что будет если замкнуть две фазы?
бухарик
сообщение 22.12.2018, 22:49
Пользователь №: 23344
Вопрос чисто из теории, но есть опред. интерес. По улице идут пять проводов по опорам. На дом отвод два провода, чередуются через дом, еще там наверное фаза идет на уличное освещение. Я так понимаю что фазы чередуют чтоб нагрузка равномерно была. У меня с одной опоры отдельно на дом идет и на гараж. так вот в чем вопрос-если я с гаража замкну фазу на фазу от дома че будет? 380 В?
Инк
сообщение 22.12.2018, 23:38
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(бухарик @ 22.12.2018, 21:49) *
380 В?
0 В
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Посторонним_*
сообщение 22.12.2018, 23:42
С самого начало все верно, а потом сбой. Если замкнуть фазу на фазу, будет 0В. Сработает защита. А если не замыкать - между проводами будет 380 В.
бухарик
сообщение 23.12.2018, 0:37
[quote name= Если замкнуть фазу на фазу, будет 0 В. Сработает защита.[/quote]
а какая и где та защита?
сообщение 23.12.2018, 2:03
... У меня с одной опоры отдельно на дом идет и на гараж. так вот в чем вопрос-если я с гаража замкну фазу на фазу от дома че будет? 380 В?
Фаза одна и та же? Т.е. отпайка фазы на дом и на гараж взята с одного провода?
Гость_Посторонним_*
сообщение 23.12.2018, 8:40
Защита данного фидера на ТП.
Ixtim
сообщение 23.12.2018, 8:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если фаза одна и та же, то ничего не будет, если фазы разные, будет межфазное короткое замыкание.. ну а там как повезёт: или предохранители сгорят или гараж с домом, или подстанция...
Из России
сообщение 23.12.2018, 10:29
Пользователь №: 27839
Зачет!!!
Да, что-то обязательно сгорит!!! Выше совет разумный!
бухарик
Не делайте КЗ. Живите спокойно, бухайте на природе... Зачем вам проблемы с электричеством?
бухарик
сообщение 24.12.2018, 8:38
да проблем мне конечно не надо, так, одну задумку хотел реализовать. Фазы конечно же разные (если я чтото понимаю в этом). Провода так точно разные, я ж выше указывал что по опорам пять проводов. Один сверху опоры, и по паре с двух сторон от опоры, только я не знаю где там О и где Фаза и почему пять их вообще. ноль по идее должен быть общим? уличное освещение+две фазы на дома-почему в итоге пять? хотелось бы понять.
сообщение 24.12.2018, 9:38
Ещё раз уточню, фазы на дом и гараж, разные?
О пяти проводах - идёт линия вдоль деревни, три верхних провода, это три фазы. Далее надо смотреть, если от следующего провода (нижнего) от фаз есть отпайки на все дома - это PEN проводник, для "чайников" - ноль. Ну и самый нижний провод смотрите, если к нему подключены светильники уличного освещения, это будет фаза для уличного освещения.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.12.2018, 14:23
Интересно... Я чего-то думал, что самый верхний - нулевой (PEN) из соображений грозозащиты, да и повторные заземления к опорам сверху к штырю. Не помню, как у нас было на даче - уже поменяли ВЛ на СИП.
Ixtim
сообщение 24.12.2018, 16:11
Из: Кузбасс
Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.12.2018, 15:23) *
Интересно... Я чего-то думал, что самый верхний - нулевой...
не думайте.. иногда это бывает вредно - картина мира рушится в сознании...
ну и про индюка, который думал и в суп попал... тоже актуально...
по сабжу: с точки зрения грозозащиты, непринципиально где фазный а где нулевой... ибо потенциал молнии несоизмерим с потенциалом лэп...
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.12.2018, 10:13
сообщение 24.12.2018, 16:44
Цитата(Ixtim @ 24.12.2018, 16:11) *
не думайте..
Это точно. В данном случае лучше просто посмотреть справочную литературу. Скоро это будет представлять чисто исторический интерес. Замена неизолированых проводов на СИП идёт буквально на глазах и повсеместно...
Гость_Посторонним_*
сообщение 25.12.2018, 11:12
А может, нижний? Чтобы, когда дерево падает, ноль рвался последним?
Tad
сообщение 25.12.2018, 12:04
Пользователь №: 52268
Где это вы видели антигрозовой трос внизу?
Valerapol
сообщение 25.12.2018, 15:59
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
А вы где это видели грозозащитный трос на ВЛ 0,4 кВ?
сообщение 25.12.2018, 17:05
ПУЭ-7, п. 2.4.27.
"На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ."
сообщение 26.12.2018, 8:57
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.12.2018, 17:05) *
... Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ."
Всё правильно, но только для ВЛ строящейяся вновь. А вот когда уличное освещение делается по существующей ВЛ. там делают проще - монтируют пятый провод ниже PEN и запитывают им (фаза) уличное освещение, а PEN остаётся общим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 11:30
