3 страниц V  < 1 2 3
Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :)
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 18:05
Сообщение #41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(protector @ 26.10.2018, 17:48) *
...вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224.
Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432.
Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231.
231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас.
Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
Забанен навечно!
protector
сообщение 26.10.2018, 18:44
Сообщение #42
Пользователь №: 24364
Вы просили прикидочный расчёт, при этом не предоставив своего. Я даже нарочно занизил базисную мощность, понимая, что точка питания петли может выплюнуть при токе 200 А несколько больше, чем 100В. Не советую столь высокомерно делать ссылки на ГОСТы.
mgv
сообщение 9.11.2018, 14:13
Сообщение #43
Пользователь №: 54832
Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки
Разница по стоимости 2000р
Скажите, сама схема рабочая?
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?
Dimka1
сообщение 9.11.2018, 14:47
Сообщение #44
Пользователь №: 29924
Сделай дома замеры r петли Фаза-0
Выключи всю нагрузку в квартире. Измерь напряжение при выключенной нагрузке, например E=234В. Дальше возьми утюг, измерь его сопротивление, например R=34 Ом. Воткни утюг в розетку и измерь снова напряжение при включенном утюге, например U=226В
Прикинь сопротивление петли r=(E/U-1)*R=(234/226-1)*34=1.2 Ом
Прикинь максимальный ток КЗ
Iкз=E/r=234/1.2=195А
Дальше вычисляешь соотношение Iкз/Iab для стандартных токов автоматов
Автомат на 10A n10=195/10=19.5
Автомат на 16A n16=195/16=12.2
Автомат на 25A n25=195/25=7.8
Автомат на 32A n32=195/32=6.1
Дльше, берешь С-характеристику автомата и смотришь для n10...n32 время отключения при КЗ
Из нее видно, что автомат С10, С16 отключится за время меньше 0.01сек и их можно ставить, выбрав под него соответствующее сечение провода в квартире.
С25, С32 при КЗ могут отключиться через 0.1...5сек и их нельзя ставить, т.к. за 5 сек изоляция провода погореть может. Берешь B-характеристику и по ней видно, что B25 и B32 при КЗ отключаться через 0.01с и их можно ставить, подобрав провод в квартире по сечению для 25 или 32А
Как то так..,
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2018, 15:56
razread
сообщение 9.11.2018, 14:50
Сообщение #45
Пользователь №: 21579
Ничего себе))) Что между С и В такая разница? Схема вполне рабочая. С-шки поставьте туда где двигательная нагрузка. Хотя большой разницы вы не почувствуете, берите ту схему что дешевле))
Вот только не увидел стиральной машины. И на кондиционеры С10 и 1,5мм кв, не маловато? Посоветуйтесь с кондиционерщиками, нужно знать какая мощность и какие пусковые токи там.
Сообщение отредактировал razread - 9.11.2018, 14:53
mgv
сообщение 9.11.2018, 16:25
Сообщение #46
Спасибо.
Димка1 - попробую провести замеры icon_smile.gif даже интересно icon_smile.gif
Разрид - Да, на кондиционеры будет 2.5мм и С-16А 6кА
Стиралка висеть на "розетки свет санузел" по последней схеме тоже 2.5мм и С-16А 6кА
Во вложении последний фариант и в файле 8.rar.pdf (стареть .pdf останется rar архив)
сам проект в программе 1-2-3Схема от hager
Планирую на этом и собрать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 7:32
