Комфортная мощность тёплого пола
Пётрович
сообщение 28.11.2018, 21:52
Пользователь №: 54862
Здравствуйте!
Перерыл весь интернет, ответа не нашёл. Хочу сделать тёплый пол электрическими матами под плитку.
Максимально комфортной температурой пола считается 26 градусов. Какая мощность эл.нагрева на 1 кв.м соответствует этой температуре?
сообщение 28.11.2018, 22:02
Ай бросьте... забейте в поисковик "мощность теплых полов на 1м2" и смотрите таблички и статьи.
Но точной мощности для 26 гр. не найдёте, ибо это зависит от многих факторов...
citizen
сообщение 28.11.2018, 22:32
Пользователь №: 54973
Здравствуйте!
Норма для широты Москвы порядка 150 ватт на 1 кв. м.
Ставите терморегулятор на 26 градусов и будет вам счастье...
Пётрович
сообщение 28.11.2018, 23:16
Выбор между электроматами на 130 вт или 180 вт, значит надо 180 с запасом. Хоть и дороже. Тем более если как доп.обогрев.
Спасибо за ответы.
citizen
сообщение 28.11.2018, 23:31
Спасибо за ответы.
Разница между этими матами их длина... а не мощность на 1 м.
Пётрович
сообщение 29.11.2018, 1:52
Точчнее, у них провода с разной частотой уложены на одинаковую длину. Поэтому мощность на кв.м разная.
Сообщение отредактировал Пётрович - 29.11.2018, 1:54
Пётрович
сообщение 12.12.2018, 22:34
А кто использует такие электрические полы под плитку, сколько лет они служат при регулярном нагреве?
Из России
сообщение 13.12.2018, 11:05
Пользователь №: 27839
Пётрович, Много!
Тут главное, какими руками делали!!!
У меня не мат, а нагревательный кабель. Но суть таже. В мате шаг укладки уже задан. В кабеле можно уложить чаще(теплей)/реже(холодней).
Для себя можно и теплей... Для тещи...
А служит уже с 2006 года.
Volt380
сообщение 19.12.2018, 20:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
комфортную температуру обеспечивает терморегулятор, а не высчитывается мощность нагревателя..
сообщение 19.12.2018, 23:50
Ага, мощности мата не хватает (брали без расчёта мощности), так терморегулятор и мощность повысит?
Volt380
сообщение 20.12.2018, 8:21
Из: Волгодонск
Я конечно не супер спец в нагревательных матах, но как ее может не хватать? Она изначально идет с запасом, если заложенной заводом мощности не хватает, это значит либо пол смонтирован неправильно, либо эксплуатация не по условиям завода-изготовителя..
сообщение 20.12.2018, 9:26
имелось ввиду, что вместо положенных 200 Вт. из экономии положено 100 Вт. (авось хватит) и терморегулятор тут ничего не сделает
сообщение 20.12.2018, 15:25
Спасибо, уважаемый с2н5он, именно это и имел ввиду. Даже в типовых помещениях расчёт требуется. Если это жильё, требуется учитывать размещение мебели, да много в этом деле нюансов.
-Mike-
сообщение 20.12.2018, 17:31
Пользователь №: 17145
Как-то занимался расчётами отопления дома (единственная система), так помню, что за основу нужно брать параметр градусо-сутки за год, который разный в разных районах мира. Затем исходя из средних теплопотерь (стен + окон+пола+...вентиляции) расчитывается необходимая мощность системы отопления.
По памяти где-то 100-200Вт/м2.
Сообщение отредактировал -Mike- - 20.12.2018, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:10
