![]() Ток в воде , Напряжение через воду |
Подключение тельца к электричеству с оздоровительной целью - шарлотанство, не более. Радикально поможет разве что в избавлении от глистов. Сказал, как отрезал... Камня на камне от физиотерапии не оставил... красава, чо... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Сказал, как отрезал... Камня на камне от физиотерапии не оставил... красава, чо... ![]() Ну в качестве физиотерапии используют лекарства вводимые с помощью электрического тока. Сам электрический ток эффекта не имеет если говорить о электрофорезе. Ну разве что электрошоковая терапия, может быть тот случай))) и дефибрилляция. А так о лечении током не слышал)) |
Гость_2_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я в другой теме советовал галоперидол. Здесь его тоже настоятельно рекомендую.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сходите в больницу, отделение физиотерапии, и посмотрите на очередь в кабинет с надписью ДДТ, о чем говорил Ixtim Ну, зашел. Ну, смотрю. Ни стоящие в очереди, ни люди в белых халатах понятия не имеют что такое полезное творит этот самый электрический ток в нашем организме. цитата: Существует множество заболеваний, при которых назначается прохождение сеансов ДДТ. Однако если одни пациенты отмечают улучшение в состоянии организма после прохождения курса процедур, то другие отмечают его побочные действия." Источник. Одним словом.., а противопоказаний многократно больше показаний. Почитал дореволюционные книжки. Можно сказать, что уровень познания в этой части практически не изменился. Практически папуасы. Да и электрики-то кроме как "направленное движение электронов" ничего путнего про сам ток, как явление, пояснить не могут. ![]() Сказал, как отрезал... Камня на камне от физиотерапии не оставил... Я эта.. папрасил бы не абабщать.. Речь была исключительно про пропускание тока через человечье тельце. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2018 Пользователь №: 54829 ![]() |
ВСем спасибо большое.
я же написал, хотелось бы попробовать через воду получать этот полезный импульс а не на определённых участках тела куда положены концы прибора. Для получения импульса тока одним полюсом ("концом") никак не обойтись. Вы куда второй электрод предполагаете прицепить ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
В психушках лечили, чтобы пациент не буйствовал, а был послушным овосчем...два электрода к тыковке и вперёд
Тут вариантов много. ..ректальные электроды Несомненно. В т.ч. "крокодил" к пипиське. ![]() Я уточнял с целью дальнейшего изложения - наиболее выраженный эффект получится все равно в одной области, около этого электрода, по причине бо́льшей плотности тока Не понятно само желание охватить именно весь организм при сомнительной пользе даже на участке. |
Тогда изучаем конструкцию ванн для гальваники. И повторяем в ванне для мытья
Не понятно само желание охватить именно весь организм при сомнительной пользе даже на участке. А что здесь непонятного: Это убивец и замышляет. Надо сообщать. В результате убираем батарейку в карман и тихо сваливаем. Следов на теле, как при электродах, никаких. Такая себе электрическая версия "новичка" ![]() |
Хорош кормить идеями гос.службы))))
В психушках лечили, чтобы пациент не буйствовал, а был послушным овосчем...два электрода к тыковке и вперёд Электрошоковая терапия, возможно это наш случай)) Ну, зашел. Ну, смотрю. Ни стоящие в очереди, ни люди в белых халатах понятия не имеют что такое полезное творит этот самый электрический ток в нашем организме. цитата: Существует множество заболеваний, при которых назначается прохождение сеансов ДДТ. Однако если одни пациенты отмечают улучшение в состоянии организма после прохождения курса процедур, то другие отмечают его побочные действия.., а противопоказаний многократно больше показаний. Почитал дореволюционные книжки. Можно сказать, что уровень познания в этой части практически не изменился. Практически папуасы. Я эта.. папрасил бы не абабщать.. Речь была исключительно про пропускание тока через человечье тельце. 100%, признан эффект от электрофореза, но тут эффект не от самого электрического тока, а от лекарства которое вводится с помощью электричества. А все эти ДДТ, это так больше эффект Плацебо))) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
возьмите обычную релюху с нормально замкнутыми контактами, подключите ее через контакты к 9в батарейке. Она начнет вибрировать и создавать импульсы высокого напряжения (ЭДС самоиндукции) да, с теорией прямо беда -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 13:18 |
