отклонение частоты , по ГОСТ 32144―2013
Слава
сообщение 15.12.2018, 16:15
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
4.2.1 Отклонение частоты Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, Df, Гц ∆f =fm− fnom , (1) где fm — значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.1; fnom — номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.
Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц.
Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95  % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц в течение 100  % времени интервала в одну неделю
ну и собственно никак не пойму что значит 95% времени может быть отклонение 0,2% а постоянно может быть и 0,4% ?
Слава
сообщение 21.12.2018, 20:18
Из: г.Боровичи
Что, в это никто даже не вникал?
сообщение 22.12.2018, 20:28
Может Ваш вопрос лучше в другом разделе задать?
гудвин 30
сообщение 22.2.2019, 15:32
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0, 2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0, 4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
Ключевое слово не должно превышать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.2.2019, 7:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:49
