3 страниц V   1 2 3 >
Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :)
mgv
сообщение 25.10.2018, 10:56
Пользователь №: 54832
Добрый день.
В квартире делаю электрику сам....
Прошу Вашей помощи в оценке схемы шкафа (во вложении)
соответствие номенала автомата и кабеля
6А - 1,5мм
10А - 2,5мм
16А - 2,5мм
20А - 4мм
32А - 6мм
razread
сообщение 25.10.2018, 12:18
Пользователь №: 21579
Делаете электрику сам? А вы в курсе что вы собираетесь, по вашей схеме, запитать свою квартиру по системе ТТ, это в принципе не запрещено, но вы отходите от классической TN-C-S?
mgv
сообщение 25.10.2018, 12:46
На сколько я понимаю ТТ от TN-C-S отличается методом заземления.
В квартире есть L-N-PE
В изначальной схеме N+Pe не было... возможно где то "выше"
На моей схеме Ре не отображается (щит рассчитывался в ПО от хагера), подразумечается что все Ре придут в одну колодку.
А N придут в отдельную колодку для каждой группы УЗО
Сообщение отредактировал mgv - 25.10.2018, 12:48
просто Гоша
сообщение 25.10.2018, 12:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А я радуюсь за производителей автоматов, УЗО и пр. Вот как им хорошо удалось запугать народонаселение, что у них сейчас всё с полок сметают.
А К1 это что и как?
mgv
сообщение 25.10.2018, 13:14
К1- Реле контроля напряжения. Будет стоять УЗМ-51М
protector
сообщение 25.10.2018, 13:55
Пользователь №: 24364
[quote name='mgv' date='25.10.2018, 12:46' post='508108'
/quote]
Нет не может, так как указано 50 Ом. Значит ТТ. Это допустимо, если во всем доме ТТ, тогда возникает вопрос - почему?
mgv
сообщение 25.10.2018, 14:27
Это видимо "мой косяк"
Делал эту схему в ПО "1-2-3 Схема"
ничего не настраивал. В ней собирал щиток из элементов для наглядности удобства расположения.
Дом только построенный.. Есть предположение что там все же TN-S-C
razread
сообщение 25.10.2018, 15:52
Так у вас дом или квартира? ТТ допустимая система, и довольно таки безопасная при условии использования УЗО и отдельного контура заземления не связанного вообще с нулём, и выполнении ряда требований по ПУЭ, на вскидку не могу вспомнить эти требования, почитайте ПУЭ. А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО)) и если РЕ вы тяните с этажного щита в котором нет разделения PE и N, то это не безопасно, есть свои нюансы. Только недавно у человека сгорел тюнер и плазменный телевизор из-за того что в щитке обгорел ноль и на его квартирном PE появился потенциал, хорошо его хоть бойлером не пришибло.
mgv
сообщение 25.10.2018, 16:40
Квартира. Из щита идет L-N-Pe
По УЗО: по словам "переизбыток" можно ли понять что я могу поставить вместо 4УЗО+1ДИФ на ВСЕ группы одну УЗО 100А 30мА на входе, а дальше только автоматические выключатели?
razread
сообщение 25.10.2018, 18:45
А в самом щите есть N и PE? Ну я бы поставил в голову 63А 30mA и на сан узел на 10 mA
Volt380
сообщение 25.10.2018, 22:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(razread @ 25.10.2018, 15:52) *
... А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО))..
по мне так в схеме переизбыток всего, я бы сократил количество аппаратов как минимум вдвое, и вполне бы уместился в 24 модульный шкафчик, если только это не 7-ми квартира 200 квадратов..
mgv
сообщение 26.10.2018, 10:19
Да и Ре и N
Хочется и надежно и не сильно дорого и безопасно....
Переработанная схема....
Так вполне рабочий вариант?
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 10:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(mgv @ 25.10.2018, 14:27) *
...Делал эту схему в ПО "1-2-3 Схема"...
Уважаемый mgv! Сразу хочу Вас предупредить, что пользоваться данной программой нужно весьма осторожно и только после предварительных расчётов схем электроснабжения жилых помещений при помощи более совершенных программ! Иначе можно наломать кучу дров, что мы и видим в Ваших "проектах". Для начала посмотрите хотя бы типовые схемы (клац сюда) электроснабжения жилых помещений и сравните их со своим "творением". Обратите внимание на тип автоматических выключателей, видите везде установлены автоматы типа "В" и это - правильно! На каком основании Вы всюду понатыкали автоматы типа "С" где надо и не надо?! Разберитесь с этим вопросом и сделайте соответствующие правильные выводы, а если что непонятно, лучше переспросите лишний раз. Здесь Вам некоторые "специалисты" начнут втюхивать, что все ставят автоматы типа "С" потому что они самые дешёвые, однако цена - это не основная характеристика автоматического выключателя! Его основная задача - обеспечить надёжное и быстрое (обычно не более 0,4 с) отключение повреждённого участка, чего нельзя сказать о Ваших схемах №7-1 и №7-2, где едва ли не половина электромагнитных расцепителей автоматов типа "С" может вообще никогда не сработать!
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 11:05
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы с характеристикой В, ну их нафиг, там всего-то трёхкратное превышение нужно.
Давай лучше автор А или Z поставит...чтобы прям вообще класс был
mgv
сообщение 26.10.2018, 12:07
Иван.
Да. Везде поставил "С"
так как "гдетовинтрнетечитал что С достаточно"
и вторая причина что в серии "домовой" от Шнайдера нет серии В
https://www.schneider-electric.ru/ru/produc...0009%29%29#tabs
Это не правильно? надо ставить В?
Как раз чт бы и избавиться от "дров" и закинул сюда схему с просьбой дать комментарии....
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 13:16
Пользователь №: 29924
Зачем Вам столько много автоматов? При такой избирательности километр проводов потребуется, что приведет к большим затратам на провода и автоматы.
Затраты посчитали? Сколько по затратам получилось и сколько выделен бюджет на проект?
mgv
сообщение 26.10.2018, 13:27
Затраты пока не считал, так как делаю для себя, больше смотрю на "как надо бы" и потом на это искать средства.
количество автоматов из за количества помещений.
3 комнаты + "темная и коридор" + балкон + кухня + санузел+ кондеи (4шт)
Vitalich
сообщение 26.10.2018, 13:34
Пользователь №: 53470
Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) *
Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы с характеристикой В, ну их нафиг, там всего-то трёхкратное превышение нужно...
А теперь вопрос, уважаемые знатоки, какие ВАХ у характеристик "В" и "С"? и при чём тут "...трёхкратное превышение нужно..."? Не понятен наезд на Ивана
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 13:35
Из: г.Иваново
Вот, о чём я говорил выше, не прошло и часа, как появился "очень крупный специалист" в области проектирования схем электроснабжения жилых помещений... icon_biggrin.gif
Цитата(mgv @ 26.10.2018, 12:07) *
...Везде поставил "С" так как "гдетовинтрнетечитал что С достаточно"
Уважаемый mgv! Предлагаю Вам скачать бесплатную версию программы "Аврал 3.0" отсюда (тыц) и выполнить с помощью этой несложной программы хотя бы примерные расчёты Вашей схемы.
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 13:39
Из: Москва
ВАХ или всё-же ВТХ? Гугол в помосчь...
А с Ванькой у нас давняя дружба, особенно в части выбора характеристик автоматических выключателей в быту, ничего с собой не могу поделать видя совет типа "автор, применяйте везде B"
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 10:59
