|   Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
|  28.8.2018, 19:09
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  |
				Если есть желающие сделать такой конструктив АВТ, пишем в личку, есть несколько лишних комплектов .На плате основной силовой есть возможность сделать и режим п/а огурцового при желании.   Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.8.2018, 19:14 |
|  28.8.2018, 20:23
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851  |
				Кому интересно, добавила сервисную прошивку и инструкцию по ней в сообщение #5135.
				 Сообщение отредактировал ERika - 28.8.2018, 20:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво… |
|  29.8.2018, 9:23
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160  | добавила сервисную прошивку и инструкцию. ERika, огромное спасибо за выложенный материал! Прошивка действительно получилась под разные хотелки. Представляю, сколько времени и усилий ушло на всё это. --------------------  Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.  |
|  29.8.2018, 13:19
				Пожалуйста!    Времени - да, больше месяца, вечерами писала. Постаралась, чтобы всё было удобно, и без лишних кнопок, переключателей, и со всем необходимым для мма аппарата. Будут вопросы или предложения - буду рада выслушать. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво… |
|  29.8.2018, 21:28
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 15724  |
				Хорошая прошивка, Erika. Спасибо! Пожалуйста!    Времени - да, больше месяца, вечерами писала. Постаралась, чтобы всё было удобно, и без лишних кнопок, переключателей, и со всем необходимым для мма аппарата. Будут вопросы или предложения - буду рада выслушать. Вот вариант работы с инкрементальным энкодером в Proteus kazus.ru/forums/showthread.php?t=88381 Может поможет... |
|  30.8.2018, 8:17
				И Вам спасибо! Сделала мотор-энкодер в протеусе, перезалила. Теперь удерживая кнопки вверх/вниз можно управлять вращением. Работает не идеально, вначале показания могут провалиться вниз на -1, потом растут, к примеру. Но всё равно, так удобнее гораздо. Внесла пару мелких изменений в прошивку. Погасила незначащий ноль в меню выставления времени сна, теперь если число меньше 10, отображается не 01,02,03... ,а 1,2,3... И теперь не идёт отправка данных в MCP4921 когда энкодер крутится после достижения верхнего/нижнего предела регулировки тока. Это, конечно, ни на что не влияет, но так будет правильнее. Да, у меня самой стоит энкодер с нестандартным кодом, обработчик в прошивке у меня написан универсальный. Работает и с моим, и с обычным. Но в железе проверяла пока только со своим. Так что если кто-то соберет, и вдруг с Вашим энкодером будет работать не совсем корректно, пишите, исправлю. Но вообще должно быть всё ок.
|  31.8.2018, 17:49
				Нарисовал схему АВТ, та что на моих платах.  для тех кто приобрел комплекты для повторения.Если кто заметит ошибки, пишите.
				 Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.8.2018, 17:55
|  1.9.2018, 16:19
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684  |
				[quote name='ERika' date='30.8.2018, 12:17' post='505009'] Внесла пару мелких изменений в прошивку. Погасила незначащий ноль в меню выставления времени сна, теперь если число меньше 10, отображается не 01,02,03... ,а 1,2,3... Вот это КЛАССНО!!! последнее время ОНИ (эти ноли) бесят честное слово, ведь мы же пользуемся Десятичной системмой счисления а. везде подставляют эти НЕ значащие НОЛИ..... спасибо Милана Сообщение отредактировал Alexzav - 1.9.2018, 16:19 |
|  1.9.2018, 17:41
				Пожалуйста! В основном режиме, где ток отображается, я сразу незначащий ноль в сотнях погасила, а про этот забыла просто. На самом деле это мелочь совсем.
				 Сообщение отредактировал ERika - 1.9.2018, 17:48 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво… |
|  11.9.2018, 14:17
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  | |
|  11.9.2018, 15:16
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349  |
				Олег, дроссель распиши. Нутрянку, характеристики. Видать для хорошего человека старался.    -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти... |
|  11.9.2018, 15:36
				дроссель с разборки готовый взял от NBC-200, 60кГц, 190а, фото кишков  есть в теме.
|  11.9.2018, 17:04
				Тогда понятно. Думал освоил намотку на ребро.
|  16.10.2018, 10:21
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722  | ent=55274:IMG_2018...6_134036. jpg] Приветствую. Платы эти были для меня. Собрал аппарат в корпус от 190 Ресанты и сегодня утром попробовал поварить первый раз. Впечатления положительные. Сварщик я не профессиональный. но варю в принципе нормально, под воду могу сварить без проверки. Три с половиной шва с права электроды ОК 46 00, после них по пол шва электроды для пробы специально держу им более 30 лет и они почти никакими аппаратами не варят, затем шов ок 53 70 уони , следующий опять из тех что не варят шов, два следующих ок 53 70 УОНИ, и последние два коротеньких нержавейка китайские электроды, но варят прилично. Пока варил Есабовскими то понятно, варят они хорошо, но вот старые! реально удивлен горели прекрасно!!!. Так что Олег спасибо! Все отлично. И вес аппарата получился по сравнению с Ресантой никакой. По корпусу пришлось немного порезать, кое что перенести, Сообщение отредактировал vic17 - 16.10.2018, 10:41 | ||
|  27.10.2018, 15:43
				Приветствую. Хотелось бы еще добавить по АВТ. В данный момент у меня есть в пользовании Поверман 160, до него была Ресанта 190 купленная лет 10 назад. Сравнивая с ними АВТ выигрывает у Повермана именно по сварке, особенно тонкого металла, да и по поджигу ЛЮБЫХ электродов, у Повермана гуляет дуга при сварке угловых швов, у АВТ наверное есть над чем поработать, но как то все в рамках, а кое что и получше. У Ресанты мне мягкость сварки нравилась, да и вид шва, чешуйчатость, красивая была, но поджиг однозначно  у АВТ лучше, да и дуга получше себя ведет. В общем устраивает аппарат.
|  30.10.2018, 21:57
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24539  |
				'oleg1ma'  Набросал печатку такого AVT, с недели думаю посверкать и посмотреть, что получится. Здравствуйте. Подскажите какай ток получается с вашим СТ |
|  30.10.2018, 22:01
				Прочтите тут
|  31.10.2018, 18:42
				[quote name='oleg1ma' date='30.10.2018, 22:01' post='508574'] Спасибо |
|  1.11.2018, 19:15
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221  |
				Вот такой блок управы получился на 200 амперный одноплат. Контроль тока ТТ с квазисредним режимом. Испытал его на днях на макете. Вернее на полноценной силовой плате. Но в процессе рисования печатки вылезло пару-тройку косяков. Буду переделывать. Поджиг отличный, дуга при сварке шипит, а шов просто загляденье. Такой у меня получался только на спарке противофазных косых и на заводском Brima ARC 200. Ток КЗ над рабочим 40-50 ампер. В дежурке применил контролёр KA5L0380.  Сообщение отредактировал TSL2 - 1.11.2018, 19:20 | ||
|  2.11.2018, 6:26
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 47474  |
				TSL2!!! Очень жду ваши печатки, если можно конечно   для повторения и силу и управу! Хотел адаптировать от вашего малыша на 140а , а тут...Спасибо! |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 17:32 |
