![]() Помогите решить задачи , Диагностика судового электрооборудования |
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
Добрый день!!!возникли трудности в решении задач, материала лекционного нет, а контрольную сдавать уже 10.12, помогите пожалуйста)
Задача 1. Для асинхронного электродвигателя с Iр=150 А был установлен амперметр на 300А с ТТ 300/5. Так как амперметр был поврежден, временно установили прибор со шкалой 200 А. На каком делении шкалы должна быть отметка о номинальном токе двигателя? Задача 2. На электродвигателе при работе грузового лифта наблюдается сильный нагрев катушки электромагнитного тормоза, которая имеет следующие размеры Dнар=190 mm, Dвн=150 mm, h=45 mm и параметры U= 380 В, количество витков w=1700 провода ПЭЛ d=0,8 мм. Необходимо проверить ПВ катушки тормоза. Расчетный режим ПВ=40. |
Тут принято не решать за Вас, но помогать.
Выкладывайте свои мысли-решения, проверим. |
По моему(личному)мнению показания будут прежними 150А
Я считаю по другому.При 300а=5а,при 150а-2,5а.При 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Гость_Гость Кирилл_* |
по формуле вычисляем на каком делении Iн=It2*200A/Ip у меня получается цена деления 3,75 соответствует номинальному двигателя
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Как шкалу прибора не рисуй, а стрелка будет посередине прибора(шкалы, головки) если вся шкала на 5А, а ток с ТТ 2,5А.
Трансформатор-то тока остался 300/5. И при прохождении по первичке 150А на вторичке 2,5А. Амперметр 200А при 5А вторички. Все осознал трансформатор тока остался ведь прежний, соответственно показания на втором приборе будет 100А. Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2018, 21:56 |
Я считаю по другому.... 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а Что я здесь не так сказал? На мой взгляд это. Сами то подумайте, ТТ не менялись. И хорошо , что осознали и я внесу исправления. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.12.2018, 21:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:19 |
