3 страниц V  < 1 2 3
Модернизация электрокотла
Null
сообщение 25.10.2018, 10:28
Сообщение #41
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 21:29) *
Какой термостат выбрали?
Термостат установил в кожухе котла. А пускатель стоит ПМЛ-2
Сообщение отредактировал Null - 25.10.2018, 10:42
Сергей020487
сообщение 25.10.2018, 10:32
Сообщение #42
Пользователь №: 54823
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2018, 10:21) *
Извините, конечно, но это садо - мазо какое-то! Приобрести вещь и бояться её! Да чем больше Вы напихаете в неё всяких примочек, тем менее надёжной будет вся система в целом.
Что за бред, какие примочки, надо поменять шьатное оборудование. Люди, вы что несете
Цитата(Null @ 25.10.2018, 11:28) *
Серийник хоть какойнибудь дайте или ссылку
Null
сообщение 25.10.2018, 10:47
Сообщение #43
RC-113e3 (или 112)Китай
Сообщение отредактировал Null - 25.10.2018, 10:50
сообщение 25.10.2018, 11:20
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Я их достаточно регулярно меняю в холодильном оборудовании по причине выхода из строя (обычно сгорает встроенный источник питания).
Ну это..... к вопросу надёжности.....
Сергей020487
сообщение 25.10.2018, 12:13
Сообщение #45
А на что меняете? Дайте пару вариантов недорогих хоть какнибудь надежних термостатов.
eugevict
сообщение 25.10.2018, 15:13
Сообщение #46
Пользователь №: 41773
Цитата(Сергей020487 @ 25.10.2018, 4:09) *
Тк вы опишите вашу задуманную систему, в чем приемущество перед стандартной?
Так вам не нравится стандартная, как и все что уже предлагали.
Вы хотите сделать сверх надежную и абсолютно не убиваемую ЭУ, а такого в принципе быть не может т.к. все оборудование имеет вероятность отказа.
Можно долго задавать вопросы, а если реле откажет, а если контактор залипнет, датчик не сработает и т.д. но отказ все равно будет, вопрос только что и когда.
А тут надо включить свою голову и выбрать на чем остановиться - контактное или без контактное, электроника или механика, дешевое или дорогое.
Коль вы сами с руками то определитесь какое Э.О. вам "по плечу", в плане монтажа, эксплуатации и ремонта.
Сергей020487
сообщение 25.10.2018, 15:34
Сообщение #47
Такого я не говорил, я сказал " в принцепе существующий алгоритм меня устраивает"
Я не говорил не про какую сверхнадежность. Мне надо максимальная надежность за мои деньги, замете это не сверхнадежность.
Да уже не кто не обсуждает алгоритм, только Вы!
Да что вы говорите... Я ж пишу русским, Я НЕ ПОНИМАЮ в датчиках и термореле. И прошу вашей помощи в подборе этих трех состовляющих.
Я понимаю принцип их действия, но за жизнь не когда с этим не сталкивался, и не могу просто взять 5000р и пойти купить первое попавшееся, не позволяет мой устой делать такие поступки.
Я понимаю, что термореле (особенно) огромное количество, выбрать и посоветовать чтото очень сложно, но хотябы на что обратить внимание. Например лучше на дин рейку или самостоятельные модули, циферблат может слабое место в них, может есть какойто производитель который делает надежные термодатчики (типо насосы не плохие делает грунфос, вило, инструмент не плохой макита, девольт, а топовые и не убиваемые тк это хилти фестул).
Датчик температурный буду брать самый дорогой который смогу найти, их не особо много, просто зайду в магазин и спрошу самый дорогой датчик на 80 градусов. Я так понял, что их особо не кто не делает.
Да и контактор возму аналогичный, просто от ABB. Осталось выбрать хороший (за вменяемые деньги) термореле.
сообщение 25.10.2018, 18:36
Сообщение #48
Меняю на такое же.
Ну это на работе, да и в стандартное окошко другое не установишь.
А теперь скажу Вам пару слов напоследок, т.к. тема бесполезно-бесконечна.....
Значит так!
Могу кому-то показаться странным и несовременным, но меня это совершенно не волнует.
Это я относительно "колхозничества", которое как правило критикуют - а напрасно!
Сейчас объясню.....
В принципе Вы правы в той части, что желаете переделать свой котёл.
Лично я считаю, что если хочешь иметь качественное исполнение - сделай сам!
Поэтому, если позволяет возможность, навыки и знания, то лучше именно так и сделать - именно так обычно и делаю!
Пусть это называется "колхозить", но жизнь не один раз показала правильность данного подхода.
Исходя из этого и подбирается комплектация.
Вы же желаете, что бы кто-то дал готовое решение по комплектации.
На мой взгляд, это может сделать безответственный человек, зная (и видя), что вопрошаемый не обладает должными знаниями, что собственно напрямую к Вам и относится.
Скажу больше - почти всё, что на рынке - полное дерьмо (но красивое и удобное).
Настоящее качество найти не просто и стоит весьма немалых денег.
Даже производство не всегда готово на такие расходы, а уж о бытовом секторе и говорить не приходится.
Теперь наверное понятн, что никто не скажет Вам какие датчики очень надёжны, а какие нет.
Это относится и ко всему прочему.
Поэтому - вырабатывается алгоритм работы (а он может быть достаточно не однороден) и исходя из знаний и умений реализовать желаемое.
При этом некоторые узлы системы защиты, продублировать и всё собрать по общей логической схеме защиты "ИЛИ-НЕ".
Относительно ключей коммутации - однозначного ответа быть не может, т.к. одно "притягивает" что-то другое.
В одном случае может быть рациональным твердотельное реле, в другом обычное эл.механическое реле (пускатель/контактор).
Я уже не говорю о том, по какому критерию есть желание отслеживать температуру:
- тупо по нагреву воды в котле
- по степени отдачи кол-ва тепла (температуры на обратке)
- по автоподдержанию температуры в знании (комнатах).
Ну и так далее и прочее....
Теперь понятно, почему уже 3-я страница, а Вам так толком ничего конкретного и неясно?
Так и останется до тех пор, пока кроме финансовой составляющей Вы не определитесь с тем, что и как конкретно желаете.
А пока у Вас получается только отрицать всё, что предлагают участники форума данной темы.
Не удивлён, т.к. кроме понятного желания надёжности, сами точно не знаете, что и как хотите.
Сообщение отредактировал Rezo - 25.10.2018, 18:39
Сергей020487
сообщение 25.10.2018, 19:38
Сообщение #49
Цитата(Rezo @ 25.10.2018, 19:36) *
Меняю на такое же.
Значит так!
Сейчас объясню.....
О боже, боже боже мой. Да это просто шедевр.
Тут есть все, и начало и раскрутка, и неожиданный поворот и финал который кажется что на фоне стреляют фейрверком. да просто бомба.
Особенно понравилось
А, ребят, как вам такой поворот "На мой взгляд, это может сделать безответственный человек, зная (и видя), что вопрошаемый не обладает должными знаниями". Фраза ну просто как в бестселлере.
Мда....
Ребят я просто попросил совета на что поменять термореле, контактор и аварийный датчик, НЕ на чтонибудь другое, а на те же компоненты с теме же фунциями, просто понадежнее.
И особо меня умиляет "раздел для чайников", для чайников....да я пля боюсь представить какая вакханалия тварится в ветке профессионалов.
Модератор, прошу полностью удалить данную ветку изза абсолютной бесполезности. Если есть возможность, то и учетку мою тоже. Все, всем пока.
Сообщение отредактировал Сергей020487 - 25.10.2018, 19:53
просто Гоша
сообщение 25.10.2018, 21:56
Сообщение #50
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Фи, был такой серьёзный "закос" под взрослого, а закончили, как пацан. Лично же мне, электрику со стажем, было интересно понаблюдать за развитием сюжета и узнать кое что новое. Жаль, что до вас пока не дошёл тот посыл, что старались до вас донести.
А раздел профессионалов открыт всем желающим - можно не представлять, а просто зайти и подивиться на ту "вакханалию" творящуюся там.
eugevict
сообщение 25.10.2018, 22:04
Сообщение #51
А дольше как сказал поэт " мы снова говорим на разных языках "
Эл-Х
сообщение 26.10.2018, 4:07
Сообщение #52
Пользователь №: 20173
Купите ТРМ1 или ТРМ500 от "Овена" и будет Вам счастье. Очень широко используют на производстве надежность более чем для домашнего котла.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Виктор1975
сообщение 26.10.2018, 9:54
Сообщение #53
Пользователь №: 54835
Можно я тут вклинусь. Я выбераю между трм 1 и трм 500. Я так понимаю 500 посвежей и версия попроще. Какую главную особенность между двумя этими аппаратами вы выделяете в первую очередь?
karcus
сообщение 26.10.2018, 10:04
Сообщение #54
Пользователь №: 40746
Не менее надежный, чем ОВЕН, но чуток дешевле Температурный контроллер с ПИД-регулятором Autonics.
Можно взять с выходом для ТТР, которое, возможно, будет понадежнее контактора (пусть даже АВВ), главное следовать инструкцци по подключению. Само ТТР - Твердотельное реле со встроенным радиатором серии SRH1 от Autonics.
Датчик рекомендовать не буду.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.10.2018, 10:28
Сообщение #55
ИМХО, не надо ничего удалять. Даже мне, внедрившему в своё время десятки проектов автоматизации котельных и ТЭЦ промышленных предприятий (PLC+SCADA, DCS...) было интересно почитать некоторые нюансы, поскольку в бытовухе не силён...
Как по мне, все ответы на все вопросы ТС в теме даны.
Причём, в основном в виде "удочек", а не "рыбок", что тем более должно быть ценным для рукастого и головастого, судя по постам, ТС.
Виктор1975
сообщение 26.10.2018, 10:49
Сообщение #56
Какоую конкретно вы советуете серию аутоматикса в аналог трм 1 и трм 500? Овен я так понимаю русский, а аутоматик чей будет?
karcus
сообщение 26.10.2018, 12:05
Сообщение #57
Autonics (не путайте с "аутоматикс") корейский бренд. Советую серию ТХ.
Виктор1975
сообщение 26.10.2018, 12:42
Сообщение #58
Спасибо, буду читать.
Сунцов Денис
сообщение 27.10.2018, 5:21
Сообщение #59
Пользователь №: 16238
Неплохой терморегулятор ТУДЭ, у меня стоял на самодельном бойлере для ГВС, у него контакты до 15 А держат. Через него напрямую был подключен ТЭН на 1,5 кВт.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 17:01
