Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :)
mgv
сообщение 25.10.2018, 10:56
Пользователь №: 54832
Добрый день.
В квартире делаю электрику сам....
Прошу Вашей помощи в оценке схемы шкафа (во вложении)
соответствие номенала автомата и кабеля
6А - 1,5мм
10А - 2,5мм
16А - 2,5мм
20А - 4мм
32А - 6мм
Сообщений в этой теме
- mgv   Посмотрите схему квартирного щита   25.10.2018, 10:56
- - razread   Делаете электрику сам? А вы в курсе что вы собирае...   25.10.2018, 12:18
- - mgv   На сколько я понимаю ТТ от TN-C-S отличается метод...   25.10.2018, 12:46
|- - protector   [quote name='mgv' date='25.10.2018, 12...   25.10.2018, 13:55
- - просто Гоша   А я радуюсь за производителей автоматов, УЗО и пр...   25.10.2018, 12:55
- - mgv   К1- Реле контроля напряжения. Будет стоять УЗМ-51М   25.10.2018, 13:14
- - mgv   Это видимо "мой косяк" Делал эту схему ...   25.10.2018, 14:27
- - razread   Так у вас дом или квартира? ТТ допустимая система,...   25.10.2018, 15:52
|- - Volt380   Цитата(razread @ 25.10.2018, 15:52) ... А...   25.10.2018, 22:33
- - mgv   Квартира. Из щита идет L-N-Pe По УЗО: по словам ...   25.10.2018, 16:40
- - razread   А в самом щите есть N и PE? Ну я бы поставил в гол...   25.10.2018, 18:45
- - mgv   Да и Ре и N сейчас "пересоберу" и если н...   26.10.2018, 10:19
- - Ваня Иванов   Цитата(mgv @ 25.10.2018, 14:27) ...Делал ...   26.10.2018, 10:57
- - ___VITOS___   Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы...   26.10.2018, 11:05
|- - Vitalich   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) У...   26.10.2018, 13:34
|- - ___VITOS___   Цитата(Vitalich @ 26.10.2018, 13:34) А те...   26.10.2018, 13:39
|- - Vitalich   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 13:39) А...   26.10.2018, 14:42
- - mgv   Иван. Да. Везде поставил "С" так как ...   26.10.2018, 12:07
|- - Dimka1   Зачем Вам столько много автоматов? При такой избир...   26.10.2018, 13:16
- - mgv   Затраты пока не считал, так как делаю для себя, бо...   26.10.2018, 13:27
|- - Dimka1   Цитата(mgv @ 26.10.2018, 13:27) Затраты п...   26.10.2018, 13:43
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) У...   26.10.2018, 13:35
- - mgv   Ну.. по последней схеме у меня была мысль из 5 авт...   26.10.2018, 14:07
|- - Dimka1   Приемлемо и с УЗО и с С-характеристкой Деньги пос...   26.10.2018, 14:20
|- - protector   Цитата(mgv @ 26.10.2018, 14:07) Нужно ли ...   26.10.2018, 15:42
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 13:39) ....   26.10.2018, 15:32
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 15:32) V...   26.10.2018, 15:47
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 26.10.2018, 15:42) ......   26.10.2018, 15:52
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 15:52) В...   26.10.2018, 16:32
|- - ___VITOS___   Цитата(protector @ 26.10.2018, 16:32) Без...   26.10.2018, 16:36
- - ___VITOS___   Вань, давай так....все топикстартеры устанавливают...   26.10.2018, 15:55
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 15:55) В...   26.10.2018, 16:11
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:11) С...   26.10.2018, 16:26
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:36) ....   26.10.2018, 16:47
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) А...   26.10.2018, 16:56
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) Н...   26.10.2018, 17:20
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) А...   26.10.2018, 17:48
- - mgv   Я думал будет прощу ))))))))))))))))))))))))))))))...   26.10.2018, 17:05
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:56) П...   26.10.2018, 17:09
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 17:09) V...   26.10.2018, 17:18
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 26.10.2018, 17:48) ......   26.10.2018, 18:05
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 18:05) В...   26.10.2018, 18:44
- - mgv   Друзья... а я все еще тут Простите Во вложении ...   9.11.2018, 14:13
|- - Dimka1   Цитата(mgv @ 9.11.2018, 14:13) Подскажите...   9.11.2018, 14:47
|- - razread   Цитата(mgv @ 9.11.2018, 15:13) Во вложени...   9.11.2018, 14:50
- - mgv   Спасибо. Димка1 - попробую провести замеры даже и...   9.11.2018, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:24
