Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 12:23
Пользователь №: 54836
Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2018, 12:53
Пользователь №: 14618
Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают
сообщение 26.10.2018, 13:32
Тип нагревательного прибора выберет модератор. Заранее благодарен.
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 13:38
Пользователь №: 14498
Это Вы на паяльник намекаете??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 26.10.2018, 13:44
Эк брутально. Я про самовар думал.
У нас есть ток и закон Ома. И средняя школа за плечами.
А, да.
Сечение кабеля и его проводимость не всегда соответствуют заявленным производителем.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2018, 13:47
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 14:00
Умники!!! Ответьте на вопрос.
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 14:05
Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами пользовались.
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 14:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэнергии которые пожгли не одну кабельную линию. icon_wink.gif
Где те таблицы которые вас так смущают? Где и как будет проложен ваш кабель?
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 14:47
Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение 4×95 аллюминий. Прокладка кобельный тоннель(бетон), троншея, кабельный лоток. Идёт нагрев.
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 14:57
Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 18:47) *
Идёт нагрев.
Величину нагрева в градусах Цельсия в студию, пожалуйста!!!!!
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 15:00
От70 до78
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 16:12
Пользователь №: 29924
120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 16:36
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) *
120..150 кв мм
Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 16:46
Из: Москва
Пользователь №: 35665
120..150 кв мм
Причём двумя нитками (2*120 или 2х150)...причём 2х120 это в лютый притык (лучше уж даже 1х240)
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 16:49
Вань, ну тут может кабели очень близко друг к другу расположены и при больших токах начинается взаимное магнитное влияние и их нагрев. Разносить надо дальше друг от друга.
Может в кабель-канале отвод тепла слабый и греется. Тогда дуть туда надо. Может затяжка контактов слабая и из-за неодинаковости контактных сопротивлений основной ток идет по одному кабелю и вызывает его нагрев, а другой кабель не догружен и нагревается из=за теплопередачи от соседнего прегруженного кабеля. Смотреть надо на месте. Вариантов масса.
При токе 340А и S=150 кв мм Падение напряжения на одной жиле 3,3В Мощность на одной жиле длинной 80 м составляет около 1.1кВт. Три жилы будут рассеивать 3.3кВт (42 Вт\ метр длинны) По существу - теплый пол. Дуть надо будет на кабель или плотно к бетонной стене (теплоотводу) прижать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2018, 17:03
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 16:59
Из: Москва
Хотя сорян, это для воздуха=)))
сообщение 26.10.2018, 17:14
И что интересно, в реале токи в двух параллельных кабелях не равны.
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:27
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 17:30
Из: Москва
При работе оборудования замерьте токи в каждом...потом думайте, что делать с той ниткой, где ток меньше
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:31
Может каким либо образом влиять частотник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:30
