Электролизер как можно запитать , Соорудил лизер как оптимально запитать |
25.11.2018, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2018 Пользователь №: 54960 |
Здравствуйте Уважаемые формчане!
Первый раз в этом форуме, прошу строго не судить если что ни так. Соорудил электролизер. Прежде чем сделать посмотрел на ютубе много фильмов о лизерах. Думал что все сойдет с рук. Механику как говорится сделал по моему на ура, но питанием застопорился так как на ютубе покзывают что прямо подключают на сварочный инвертор. Я тоже подключил на инвертор вышло что газу мало выдаёт. А в фильмах на ютубе достаточно мнго выходит газу. У меня инвертор выдаёт 60 вольт и с 20 до 300 А думаю достаточно мошный. Подал силу тока на лизер до 100-150ампер. Подключил все клеммы "+ - " но все равно газу мало. Знаю что истина кроется рядом Прошу помоч найти где кроется. Параметры лизера: 70 пластин из нержи пишевой марки не знаю Размер 120х170мм. Прокладки из силикона толшиной 2мм. Вода дистиллированная электролит Натрий гидрооксид. Может поможете с питанием лушебы через мой инвертор как можно запитать через него или мне надо подыскать другое питаюшее устройство правда для другого питаюшнго устройства не знаю параметры. Готов поделится опытом сборки. Если возникнут вопросы задавайе. Попытаюсь разяснить. Прилагаю фотографии сооруженного мной устройства. Извиняюсь как приложить фоты? Придумаю что нибудь.... Сообщение отредактировал Ales - 25.11.2018, 20:15 |
Ales Электролизер как можно запитать 25.11.2018, 19:39
eger у меня пластин примерно столько а питаю их от сети... 25.11.2018, 21:08
Ales В одном форуме советуют чтоб настроить концентраци... 25.11.2018, 21:32
eger на выходных выложу производительность не знаю . м... 26.11.2018, 20:16
truevoxdei А кто что делает с таким серьезным по габаритам эл... 28.11.2018, 23:16
eger Цитата(truevoxdei @ 29.11.2018, 3:16) А к... 29.11.2018, 20:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:21 |
