160В в соседнем проводе.
OlegaKenzov
сообщение 4.11.2018, 23:25
Пользователь №: 54870
Здравствуйте. Приложу фото. По нему вопрос. Почему на кабеле №3 160В, если он ни к чему не подключен. Если вместо медного провода подкинуть алюминиевый - будет около 20В. Почему так?
Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 4.11.2018, 23:26
сообщение 4.11.2018, 23:48
Если провод никуда не подключен, то на нём нет никаких 160В... Просто измеряли мультиметром "воздух" или, если желаете, "некое наведённое напряжение"
OlegaKenzov
сообщение 5.11.2018, 0:04
С этим можно\нужно как-то бороться? Это может быть связано с тем, что проложены 3 кабеля в одной штробе но подключен только один (тестируемый на фотографии)?
Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 0:18
сообщение 5.11.2018, 0:27
Бороться с этим не надо, ибо хлопотно и бессмысленно... Связато с тем, что провода проложенные рядом (да впрочем и не совсем рядом) оказывают взаимное влияние друг на друга, т.с., "создают наводки" на неподключенные провода.
Заизолируйте невостребованные провода и всё.
razread
сообщение 5.11.2018, 9:35
Пользователь №: 21579
Очень абстрактный вопрос. Какая цель эксперимента? Что на другом конце? Почему скрученный в бухту кабель подключили? Почему на проводнике голубого цвета(нулевом) 220В? Между чем и чем замеряли напряжение когда вышло 160В?
OlegaKenzov
сообщение 5.11.2018, 9:56
Изначальноесть два выключателя. К одному выключателю идет один кабель ВВГ 2х1.5, ко второму два кабеля ВВГ 2х1.5. Все три кабеля лежат в штробе. И когда фазный провод соединяю с любой жилой проводов идущих к выключателям - на остальных появляется "фаза" и напряжение. Поэтому провел эксперимент с куском скрученного кабеля. Будет ли такой же эффект. И он повторился.
Потому что это красный провод на который накинута термоусадка на время эксперимента так как он далеко зачищен под скрутку\сварку.
Между 3 проводом (на которым 160В) и нулем, который идет от щитка.
Думаю взять лампочку маленькую и подкинуть её к 3 проводу(160В) и нулю. Как я понял из сообщений товарища savelij® это нормальное состояние и лампа загореться не должна. Но это не точно icon_sad.gif
Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 9:56
razread
сообщение 5.11.2018, 11:10
Ну значит это наведённое напряжение. Его величина зависит от длины лежащих рядом проводников(одного под напряжением и второго холостого). Лампочка естественно не загорится, потому что кроме напряжения нужен ещё источник обладающий определённой мощностью. Вот если светодиодную лампочку подключите она будет тускло гореть.
zendo057
сообщение 5.11.2018, 11:23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На этот кабель подключите обычную лампочку и проверяйте,либо проверяйте старой советской Цэшкой,а не забугорным изобретением.
Сообщение отредактировал zendo057 - 5.11.2018, 11:24
Из России
сообщение 5.11.2018, 12:23
Пользователь №: 27839
OlegaKenzov, Зависит от лампочки!!!
ЛОН или накаливания светиться не будет.
И галогенка светиться не будет.
Может подсвечивать неонка и светодиодная. Но там есть еще разные факторы.
OlegaKenzov
сообщение 5.11.2018, 13:49
Попробую после работы. У меня все три выключателя подключены к диодным лампам. Выходит, что при замене лампы можно можно коснуться до патрона и тебя ударит током, даже если выключатели будут выключены? И все это благодаря наводке. Это является нормой?
Null
сообщение 5.11.2018, 14:12
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Да, током может и ударить, но это не является нормой. Чтобы не ударило током, недостаточно отключения клавишных выключателей, нужно отключить и АВ в щитке, затем проверить отсутствие напряжения индикатором. Если наводка не исчезла, то отключайте и другие АВ в этом щитке.
razread
сообщение 5.11.2018, 14:22
Током ударит если только второй рукой будете держатся за нулевой провод или за какой то заземлённый объект, либо держатся за влажную стену, либо босяком стоять на бетонном полу. А если просто на деревянной табуретке то не ударит. По нормам не нужно сунуть руки никуда пока не убедились в отсутствии напряжения icon_biggrin.gif
OlegaKenzov
сообщение 5.11.2018, 14:23
Если это не является нормой, какие есть способы приведения это в норму?
Правильно ли я понял, что такая ситуация с наводкой не редкость? Просто кто-то об этом даже не знает благодаря отстутствию диодных ламп например. И не у всех есть желание \ возможность тыкать фазной отверткой по всем проводам в распределительной коробке в поиске наводки?
Если честно для меня это новость! Всегда считал, что достаточно просто разорвать фазу на выключателе.
Намотаю на ус, спасибо!
Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 14:27
Marten
сообщение 5.11.2018, 14:49
Пользователь №: 22263
А вот для меня ни разу не новость. Очень часто встречал подключение горе электриками выключателей в рассечку нулевого провода.
Dixi et animam levavi
Ixtim
сообщение 5.11.2018, 20:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС таки не сказал, каким прибором он намерил 160 в? В этом, скорее всего, весь фокус...
Null
сообщение 5.11.2018, 20:25
Да, электрики с такой ситуацией сталкиваются постоянно. А на высоковольтных линиях по этой причине случаются и смертельные случаи.
OlegaKenzov
сообщение 6.11.2018, 8:05
DT 9205A
Вчера под рукой была диодная лампа на 6Вт (E14) - Не загорелась. А когда провод с так называемыми 160В вставил в выключатель с подсветкой в гнездо L - подсветка тускло горела. С реальной фазой диод светит ярче но все же. Выключатель Schnaider. Когда все соберу, поэкспериментирую еще и отредактирую этот пост. Учитывая, что все 3 кнопки выключателей подключены будут к диодным лампам интересно будет посмотреть не будут ли они тускло подсвечиваться.
Спасибо большое всем за помощь!
razread
сообщение 6.11.2018, 10:18
Если выключатель с подсветкой, то диодные лампы будут тускло моргать. А если без подсветки, то из за наводки, когда одну лампу будете включать, две другие будут тускло гореть)
___VITOS___
сообщение 6.11.2018, 10:44
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Зашунтируйте мультиметр и померьте.
Наводка...была похожая история и тоже не верил в такую величину наводки
Ixtim
сообщение 6.11.2018, 18:21
Из: Кузбасс
Цитата(OlegaKenzov @ 6.11.2018, 9:05) *
DT 9205A
Всё понятно. У этого мультиметра высокое внутреннее сопротивление, поэтому он измеряет "воздух". VITOS правильно подсказывает - зашунтируйте мультиметр сопротивлением 150 - 200кОм и посмотрите что он намеряет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 20:30
