![]() Тайминг работы лампы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.10.2014 Пользователь №: 42046 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как организовать работу лампы через равные промежутки времени непрерывно? Т.е. нужен какой то таймер, который можно будет запрограммировать один раз(скажем сроком работы неделю или больше), при этом чтобы цикл вкл-выкл был равен 5 или 10 минут. На данный момент в наличии есть два таймера: Robiton EL-01 и ME-02. На EL-01 можно запрограммировать включение-выключение через каждые 5 минут, но никак нет возможности задать такой цикл на постоянную работу(ограничение по кол-ву настроек в самом таймере). Robiton ME-02 работает как мне нужно(т.е. на нем можно настроить цикл вкл-выкл через равные промежутки времени на постоянной основе без постоянного вмешательства), но на нем минимальный интервал 15 минут(очень много). Может быть есть еще какой то таймер стороннего производителя, который справится с поставленной задачей?(в инете не нашел такового
Гость_Гость сочувствующий_* |
Если будет ясна цель - могут найтись более простые решения. В чём заключается смысл этих манипуляций?
Включаем интернет, набираем в поисковой строке "циклическое реле времени"...
Если будет ясна цель - могут найтись более простые решения. В чём заключается смысл этих манипуляций? Цель проста. Есть в наличии циркуляционный насос. И нужна работа циклами вкл-выкл(по 5 или 10 минут). Включаем интернет, набираем в поисковой строке "циклическое реле времени"... Прошу прощения за "баранизм".Это реле можно настроить так как мне нужно?Т.е. единожды выставить настройки на вкл-выкл через каждые 5 минут и оно будет работать так сутками(неделями) без дополнительного вмешательства? |
Прошу прощения за "баранизм".Это реле можно настроить так как мне нужно? Это не баранизм, а банальная лень. Цитата Циклическое включение и отключение реле (бесконечный цикл). При подаче напряжения питания исполнительное реле включается и начинается отсчёт выдержки времени tи, после отработки времени импульса исполнительное реле выключается и начинается отсчёт выдержки времени tп. Цикл повторяется до снятия напряжения питания.
(Реле времени РВЦ-1М) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это не баранизм, а банальная лень. Вы правы на все 100%...Подскажите, а вот эта вещица не подойдет https://ru.aliexpress.com/item/12-DC/32838070222.html? |
Вам на 220 или 12 Вольт?
Подскажите, а вот эта вещица не подойдет? Подойдёт, если есть источник питания 12В.Или купите сразу готовое изделие - "таймер циклический в розетку" Т-10Ц. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цель проста. Есть в наличии циркуляционный насос. И нужна работа циклами вкл-выкл(по 5 или 10 минут). ... И зачем так издеваться над насосом, "пуск-стоп" каждые 5-10 минут? Если этот насос стоит в системе отопления может имеет смысл включать и отключать его в зависимости от температуры в помещении или от температуры "обратки"? Насосу будет гораздо комфортнее. |
Буквально вчера подключал такое реле
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А зачем вам такой цикл работы насоса? Как вам написали выше, если это отопление то намного лучше насос связать с датчиком температуры, если с накачкой воды, то лучше связать с датчиками уровня или давления.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 23:23 |
