Электромагнитное поле в квартире , Купил прибор и замерял, фонит вся квартира. Нормы превышены в разы.
Артём13
сообщение 11.12.2018, 2:45
Пользователь №: 55029
Добрый день уважаемые электрики. Недавно заказал себе прибор для измерения электромагнитного поля. Описание скидываю ниже:
[i]Индикатор фона электромагнитного поля используется для определения показателей электрического и магнитного излучения (радиоактивной энергии)
Так вот, E-field(эл поле) у меня шкалит немерено по всей квартире. А именно - возле проводки и розеток (значения 150-200 V/м на расстоянии в метр при допустимых 40-50 (по нормам прибора)). Проверял у родственников - таких диких показателей ни у кого не было даже в хрущёвках и старых панельках. Более того, электроприборы у меня в квартире излучают в десятки раз больше E-field чем у родственников даже в выключенном виде(но с проводом в сети)! А наушники подключенные в системный блок моего домашнего ПК вообще выдают рекордные 500-600 V/m), что больше всего беспокоит тк они часто находятся на голове. Монитор ПК и клавиатура тоже бьют все рекорды(400-550 V/m) и 100-150 от этого долетает до уровня головы на рабочем месте. Уровень магнитного поля тоже в некоторых местах шкалит...
В общем, при тесте розеток в 3х других квартирах показатели излучения розеток были существенно ниже, а если где-то и были превышения то они добивали на очень короткое расстояние.
Основные вопросы:
1. Насколько опасно нахождение в помещении с подобными превышениями? Гуглил и читал что вредно, но пишут в основном поверхностно.
2. В чём может быть причина таких высоких уровней E поля и магнитного поля?
3. Можно ли это исправить допустим стабилизатором напряжения или заменой проводки или другим способом?
4. Ещё момент, во дворе нашей многоэтажки стоит огромная распределительная будка, может ли она так влиять на напряжение в доме?
5. С эти можно хоть что-то сделать, например провести заземление к розетке хотя бы на раочем месте(компьютере), чтобы снизить излучение от клавиатуры-наушников?
Жду ваших советов, спасибо.
Сообщение отредактировал Артём13 - 11.12.2018, 12:16
Причина редактирования: описание прибора удалено
Сообщений в этой теме
- Артём13   Электромагнитное поле в квартире   11.12.2018, 2:45
- - Из России   Вам надо в Сибирь, в тайгу глухую. Подальше от цив...   11.12.2018, 9:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 2:45) ... ...   11.12.2018, 10:26
- - Артём13   ЦитатаМесто для рекламы не здесь. И на других усло...   11.12.2018, 12:13
|- - с2н5он   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 12:13) а адм...   11.12.2018, 14:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 12:13) ... В...   11.12.2018, 14:05
|- - Tad   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 11:13) Данны...   11.12.2018, 14:08
- - просто Гоша   Если всё это действительно имеет место быть тогда ...   11.12.2018, 12:32
- - ___VITOS___   Даже с учётом возможного кол-ва источников и принц...   11.12.2018, 13:41
|- - Tad   Цитата(___VITOS___ @ 11.12.2018, 12:41) Д...   11.12.2018, 20:07
- - Михаил Ник...   Сразу вспомнил историю -Замечательный сосед. Питер...   11.12.2018, 14:20
- - razread   Не нужно поднимать панику раньше времени)) Электро...   11.12.2018, 16:57
- - Артём13   значения эл поля видимо не вольт на метр а микрово...   11.12.2018, 17:25
|- - с2н5он   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 17:25) я вид...   11.12.2018, 17:44
|- - ___VITOS___   Цитата(с2н5он @ 11.12.2018, 17:44) и учти...   11.12.2018, 18:22
- - Слава   Раз был в одном стареньком 2-х этажном доме, люстр...   11.12.2018, 20:08
|- - razread   Цитата(Слава @ 11.12.2018, 21:08) Раз был...   11.12.2018, 21:33
- - просто Гоша   Наверное всё же светится, а не горит?   11.12.2018, 20:19
- - Сунцов Денис   Цитата(Артём13 @ 11.12.2018, 2:45) Жду ва...   11.12.2018, 20:54
- - Zorroy   Простите Фигня все это. Сейчас поясню: есть дарвин...   14.12.2018, 17:44
- - uvk2   То есть - что не убивает то делает нас сильнее. Ф...   14.12.2018, 18:45
- - Tad   То что нас не убивает — делает нас сильнее (С) Ф. ...   14.12.2018, 20:50
- - просто Гоша   Спецы, вам самим то не смешно с диванными эксперта...   14.12.2018, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:40
