"Левый" провод на вводном автомате.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.12.2018, 20:07
Здравствуйте.
В электрике ноль. Дело происходит в многоквартирном доме, щиток на лестнице.
Суть проблемы: по вечерам стало выбивать вводный автомат, при этом групповые "молчат".
Сначала просто "поднимал вверх" автомат, потом утомило, решил взять новый автомат.
Стал изучать нынешний автомат и увидел 2 провода сечением 1.5мм: один "пристроился" в фазному контакту автомата(аш прикипел к основному проводу), второй,как я понимаю,нулевой - заземлен под винт.
Решил отключить от фазы этот проводок(именно проводок,тк 1.5мм сечением вроде не серьёзно), безуспешно, прикипевший к основному был. Не стал экспериментировать, тк под напряжением всё, уже решил обрезать проводок и тут соседи по лестничной клетке объявились. Типа что, у вас тоже выбивает. Она вроде как не в курсе. Женщину знаю давно, скорее всего,так и есть. Но с ней живёт молодая пара. В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали.
Так вот, имеет ли место быть "воровства"? глупо говорить, но я даже не знаю,идёт ли всё через счётчик. Но суть в том, что у каждой квартиры свой вводный автомат, у всех всё как надо,у меня проводок допом идёт. Странно...
Могу прикрепить фото, если помогут
просто Гоша
сообщение 21.12.2018, 20:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Рисуйте подробную схему со всеми этими проводами, автоматами и счётчиками.
Фоткайте и размещайте на стороннем ресурсе. Сюда ссылку. Будем рассматривать.
сообщение 21.12.2018, 22:29
просто Гоша
сообщение 21.12.2018, 22:42
Ну тогда ждём вердикта специалиста.
сообщение 21.12.2018, 22:46
Схемы рисовать не умею
прикрепил фото вместо схемы
images.vfl.ru/ii/1545421044/a67c2759/24684826.jpg
вот обозначения:
8-5
9-2
10-1
12-11
3,4- заземление
5,6,7 - думаю, понятно
вот фото проводка:
images.vfl.ru/ii/1545421319/2d8efb81/24684869.jpg
images.vfl.ru/ii/1545421319/b754b8c3/24684870.jpg
images.vfl.ru/ii/1545421319/d3a93097/24684871.jpg
подключен он к цифре 2 и заземлен
посмотрел его путь, идёт прямиком к соседям по лестничной клетке
Ибо предложено было:
" В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали."
сообщение 21.12.2018, 22:52
Электриков с любом случае вызову, просто очень интересно
прям "горит")
uvk2
сообщение 22.12.2018, 7:45
Пользователь №: 24058
Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. Другой вопрос - что провода из разнородных металлов и разного сечения посажены под одну клемму. Более тонкий оказался недожат, и приварился из-за плохого контакта. Дождитесь электриков, самовольно там ничего делать нельзя, даже обладая знаниями, это не ваше имущество.
Tad
сообщение 22.12.2018, 10:12
Пользователь №: 52268
Воруют, значит.
PS А что не воровать при таком соблазне?
сообщение 22.12.2018, 15:01
Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 7:45) *
Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. ...
В этажных щитках вводные автоматы квартир всегда стоят после счётчика. Перед счётчиком ставится пакетник, или счётчик 9при отсутствии пакетника) потключается непосредственно к стояку.
Ixtim
сообщение 22.12.2018, 15:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.12.2018, 21:07) *
...В электрике ноль...
...В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали.
с учетом вышесказанного - правильный совет
Так вот, имеет ли место быть "воровства"?..
нынче может быть, всё что угодно... к сожалению
...Могу прикрепить фото, если помогут
очень сомнительно, что помогут... только флудеров активизируете...
по сабжу: напишите письменное заявление в ЖЭК, УК или кто там у вас занимается эксплуатацией внутридомовой сети, обязательно укажите, что подозреваете хищение электроэнергии, пусть проведут разбирательство и на заявление отвечают письменно. Дальше по обстоятельствам...
Сообщение отредактировал Ixtim - 22.12.2018, 15:07
сообщение 22.12.2018, 17:46
всем спасибо
вызвал электрика, скоро будет всё ясно
uvk2
сообщение 22.12.2018, 17:53
Давным давно так и ставили. Теперь наверное ставят автоматы.
сообщение 22.12.2018, 18:06
Очевидно Вы давно не сталкивались с этим. Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Автоматов может стоять от 1-го до 3-х. Самым оптимальным, на мой вгляд, была установка 3-х автоматов: 10-16-25 А.
Ixtim
сообщение 22.12.2018, 18:09
Из: Кузбасс
Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 18:53) *
...Теперь наверное ставят автоматы.
А что, пакетники сейчас не в тренде?
Давным давно так и ставили. ...
Да, чуть не забыл - на приведённом фото двухполюсный автомат ...
uvk2
сообщение 23.12.2018, 20:03
Сталкивался, как же. У самого такой щиток был. (Дом построен в семидесятых) И в нем пакетник ПВ-10. И догадываетесь что с ним стало при современных нагрузках. И по закону подлости этот пакетник выгорает в праздник, или накануне. А чтобы заменить его надо гасить стояк. А ВРУ сделано на предохранителях, и вытаскивать их под нагрузкой я лично очкую.
просто Гоша
сообщение 24.12.2018, 0:07
Если уж залез в ВРУ то почему не отключить уж тогда все пакетники (или автоматы) в этажных щитах?
сообщение 24.12.2018, 0:52
Цитата(uvk2 @ 23.12.2018, 20:03) *
.. А чтобы заменить его надо гасить стояк.
У корня стояка (1 эт., подвал) обычно что-то ставится.
сообщение 24.12.2018, 2:06
В МКД, до 5 этажей включительно, не ставится ничего, свыше - автоматически выключатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 11:37
