![]() 160В в соседнем проводе. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54870 ![]() |
Если провод никуда не подключен, то на нём нет никаких 160В... Просто измеряли мультиметром "воздух" или, если желаете, "некое наведённое напряжение"
С этим можно\нужно как-то бороться? Это может быть связано с тем, что проложены 3 кабеля в одной штробе но подключен только один (тестируемый на фотографии)?
Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 0:18 |
Бороться с этим не надо, ибо хлопотно и бессмысленно... Связато с тем, что провода проложенные рядом (да впрочем и не совсем рядом) оказывают взаимное влияние друг на друга, т.с., "создают наводки" на неподключенные провода.
Заизолируйте невостребованные провода и всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Очень абстрактный вопрос. Какая цель эксперимента? Что на другом конце? Почему скрученный в бухту кабель подключили? Почему на проводнике голубого цвета(нулевом) 220В? Между чем и чем замеряли напряжение когда вышло 160В?
Очень абстрактный вопрос. Какая цель эксперимента? Что на другом конце? Почему скрученный в бухту кабель подключили? Почему на проводнике голубого цвета(нулевом) 220В? Между чем и чем замеряли напряжение когда вышло 160В? Изначальноесть два выключателя. К одному выключателю идет один кабель ВВГ 2х1.5, ко второму два кабеля ВВГ 2х1.5. Все три кабеля лежат в штробе. И когда фазный провод соединяю с любой жилой проводов идущих к выключателям - на остальных появляется "фаза" и напряжение. Поэтому провел эксперимент с куском скрученного кабеля. Будет ли такой же эффект. И он повторился. Почему на проводнике голубого цвета(нулевом) 220В? Потому что это красный провод на который накинута термоусадка на время эксперимента так как он далеко зачищен под скрутку\сварку. Между чем и чем замеряли напряжение когда вышло 160В? Между 3 проводом (на которым 160В) и нулем, который идет от щитка. Думаю взять лампочку маленькую и подкинуть её к 3 проводу(160В) и нулю. Как я понял из сообщений товарища savelij® это нормальное состояние и лампа загореться не должна. Но это не точно ![]() Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 9:56 |
Ну значит это наведённое напряжение. Его величина зависит от длины лежащих рядом проводников(одного под напряжением и второго холостого). Лампочка естественно не загорится, потому что кроме напряжения нужен ещё источник обладающий определённой мощностью. Вот если светодиодную лампочку подключите она будет тускло гореть.
На этот кабель подключите обычную лампочку и проверяйте,либо проверяйте старой советской Цэшкой,а не забугорным изобретением.
Сообщение отредактировал zendo057 - 5.11.2018, 11:24 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
OlegaKenzov, Зависит от лампочки!!!
ЛОН или накаливания светиться не будет. И галогенка светиться не будет. Может подсвечивать неонка и светодиодная. Но там есть еще разные факторы. |
Попробую после работы. У меня все три выключателя подключены к диодным лампам. Выходит, что при замене лампы можно можно коснуться до патрона и тебя ударит током, даже если выключатели будут выключены? И все это благодаря наводке. Это является нормой?
Выходит, что при замене лампы можно можно коснуться до патрона и тебя ударит током, даже если выключатели будут выключены? И все это благодаря наводке. Это является нормой? Да, током может и ударить, но это не является нормой. Чтобы не ударило током, недостаточно отключения клавишных выключателей, нужно отключить и АВ в щитке, затем проверить отсутствие напряжения индикатором. Если наводка не исчезла, то отключайте и другие АВ в этом щитке. |
Попробую после работы. У меня все три выключателя подключены к диодным лампам. Выходит, что при замене лампы можно можно коснуться до патрона и тебя ударит током, даже если выключатели будут выключены? И все это благодаря наводке. Это является нормой? Током ударит если только второй рукой будете держатся за нулевой провод или за какой то заземлённый объект, либо держатся за влажную стену, либо босяком стоять на бетонном полу. А если просто на деревянной табуретке то не ударит. По нормам не нужно сунуть руки никуда пока не убедились в отсутствии напряжения ![]() |
Да, током может и ударить, но это не является нормой. Чтобы не ударило током, недостаточно отключения клавишных выключателей, нужно отключить и АВ в щитке, затем проверить отсутствие напряжения индикатором. Если наводка не исчезла, то отключайте и другие АВ в этом щитке. Если это не является нормой, какие есть способы приведения это в норму? Правильно ли я понял, что такая ситуация с наводкой не редкость? Просто кто-то об этом даже не знает благодаря отстутствию диодных ламп например. И не у всех есть желание \ возможность тыкать фазной отверткой по всем проводам в распределительной коробке в поиске наводки? Чтобы не ударило током, недостаточно отключения клавишных выключателей, нужно отключить и АВ в щитке, затем проверить отсутствие напряжения индикатором. Если наводка не исчезла, то отключайте и другие АВ в этом щитке. По нормам не нужно сунуть руки никуда пока не убедились в отсутствии напряжения ![]() Если честно для меня это новость! Всегда считал, что достаточно просто разорвать фазу на выключателе. Намотаю на ус, спасибо! Сообщение отредактировал OlegaKenzov - 5.11.2018, 14:27 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Если честно для меня это новость! Всегда считал, что достаточно просто разорвать фазу на выключателе. А вот для меня ни разу не новость. Очень часто встречал подключение горе электриками выключателей в рассечку нулевого провода. Намотаю на ус, спасибо! -------------------- Dixi et animam levavi
ТС таки не сказал, каким прибором он намерил 160 в? В этом, скорее всего, весь фокус...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
ТС таки не сказал, каким прибором он намерил 160 в? В этом, скорее всего, весь фокус... DT 9205A Вчера под рукой была диодная лампа на 6Вт (E14) - Не загорелась. А когда провод с так называемыми 160В вставил в выключатель с подсветкой в гнездо L - подсветка тускло горела. С реальной фазой диод светит ярче но все же. Выключатель Schnaider. Когда все соберу, поэкспериментирую еще и отредактирую этот пост. Учитывая, что все 3 кнопки выключателей подключены будут к диодным лампам интересно будет посмотреть не будут ли они тускло подсвечиваться. Спасибо большое всем за помощь! |
Если выключатель с подсветкой, то диодные лампы будут тускло моргать. А если без подсветки, то из за наводки, когда одну лампу будете включать, две другие будут тускло гореть)
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Зашунтируйте мультиметр и померьте.
Наводка...была похожая история и тоже не верил в такую величину наводки |
DT 9205A Всё понятно. У этого мультиметра высокое внутреннее сопротивление, поэтому он измеряет "воздух". VITOS правильно подсказывает - зашунтируйте мультиметр сопротивлением 150 - 200кОм и посмотрите что он намеряет. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 8:50 |
