![]() УЗО , отличить визуально узо от дифавтомата |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
Раз уж тема про узо и дифы, то спрошу здесь.
Хочу добавить в схему дифавтоматы, вместо узо. Как я понимаю ДА полноценно заменяет простой автомат? т.е. к примеру если стоит автомат на розетки комнаты, то я смело могу поменять автомат на дифавтомат? Диф. так же как и узо можно на группу кинуть? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Да можно менять автомат на диф автомат. Разница только в том что после УЗО можно подключить группу из автоматов и в случае срабатывания можно отключать каждый автомат отдельно и выявить повреждённую группу. А на диф автомат вы сразу подключите все нужные группы.
Да можно менять автомат на диф автомат. Разница только в том что после УЗО можно подключить группу из автоматов и в случае срабатывания можно отключать каждый автомат отдельно и выявить повреждённую группу. А на диф автомат вы сразу подключите все нужные группы. а номинал дифов выбрать таким же? если на розетки стоят на С16А, то и диф стоит брать такой же, на 16А? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Сработал дифавтомат. Как будете определять утечка это или КЗ? Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Хотя ДФ и дороже, однако поставить УЗО без заземления проблемно, в моем случае. ОПять же будет ли работать и диф без земли? А вообще бегло изучая вопрос по дифам, наткнулся на такой вариант от шнайдер. Вроде как если КЗ, то срабатывает оранжевый флажок, если утечка то белый. Но могу и ошибаться. https://schneider-pro.ru/avtomatika/differe...tric-11473.html |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Не ошибаетесь.
Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Ясен пень. Умерьте аппетиты. Простой автомат С16 стоит 100..120р и простое узо 500..700р Итого 600..820р А ваш "навороченный" д.автомат (УЗО и автомат в одном корпусе) под 3000р тянет. Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Хотя ДФ и дороже, однако поставить УЗО без заземления проблемно, в моем случае. ОПять же будет ли работать и диф без земли? оба будут |
Ставят потому, что пока кошелек большой, потому, что так модно, потому, что набитый автоматами щиток с лампочками и, аккуратно уложенными пуками проводов, доставляет некоторым оргазмическое удовольствие. Вот только реального толку то от этого никакого.
В щите объедините группы комнат на один автомат и освободите место, иначе это все перерастет в синдром накопительства. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 12:54 |
Ставят потому, что пока кошелек большой, потому, что так модно, потому, что набитый автоматами щиток с лампочками и, аккуратно уложенными пуками проводов, доставляет некоторым оргазмическое удовольствие. Вот только реального толку то от этого никакого. В щите объедините группы комнат на один автомат и освободите место, иначе это все перерастет в синдром накопительства. Но если так рассуждать, то раньше и с одним автоматом жили на всю квартиру. Однако, время не стоит на месте. |
Жили с одним и ничего не мешало. Время конечно не стоит, нагрузк в 2-3 раза возрасла и можно уже 2..4 автомата поставить, разделив нагрузку, но когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 14:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Жили с одним и ничего не мешало. Время конечно не стоит, нагрузк в 2-3 раза возрасла и можно уже 2..4 автомата поставить, разделив нагрузку, но когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология". А как же автоматизация, датчики протечек, борода из доп. клемм на нижней DIN рейке, контакторы на выкл. всего/выкл не всего/выкл только вот того,...кудаж сейчас без этого |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 11:04 |
