Искрит трехфазник , При выключении под нагрузкой искрит 3ф автомат
Dimak
сообщение 16.11.2018, 0:05
Пользователь №: 54915
Доброе время суток, уважаемые! Есть у меня проблемка,хочу посове оваться! В доме стоит электрический котел 12кВт, 3ф, весит на трехфазном атомате шнайдер 25А С, при включении все хорошо, при выключении, под нагрузкой даже 4кВт, внутри искрит... Буду рад предположениям, я думаю проблема в трехфазнике и надо менять...
Заранее, благодарен за ответы!
сообщение 16.11.2018, 0:10
Автоматические выключатели специально обучены отключать рабочие токи (и токи короткого замыкания), на которые они рассчитаны.
Сергей ДД
сообщение 16.11.2018, 0:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Dimak @ 16.11.2018, 0:05) *
.... при выключении, под нагрузкой даже 4кВт, внутри искрит...
Просто обязан искрить и гасить эту искру, вопрос как вы видите это через пластиковый корпус.
Если только слышите, то это нормально.
eugevict
сообщение 16.11.2018, 1:21
Пользователь №: 41773
После автомата на включение котла поставьте контактор (пускатель), им и включайте, а АВ все же лучше заменить.
Сообщение отредактировал eugevict - 16.11.2018, 1:22
Tad
сообщение 16.11.2018, 10:25
Пользователь №: 52268
Заменить контакты в автомате, почистить искрогасящую камеру. Не найдете контактов - менять весь автомат.
просто Гоша
сообщение 16.11.2018, 10:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Заменить контакты ...
Эт как?
Tad
сообщение 16.11.2018, 12:00
Цитата(просто Гоша @ 16.11.2018, 9:30) *
Эт как?
У Шнайдера, и не только у него, можно отдельно купить контакты взамен изношенных для автоматов и контакторов. Говорю ответственно, так как недавно обсуждал это с представителями Шнайдер электрик на семинаре.
просто Гоша
сообщение 16.11.2018, 12:08
А эти семинаристы по магазинам то ходют?
Tad
сообщение 16.11.2018, 12:21
Они-то как раз и поставляют продукцию Шнайдер в магазины.
Да и не купите вы просто так зайдя в магазин эти контакты. По известным причинам розничные торговцы не особо рекламируют такую возможность.
Из России
сообщение 16.11.2018, 12:28
Пользователь №: 27839
Как писали выше, поставьте контактор с кнопками ПУСК и СТОП.
Автомат однозначно менять!!! Лучше на промышленный. Или на ток к.з 10 кА.
сообщение 16.11.2018, 15:05
А позвольте полюбопыствать, на чём основывается Ваш безапелляционный тон? Любите "Покровские ворота"? Или продавец электротоваров?
Из России
сообщение 16.11.2018, 15:48
На знаниях!!!
сообщение 16.11.2018, 16:37
Цитата(Из России @ 16.11.2018, 14:48) *
На знаниях!!!
Я должен веровать в них, о Великий и Мудрый?
Ясный пень. Сайентолог.
Голосую: убить.
Это глубокое унутреннее убеждение. Как у судьи. Ст. 17 УПК
Сообщение отредактировал Roman D - 16.11.2018, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 13:09
