2 страниц V  < 1 2
Автомат , Нет в розетках электричества.
Leshich
сообщение 14.11.2018, 12:05
Сообщение #21
Пользователь №: 54902
Цитата(___VITOS___ @ 14.11.2018, 11:53) *
Способ 1.
Ваша ресанта подойдёт.
Откидываем отходящие к розетке линии от автомата, предварительно сняв напряжение с щита
Снимаем розетку, скручиваем там вместе ноль и фазу
Берём ресанту, режима прозвонки в вашей модели нет, поэтому ставим на измерение сопротивления
Прикладываем щупы к откинутым ноле и фазе в щите, если прибор показывает "0" или очень близкое к нему значение - значит линия целая, если стремиться к бесконечности или показывает верхние пределы значений - значит ноль отгорел. Наличие фазы на розетке, я так понимаю, вы проверили.
Всё проводим с ПОЛНОСТЬЮ снятым напряжением в щите.
Есть и второй способ, но поскольку Вы с электричеством работаели не часто - применять его не стоит. Снимаем напругу с щитка, закорачиваем фазу и ноль в розетке, ноль кабеля в щите откидываем, фазу кабеля оставляем на автомате, включаем эл-во в щите и смотрим, есть ли напруга на откинутом нуле.
Это более менее понятно. Как можно найти или прозвонить какой автомат отвечает за эту разметку? Делали давно автоматов куча схемы нет! И в какой модели есть прозвон?
___VITOS___
сообщение 14.11.2018, 12:30
Сообщение #22
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ответы знает гугл. Тысячи их - моделей с прозвоном.
Если, как Вы говорите, напряжение на фазе в розетке есть - отключать автоматы по одному и смотреть, при выключении какого напряжение на фазе пропало.
сообщение 14.11.2018, 12:35
Сообщение #23
Цитата(Leshich @ 14.11.2018, 11:10) *
Фото
Судя по фото, у Вас задействованы:
1. Двухполюсный автомат (левый крайний)
2. УЗО, там, где написано 40 А и серая кнопка Т (тест), остальные автоматы не подключены.
Теперь попробуйте нажать кнопку "Тест" - УЗО должно сработать (отключиться). Включаете его и проверяете наличие напряжения в розетке.
И ещё, эти розетки работали изначально или нет?
Leshich
сообщение 14.11.2018, 13:19
Сообщение #24
Тест не работает!
Розетки работали все.
razread
сообщение 14.11.2018, 17:19
Сообщение #25
Пользователь №: 21579
Блин чего же сразу не выложили нормальное фото? Значит если как вы изначально сказали что на правом автомате(УЗО) "нет тока" тоесть индикаторная отвёртка не светилась, то вам нужно проследить куда подключены идущие к нему синий и чёрный провод, скорее всего один из них потерял контакт. Но делать нужно всё очень осторожно, желательно сначала отключить левый автомат. И вообще мне не понятно что дальше за однополюсные автоматы идут, у них не видно сверху питания.
___VITOS___
сообщение 14.11.2018, 17:34
Сообщение #26
Из: Москва
Присмотрелся к щитку, чтот там на колодках прям адовый адок...
сообщение 14.11.2018, 20:15
Сообщение #27
Экономия на мегапикселях.
Leshich
сообщение 14.11.2018, 20:17
Сообщение #28
Вот подробное фото. Узо точно под замену оно не срабатывает но фаза есть.
Сообщение отредактировал Leshich - 14.11.2018, 20:19
Tad
сообщение 14.11.2018, 22:31
Сообщение #29
Пользователь №: 52268
Оно на фото как раз сработало. А на какую клемму подключен на нем коричневый провод внизу - на L или N ?
сообщение 14.11.2018, 23:58
Сообщение #30
Цитата(Leshich @ 14.11.2018, 20:17) *
Вот подробное фото.
Не очень то и подробное... верхних контактов один фиг не видно...
Кстати, о птичках. Третий автомат грязный или началось обугливание?
Это почему же "точно"? Чтобы УЗО срабатывало на кнопку "Тест", ему не только фаза нужна, а и ноль тоже... Вот на вводные клеммы УЗО и ткните мультиком, что покажет то...
сообщение 15.11.2018, 4:43
Сообщение #31
Цитата(savelij® @ 14.11.2018, 23:58) *
... Третий автомат грязный или началось обугливание? ...
Скорее всего грязь, питания-то на автомате нет. Ну о-о-о-чень "кривыми" ручками всё сделано ...
Aleksandrspb
сообщение 15.11.2018, 8:14
Сообщение #32
Пользователь №: 49019
Если "две точки в одной комнате " то вряд ли они на разных автоматах. Скорее дело в розетке или в предыдущем контакте- в соединительной коробке или в транзитной розетке, откуда запитанна нерабочая розетка. Но до разборки розеток и коробки закончите уж с проверкой щитка-
Фото с верхней поверхностью автоматов нехватает- как сказали выше. Мне тоже кажется что автоматы справа запитанны и один из их перегревается. В любом случае проверьте подтяните все контакты на шинах и автоматах, внимательнее там где Два провода на одной клемме. Проверьте питание и выход автоматов индикатором- верхний винт коснулись потом нижний винт, провод.
На узо одна клемма и не будет светиться - это ноль. Вообще сомневаюсь что от узо линия идёт в комнату. ( Кстати оно срабатывает и при одной фазе без нуля на входе)
Хотя да- для кнопки тест нужен и ноль
uvk2
сообщение 16.11.2018, 20:36
Сообщение #33
Пользователь №: 24058
Вот там первый синий проводок на нулевой шинке зажат ли винтом или просто касается?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 20:15
