ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
31.10.2018, 10:23
При всём уважении к Володину - ну и нагородил он там. Может быть, для прецизионной сварки это и оправдано, но для ремонта в лесу.... Гораздо более простую схему выкладывал Толян (Чоппер там - часть схемы) Я бы только сделал один эмиттерный повторитель после УЦ-шки на все силовые транзисторы, свой повторитель на каждый транзистор - излишество. Просто по такой схеме делались мощные зарядные, пускозарядные и в итоге сварка чопперная. Но при конструктиве на плате, а не навесным монтажём получить более 30 ампер уже было у меня, повторяю - у меня , проблематично. Помехи уже начинали болтаться по питанию. Поэтому применялись отдельные субмодули с транзюком и раскачкой. Соответственно - раскачки много. Субмодули параллельно. Но можно поставить и один мощный драйвер. Даже полуавтомат один был сделан так - транс, выпрямитель, кондёры - это всё уже было внутри - только чоппер прикрутил на уменьшение напряжения. |
12.12.2018, 23:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
12.12.2018, 23:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
отличное сопротивление. Сам таким много пользовался. Потом подарил. Но это совсем другая история.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.12.2018, 14:56
Измерил то правильно?
15.12.2018, 20:26
Измерил то правильно? Они разные были. У меня полное сопротивление колбасы было 1 Ом. Здесь я бы подал ток в 50 А на всю колбасу и замерил бы падение напряжения на нем. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.12.2018, 20:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 |
У меня 4 "колбасы" (по 22 витка) в диапазоне 0,24-0,26 Ом,
проверял каждый отдельно источником тока в 1 ампер, 1 виток получается 0,0109-0,0118 Ом. Сообщение отредактировал ur5fff - 20.12.2018, 1:03 |
15.12.2018, 20:58
Так и мерял, источник АКБ и китайский мультиметр. Я думаю что где-то угадал... Колбаса у меня 14 витков.
Сообщение отредактировал pvl0474 - 15.12.2018, 20:59 |
15.12.2018, 21:10
Так и мерял, источник АКБ и китайский мультиметр. Я думаю что где-то угадал... Колбаса у меня 14 витков. Значит правильно все. +/- цфай километр. Для наших целей вполне -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.12.2018, 12:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
Ремонтировал Ресанту.Сгорела UC3842 полевик кое что из мелочёвки в блоке питания.
Поменял,всё заработало.Но при выключении выдаёт штук 10 импульсов в такт им дёргаются вентиляторы и моргают светодиоды. Где то обсуждалась такая бяка,подскажите кто помнит где глянуть или что не так с БП. |
16.12.2018, 13:46
резистор запуска на 7ногу, установите большего номинала
16.12.2018, 20:23
Олег спасибо,но не помогло.К 100ком по схеме добавил ещё 160 ,всё равно дергается но чуть поменьше.Буду ковырять дальше.
16.12.2018, 21:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
резистор запуска на 7ногу, установите большего номинала Удостоверится в исправности вентиляторов На фото плата кувыркатора из некоего аргонника не могу опознать транзисторы на них надпись T2500 и ниже gv6617 что это может быть? Сообщение отредактировал eger - 16.12.2018, 21:18 |
20.12.2018, 14:03
20.12.2018, 14:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Абсолютно верно!
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
20.12.2018, 14:55
На правильном пути? Ничего там менять не нужно. Электролиты в обвязке проверьте. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.12.2018, 15:05
Даташиты если почитать? Меняем микру, а далее уже можно и обвес смотреть. Одно другому не помешает!
20.12.2018, 15:49
Он там одын, и естественно проверен.
И еще интересно организовано питание Шим, снаббер трансформатора состоит из диода и емкости, так вот питание для старта Шим берется через резистор 330 кОм со средней точки этого снаббера. Нигде такого не видел, во всех БП бралось через резистор прямо с силового "+". Сообщение отредактировал pvl0474 - 20.12.2018, 15:58 |
20.12.2018, 17:14
Тоже такого не встречал. Типа конденсатор как балластный используется. И таки не проблема если что полмега напрямую с плюса кинуть.
20.12.2018, 17:56
По схеме получается что +310 подается через диод, обмотку тр-ра, диод снаббера, резистор 350 кОм, 7 нога, отсюда через резистор 1 ом на емкость 22мкф 50в.
Поменял 3843 на 2843, в гараже -5, полет нормальный. Сообщение отредактировал pvl0474 - 21.12.2018, 12:15 |
7.3.2019, 18:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.2.2019 Пользователь №: 55344 |
А почему нельзя эту тему, в опциях, переключить в вид "версия для печати" ? Остальные темы(попробовал несколько) без проблем переключаются. Может уважаемые модераторы этой темы поправят этот косяк?
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 14:00 |
