Ток в воде , Напряжение через воду
Bogomolov
сообщение 24.10.2018, 23:15
Пользователь №: 54829
Привет ребята. Хочу сделать эксперимент и поэтому я здесь. Хочется почувствовать напряжение от аккумулятора сидя в ванной полной воды... как бы это могло быть возможным ?
Только прошу отнестись серьёзно.
сообщение 25.10.2018, 0:18
а зачем? премию Дарвина получить?
Bogomolov
сообщение 25.10.2018, 1:54
допустим. Ап
-Mike-
сообщение 25.10.2018, 3:43
Пользователь №: 17145
По законам РФ описание способов самоубийств в СМИ и интернете запрещено. ТС - здесь такие вопросы не рассматриваются.
Сунцов Денис
сообщение 25.10.2018, 5:26
Пользователь №: 16238
Несколько лет назад кто-то хотел пописать на работающий электрошокер icon_smile.gif
Искра
сообщение 25.10.2018, 6:11
Пользователь №: 35548
Займись лучше садомазохизмом
просто Гоша
сообщение 25.10.2018, 7:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Это убивец и замышляет. Надо сообщать.
razread
сообщение 25.10.2018, 10:21
Пользователь №: 21579
-Скажите пожалуйста а напряжения аккумулятора хватит чтоб убить человека?
-Да... если бросить его на голову!)))
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.10.2018, 10:45
Есть такие аппараты для физиотерапии, называются "электрофорез".
Продаются и бытовые варианты, в том числе на батарейках, для принятия процедур на дому. Там вы точно почувствуете напряжение.
Если фетиш состоит в том, чтобы принимать процедуры голым в ванной - на здоровье, можно даже воды налить...
Bogomolov
сообщение 25.10.2018, 12:16
Круто, единственный положительный ответ.
Спасибо. Вы меня услышали.
А ссылочку можно на продукты в лс? Ненахожу.
Dimka1
сообщение 25.10.2018, 13:32
Пользователь №: 29924
возьмите обычную релюху с нормально замкнутыми контактами, подключите ее через контакты к 9в батарейке. Она начнет вибрировать и создавать импульсы высокого напряжения (ЭДС самоиндукции) на своих контактах. намочите пальцы и схватитесь за эти контакты. Трясти будет с непередаваемыми очучениями. Можно регулируемое сопротивление добавить и регулировать силу токовых ударов. Раньше что то подобное применялось в медицине, чтобы стимулировать спазмированные мышцы и уменьшить боль. На провода цеплялись электроды, обмотанные мокрой ватой и прикладывались к больному месту, например к пояснице. Больной сидел и "кайфовал".
Bogomolov
сообщение 25.10.2018, 13:44
Спасибо.
Ещё вопросик. Если я например прибор Элфор (пропишите в гугле посмотрите) закину его концы в воду, ничего не произойдёт? всмысле не убьёт? хотелось бы попробовать через воду получать этот полезный импульс а не на определённых участках тела куда положены концы прибора.
Dimka1
сообщение 25.10.2018, 13:59
Я не знаю выходные параметры этого прибора и на какую нагрузку он может работать. Вода обладает относительно малым сопротивлением и потянет этот прибор или нет тоже не известно. Для чего Вам хоть это нужно?
сообщение 25.10.2018, 15:34
Цитата(Dimka1 @ 25.10.2018, 13:59) *
... Для чего Вам хоть это нужно?
Ловить рыбу браконьерским способом! Электролов называется.
Bogomolov
сообщение 25.10.2018, 15:36
я же написал, хотелось бы попробовать через воду получать этот полезный импульс а не на определённых участках тела куда положены концы прибора.
сообщение 25.10.2018, 15:39
Убить может.
- Васильиваныча током убило!
- Как?
- Аккумулятор на голову упал!
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.10.2018, 15:53
Берем 10 аккумуляторов , соединяем последовательно, концы в воду, ощущения непередаваемые icon_biggrin.gif
сообщение 25.10.2018, 15:56
В лс с гостевыми никами не пускают, региться лень.
Но вы же нашли Элфор? Это оно. Ток до 10 мА (зависит от нагрузки), остальные характеристики есть в описании.
10 мА на советском аппарате в поликлинике я хорошо ощущал покалыванием и жжением, стоило увеличить дозу по времени - на коже остался ожог от электрода (медсестра неопытная попалась).
Если нужны ощущения пожестче, то гуглите "электромиостимуляция", там тоже есть бытовые приборы.
НО: это всё вопросы медицинского назначения. Возможно, вам надо на форум другого профиля.
Я проходил когда-то процедуры и те, и те, так вот по ЭМС мне программу писала старший науный сотрудник отделения неврологии, и медсестра чётко по ней крутила ручки и щёлкала тумблерами (техника допотопная, сейчас в современных приборах это всё можно прописать в память девайса). Не занимайтесь этим в одиночку и тем более не городите самодельные приборы!!!
В сети описаны смертельные случаи и от 12В постояного тока при неудачном раскладе протекания тока.
P.S. Вопросы ловли рыбы от автоаккума таким способом предполагают другие поисковые запросы, мощности, токи и напряжения. Лично я таким занимался по просьбе приятеля в начале 90-х, мотал на ферритовых кольцах и т.д. - чуть не убило, больше не хочу...
Ixtim
сообщение 25.10.2018, 16:21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Раньше что то подобное применялось в медицине...
Почему раньше? По сей день применяется с успехом. Называется лечение диадинамическими токами...
сообщение 25.10.2018, 18:03
Подключение тельца к электричеству с оздоровительной целью - шарлотанство, не более. Радикально поможет разве что в избавлении от глистов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 12:16
