![]() Автомат , Нет в розетках электричества. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.11.2018 Пользователь №: 54902 ![]() |
Способ 1. Ваша ресанта подойдёт. Откидываем отходящие к розетке линии от автомата, предварительно сняв напряжение с щита Снимаем розетку, скручиваем там вместе ноль и фазу Берём ресанту, режима прозвонки в вашей модели нет, поэтому ставим на измерение сопротивления Прикладываем щупы к откинутым ноле и фазе в щите, если прибор показывает "0" или очень близкое к нему значение - значит линия целая, если стремиться к бесконечности или показывает верхние пределы значений - значит ноль отгорел. Наличие фазы на розетке, я так понимаю, вы проверили. Всё проводим с ПОЛНОСТЬЮ снятым напряжением в щите. Есть и второй способ, но поскольку Вы с электричеством работаели не часто - применять его не стоит. Снимаем напругу с щитка, закорачиваем фазу и ноль в розетке, ноль кабеля в щите откидываем, фазу кабеля оставляем на автомате, включаем эл-во в щите и смотрим, есть ли напруга на откинутом нуле. Это более менее понятно. Как можно найти или прозвонить какой автомат отвечает за эту разметку? Делали давно автоматов куча схемы нет! И в какой модели есть прозвон? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
И в какой модели есть прозвон? Ответы знает гугл. Тысячи их - моделей с прозвоном. Как можно найти или прозвонить какой автомат отвечает за эту разметку? Если, как Вы говорите, напряжение на фазе в розетке есть - отключать автоматы по одному и смотреть, при выключении какого напряжение на фазе пропало. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Фото ... Судя по фото, у Вас задействованы: 1. Двухполюсный автомат (левый крайний) 2. УЗО, там, где написано 40 А и серая кнопка Т (тест), остальные автоматы не подключены. Теперь попробуйте нажать кнопку "Тест" - УЗО должно сработать (отключиться). Включаете его и проверяете наличие напряжения в розетке. И ещё, эти розетки работали изначально или нет? |
Судя по фото, у Вас задействованы: 1. Двухполюсный автомат (левый крайний) 2. УЗО, там, где написано 40 А и серая кнопка Т (тест), остальные автоматы не подключены. Теперь попробуйте нажать кнопку "Тест" - УЗО должно сработать (отключиться). Включаете его и проверяете наличие напряжения в розетке. И ещё, эти розетки работали изначально или нет? Тест не работает! Розетки работали все. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Блин чего же сразу не выложили нормальное фото? Значит если как вы изначально сказали что на правом автомате(УЗО) "нет тока" тоесть индикаторная отвёртка не светилась, то вам нужно проследить куда подключены идущие к нему синий и чёрный провод, скорее всего один из них потерял контакт. Но делать нужно всё очень осторожно, желательно сначала отключить левый автомат. И вообще мне не понятно что дальше за однополюсные автоматы идут, у них не видно сверху питания.
Присмотрелся к щитку, чтот там на колодках прям адовый адок...
Блин чего же сразу не выложили нормальное фото? Экономия на мегапикселях. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Вот подробное фото. Не очень то и подробное... верхних контактов один фиг не видно... Кстати, о птичках. Третий автомат грязный или началось обугливание? Цитата Узо точно под замену оно не срабатывает но фаза есть. Это почему же "точно"? Чтобы УЗО срабатывало на кнопку "Тест", ему не только фаза нужна, а и ноль тоже... Вот на вводные клеммы УЗО и ткните мультиком, что покажет то...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Если "две точки в одной комнате " то вряд ли они на разных автоматах. Скорее дело в розетке или в предыдущем контакте- в соединительной коробке или в транзитной розетке, откуда запитанна нерабочая розетка. Но до разборки розеток и коробки закончите уж с проверкой щитка-
Фото с верхней поверхностью автоматов нехватает- как сказали выше. Мне тоже кажется что автоматы справа запитанны и один из их перегревается. В любом случае проверьте подтяните все контакты на шинах и автоматах, внимательнее там где Два провода на одной клемме. Проверьте питание и выход автоматов индикатором- верхний винт коснулись потом нижний винт, провод. На узо одна клемма и не будет светиться - это ноль. Вообще сомневаюсь что от узо линия идёт в комнату. ( Кстати оно срабатывает и при одной фазе без нуля на входе) Хотя да- для кнопки тест нужен и ноль |
Вот там первый синий проводок на нулевой шинке зажат ли винтом или просто касается?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 1:22 |
