Заземление в частном доме |
10.11.2018, 14:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Имеется дом. От ВЛ идет СИП. 4 провода: 3 фазы, ноль. 380В. Потребители все 1-ф. Возможно, в будущем будет эл.плита 3-ф. Проводка в доме уже сделана: на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5. Фазные проводники от линий посажены на свои автоматы/УЗО/диф.автоматы; нули, соответственно, тоже. Провода "заземления" все сведены на одну шину, к которой хотелось бы подключить зазмляющий контур.
На данном этапе есть возможность произвести работы связанные с устройством заземляющего контура (заземления). Для этого необходимо расчитать кол-во вертикальных, длину горизонтальных заземлителей и т.д. Как я понимаю, для произведения расчета необходимо знать некоторые исходные величины (глубина промерзания грунта в моем регионе 60-70 см, рунт - чернозём). Так вот не могу понять какое должно быть сопротивление заземляющего контура в моём случае. Подскажите, пожалуйста. Если необходимы дополнительные данные - задавайте вопросы, отвечу. |
karcus Заземление в частном доме 10.11.2018, 14:09
Гость сочувствующий Цитата(karcus @ 10.11.2018, 14:09) ...
На... 10.11.2018, 15:20
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2018, 15... 10.11.2018, 18:52
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2018, 16... 10.11.2018, 19:50
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 10.11.2018, 19:50) если дл... 10.11.2018, 19:53
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2018, 19... 10.11.2018, 20:01
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 10.11.2018, 20:01) ссылочк... 10.11.2018, 20:47
Гость сочувствующий ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендует... 10.11.2018, 19:16
Dimka1 Ну вот и я о том же, что оно не нормируется, значи... 10.11.2018, 19:41
Tad Цитата(Dimka1 @ 10.11.2018, 18:41) Ну вот... 10.11.2018, 20:58
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Эффект экраниза... 10.11.2018, 21:26
Олега Цитата(Rezo @ 10.11.2018, 21:26) ..лучше ... 10.11.2018, 21:58
Ixtim Цитата(Rezo @ 10.11.2018, 21:26) ...А есл... 11.11.2018, 7:51
S-cream И откуда я помню цифру в 30 Ом, не подскажете? 10.11.2018, 23:34
razread Цитата(S-cream @ 11.11.2018, 0:34) И... 11.11.2018, 3:16
Олега Цитата(razread @ 11.11.2018, 3:16) .. ког... 11.11.2018, 3:34
ЛЕША Цитата(karcus @ 10.11.2018, 18:09) Имеетс... 11.11.2018, 3:15
Гость сочувствующий Цитата(ЛЕША @ 11.11.2018, 3:15) Сочувству... 11.11.2018, 8:20
Roman D Э, пацаны, вам на хрена то заземление надо: чтоб н... 11.11.2018, 13:57
Энерго сбыт Использование свайного фундамента в качестве зазем... 12.11.2018, 8:10
Гость сочувствующий Цитата(Энерго сбыт @ 12.11.2018, 8:10) Ис... 12.11.2018, 9:43
Энерго сбыт Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 9... 12.11.2018, 10:13
Гость сочувствующий Цитата(Энерго сбыт @ 12.11.2018, 10:13) П... 12.11.2018, 14:11
karcus Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вы... 12.11.2018, 16:31
Dimka1 Цитата(karcus @ 12.11.2018, 16:31) Вогнал... 12.11.2018, 16:32
2 Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 16:32) Забыл ... 12.11.2018, 16:37
karcus Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 15:32) Забыл ... 12.11.2018, 17:04
Dimka1 Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:04) Каким ... 12.11.2018, 17:08
karcus Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 16:08) Теперь... 12.11.2018, 17:37
Гость сочувствующий Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) ...
N ... 12.11.2018, 19:06
Aleksandrspb Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 19... 12.11.2018, 19:22
Гость сочувствующий Цитата(Aleksandrspb @ 12.11.2018, 19:22) ... 12.11.2018, 20:43
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 20... 12.11.2018, 20:55
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 12.11.2018, 20:55) Ну т... 13.11.2018, 9:14
Dimka1 Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) Диф. с... 12.11.2018, 19:49
Null Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) . Или ... 12.11.2018, 20:13
Гость_Дачник_* Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 17:08) Замерь... 12.11.2018, 21:38
Dimka1 Цитата(Гость_Дачник_* @ 12.11.2018, 21:38... 12.11.2018, 23:36
ЛЕША Цитата(karcus @ 12.11.2018, 21:04) Провер... 13.11.2018, 9:39
Ixtim Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:31) ...Как... 12.11.2018, 17:09
Гость сочувствующий Цитата(karcus @ 12.11.2018, 16:31) ... Ка... 12.11.2018, 17:12
Aleksandrspb Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 17... 12.11.2018, 18:45
шахтер Цитата(Aleksandrspb @ 12.11.2018, 18:45) ... 13.11.2018, 14:14
Aleksandrspb Цитата(шахтер @ 13.11.2018, 14:14) Мил че... 13.11.2018, 14:58
Roman D Только не читайте статью про все эти системы в вик... 12.11.2018, 19:07
karcus Читал. К сожалению, на данном этапе нет возможност... 13.11.2018, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(karcus @ 13.11.2018, 9:59) ... К с... 13.11.2018, 10:44
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Цитата(karcus @... 13.11.2018, 12:16
Aleksandrspb Ух! Даже зная не понимаю, а тут же для чайнико... 13.11.2018, 14:12
Rezo Цитата(Aleksandrspb)в конце сказанно, что для ВЛ с... 13.11.2018, 15:26
Aleksandrspb Из Финляндии даже, привезенный материал, "спе... 13.11.2018, 15:51
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 13.11.2018, 15:51) ... 13.11.2018, 16:15
razread О чём спор вообще?))
1.7.61. При применении сист... 13.11.2018, 16:16
Олега Цитата(razread @ 13.11.2018, 16:16) А в п... 13.11.2018, 16:24
razread Цитата(Олега @ 13.11.2018, 17:24) Заземле... 13.11.2018, 16:36
Олега Цитата(razread @ 13.11.2018, 16:36) От ку... 13.11.2018, 16:51
razread Цитата(Олега @ 13.11.2018, 17:51) Повторн... 13.11.2018, 20:18
Roman D Цитата(razread @ 13.11.2018, 19:18) Главн... 13.11.2018, 20:46
Олега Цитата(razread @ 13.11.2018, 20:18) В это... 13.11.2018, 23:42
razread Цитата(Олега @ 14.11.2018, 0:42) Еще разо... 14.11.2018, 2:08
Олега Цитата(razread @ 14.11.2018, 2:08) )) Сло... 14.11.2018, 9:25
Олега Цитата(razread @ 14.11.2018, 2:08) Так те... 14.11.2018, 9:57
razread Цитата(Олега @ 14.11.2018, 10:57) Это - о... 14.11.2018, 10:43
Null Цитата(razread @ 14.11.2018, 11:43) Так ч... 14.11.2018, 16:59
razread Так в том то и вопрос покажите пункт о заземлителе... 13.11.2018, 16:29
Олега Цитата(razread @ 13.11.2018, 16:25) Так в... 13.11.2018, 16:31
Roman D Так то по ПУЭ, которое относится к устройству. А э... 13.11.2018, 17:20
Rezo Цитата(Олега)Причину появления данного предложения... 13.11.2018, 18:11
Олега Цитата(Rezo @ 13.11.2018, 18:11) там же о... 14.11.2018, 0:39
Aleksandrspb Всё уже говорили- автору надо самому прочитать ПУЭ... 13.11.2018, 20:47
Roman D А ВЛ и ВЛИ во всех правилах имеют принципиальную р... 13.11.2018, 23:59
Олега Цитата(razread @ 14.11.2018, 10:43) А пит... 14.11.2018, 11:03
razread Цитата(Олега @ 14.11.2018, 12:03) В принц... 14.11.2018, 16:56
Олега Цитата(razread @ 14.11.2018, 16:56) Я уже... 15.11.2018, 11:32
Aleksandrspb Цитата(Олега @ 15.11.2018, 11:32) Про ... 15.11.2018, 12:24
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 15.11.2018, 12:24) ... 15.11.2018, 17:49
Aleksandrspb Цитата(Олега @ 15.11.2018, 17:49) Если вы... 15.11.2018, 20:45
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 15.11.2018, 20:45) ... 15.11.2018, 23:37
Roman D Цитата(Олега @ 15.11.2018, 22:25) Наверно... 15.11.2018, 23:58
Олега Цитата(Roman D @ 15.11.2018, 23:58) Про ш... 16.11.2018, 2:12
Aleksandrspb Цитата(Олега @ 15.11.2018, 23:37) Наверно... 16.11.2018, 12:43
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 16.11.2018, 12:43) ... 16.11.2018, 13:43
razread Цитата(Олега @ 15.11.2018, 12:32) Про ... 15.11.2018, 16:55
karcus Решил я почитать наши (украинские) ПУЭ.
ЗАЗЕМЛЮВА... 14.11.2018, 11:07
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 13.11.2018, 18:11) *
и ... 14.11.2018, 13:24
razread Благо у нас в Молдавии Российское ПУЭ юзают и не у... 14.11.2018, 17:05
Roman D А что может изменяться при переводе, кроме внесени... 14.11.2018, 19:58
razread Так и всё же почему на ВЛ нормируется а на КЛ нет?... 15.11.2018, 17:56
Dimka1 В любом случае должно нормироваться и делать r зем... 15.11.2018, 18:50
Олега Цитата(razread @ 15.11.2018, 17:56) Так и... 15.11.2018, 19:48
Aleksandrspb Так как скорее всего всё дело в "переводе игр... 15.11.2018, 21:50
Roman D Чем можно обосновать явное нежелание некоторых тов... 15.11.2018, 21:54
Aleksandrspb ))) Роман, а кого Вы имеете ввиду? Вроде никто так... 15.11.2018, 22:14
Roman D Цитата(Aleksandrspb @ 15.11.2018, 21:14) ... 15.11.2018, 23:15
Aleksandrspb Ух -скоко!
1. Нет не хвалимся. Говорю что начи... 16.11.2018, 14:54
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 16.11.2018, 14:54) ... 16.11.2018, 15:19
Roman D Цитата(Олега @ 16.11.2018, 14:19) Без ЗУ ... 16.11.2018, 16:27
Олега Цитата(Aleksandrspb @ 16.11.2018, 14:54) ... 16.11.2018, 18:05
Aleksandrspb Олега и Роман...- я и сказал, что- в этом последн... 16.11.2018, 17:44
Rezo Цитата(Aleksandrspb).....при применении для молние... 16.11.2018, 20:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:35 |
