2 страниц V  < 1 2
УЗО , отличить визуально узо от дифавтомата
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:21
Сообщение #21
Пользователь №: 54732
Раз уж тема про узо и дифы, то спрошу здесь.
Хочу добавить в схему дифавтоматы, вместо узо. Как я понимаю ДА полноценно заменяет простой автомат? т.е. к примеру если стоит автомат на розетки комнаты, то я смело могу поменять автомат на дифавтомат? Диф. так же как и узо можно на группу кинуть?
razread
сообщение 15.11.2018, 11:26
Сообщение #22
Пользователь №: 21579
Да можно менять автомат на диф автомат. Разница только в том что после УЗО можно подключить группу из автоматов и в случае срабатывания можно отключать каждый автомат отдельно и выявить повреждённую группу. А на диф автомат вы сразу подключите все нужные группы.
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:33
Сообщение #23
а номинал дифов выбрать таким же? если на розетки стоят на С16А, то и диф стоит брать такой же, на 16А?
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 11:42
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Сработал дифавтомат. Как будете определять утечка это или КЗ?
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:51
Сообщение #25
Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Хотя ДФ и дороже, однако поставить УЗО без заземления проблемно, в моем случае. ОПять же будет ли работать и диф без земли?
А вообще бегло изучая вопрос по дифам, наткнулся на такой вариант от шнайдер. Вроде как если КЗ, то срабатывает оранжевый флажок, если утечка то белый. Но могу и ошибаться.
https://schneider-pro.ru/avtomatika/differe...tric-11473.html
Tad
сообщение 15.11.2018, 11:53
Сообщение #26
Пользователь №: 52268
Не ошибаетесь.
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 12:20
Сообщение #27
Ясен пень. Умерьте аппетиты.
Простой автомат С16 стоит 100..120р и простое узо 500..700р
Итого 600..820р
А ваш "навороченный" д.автомат (УЗО и автомат в одном корпусе) под 3000р тянет.
оба будут
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 12:26
Сообщение #28
Аппетиты вполне мои скромные по меркам того, что люди ставят у себя. А защитить мне бы хотелось только ванную комнату. Тут и так экономия, да и место в щите с каждым мои посещением форума не прибавляется)
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 12:43
Сообщение #29
Ставят потому, что пока кошелек большой, потому, что так модно, потому, что набитый автоматами щиток с лампочками и, аккуратно уложенными пуками проводов, доставляет некоторым оргазмическое удовольствие. Вот только реального толку то от этого никакого.
В щите объедините группы комнат на один автомат и освободите место, иначе это все перерастет в синдром накопительства.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 12:54
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 13:48
Сообщение #30
Но если так рассуждать, то раньше и с одним автоматом жили на всю квартиру. Однако, время не стоит на месте.
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 14:41
Сообщение #31
Жили с одним и ничего не мешало. Время конечно не стоит, нагрузк в 2-3 раза возрасла и можно уже 2..4 автомата поставить, разделив нагрузку, но когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 14:42
Из России
сообщение 15.11.2018, 18:40
Сообщение #32
Пользователь №: 27839
На вкус и цвет...
Есть трешки за 100 кв.м. без газа. Там щит на 48 модулей - маловат.
___VITOS___
сообщение 15.11.2018, 18:45
Сообщение #33
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А как же автоматизация, датчики протечек, борода из доп. клемм на нижней DIN рейке, контакторы на выкл. всего/выкл не всего/выкл только вот того,...кудаж сейчас без этого
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 1:12
