую автору его отключить и посмотреть у кого чего погасло. Сомневаюсь что электрики подключали счетчики напрямую к стояку - это гадить самому себе. И правилам противоречит. Да не надо ничего отключать! Всё проверяется визуально! А вот мониторить - надо! Раз сосед подключился и доступ в этажный щиток есть, кто ему помешает подключиться ещё раз? Цитата Сомневаюсь что электрики подключали счетчики напрямую к стояку - это гадить самому себе. - сплошь и рядом встречал такие подключения! Пять лет занимались по договору обслуживанием муниципальных сетей.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:41 |
