3 страниц V  < 1 2 3 >
пропадает сигнал(спутниковая антенна)при вкл аквариума
Neo-nov
сообщение 21.10.2018, 22:06
Сообщение #21
Пользователь №: 53706
Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.10.2018, 11:28) *
Не понятно, по какой "схеме" Вы там включаете фазосдвигающий конденсатор последовательно с дросселем
Сообщение отредактировал Neo-nov - 21.10.2018, 22:12
Neo-nov
сообщение 21.10.2018, 23:13
Сообщение #22
ну как то так))
Rezo посмотрите...
Сообщение отредактировал Neo-nov - 21.10.2018, 23:17
просто Гоша
сообщение 21.10.2018, 23:23
Сообщение #23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А что за змеюка/витая пара у вас в кружёчке? И почему на вашей схеме конденсатор нарисован последовательно? Посмотрите в интернете подобные схемы - там кондёр (от помех если стоит) нарисован включенным параллельно.
И что-то я сомневаюсь, что в нём дело - по работе раньше почти все наши здания освещались подобными лампами и нигде не было этих помехозащитных фильтров. Но вся остальная компьютерно/телевизионная техника работала нормально.
Думаю у вас дело в проводке.
сообщение 21.10.2018, 23:44
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Установите на клеммах ЛБ светильника, НЕ электролитичнский конденсатор (желательно керамический или подобного рода) 0,1мкф на 400 или 600 Вольт.
Neo-nov
сообщение 22.10.2018, 0:07
Сообщение #25
))это скрутка
на одном форуме брал...
может дело и не в нем(он ведь не от помех стоял а сдвигал фазу это для уменьшения мерцания неприятного как я понял)вопрос -тоже самое по работе нигде их не стояло и все норм...пока дома не случилось..хотя тут дело в чувствительности рессивера скорее всего.
Выход1-попробовать паралельно поставить(не взорвется ли он)
выход 2-отремонтировать пилот
красненький он?
сообщение 22.10.2018, 11:17
Сообщение #26
Цитата(Neo-nov)
красненький он?
Да.
Это самый простой подход и часто помогает в определённых ситуациях/условиях.
О "пилоте" Вы кажись ничего не говорили.
Пилоты то же разные бывают.....
razread
сообщение 22.10.2018, 11:36
Сообщение #27
Пользователь №: 21579
Я тоже посоветовал ему с проводкой разобраться, контакты подтянуть, перевести обратно на удлинитель свой тюнер, для проверки, а он всё с конденсатором заморачивается)))
Neo-nov
сообщение 22.10.2018, 14:03
Сообщение #28
Ну а зачем я тогда шлейф бросал?))Это самое -хотел как лучше а получилось как всегда))
Да если по большому счету- опыт это хорошо))
...правда вроде слышал что он приходит с годами))как потенция))
p/s дело принцыпа-проверю через удл.+зачищу контакты на аквариумном удл непосредственно(т.к. это единственное место где может как то ухудшиться контакт но это мало вероятно)
если даже будет работать то кондер все равно поставлю))хуже не будет, это ж помехи ))
Neo-nov
сообщение 22.10.2018, 16:45
Сообщение #29
Вскрыл удлинитель,один провод был окислен (но залужены оба)откусил залудил,наждачкой пластинки почистил
Проверил - картинка пропадает Но!через пару секунд появляется))
Далее ставлю все таки кондер(Rezo-там не получается на клеммы т.к. один провод на пра второй на выключатель...сделал разрыв и клеммую колодку перед выключателем,колхоз что сказать...а теперь думаю а че это я не припаял его прямо внутри удлинителя)но так как на фото -проверил -НЕ работает))и через пару сек картинка не появляется...опять пока не вкл выкл тв. кондер рабочий(когда снимал разрядил в руках icon_biggrin.gif )
вот он...ну это не сегодня))я его вскрыл кое-как(там болты хитрые )новую тему создам с вашего позволения
Или это уже все-таки не по профилю на этом форуме?
Сообщение отредактировал Neo-nov - 22.10.2018, 16:57
razread
сообщение 22.10.2018, 19:01
Сообщение #30
Контакты удлинителя аквариума не причём. Ухудшился контакт в месте где вы сажали шлейф. Вот там проверьте. И провод как вы проложили? Он не должен быть проложен параллельно питающему розетку, даже в розетке попробуйте их отдалить друг от друга))
сообщение 22.10.2018, 19:34
Сообщение #31
Цитата(razread @ 22.10.2018, 19:01) *
....И провод как вы проложили? Он не должен быть проложен параллельно питающему розетку, даже в розетке попробуйте их отдалить друг от друга))
razread
сообщение 22.10.2018, 19:53
Сообщение #32
savelij® согласен это я фантазировал icon_biggrin.gif но кто знает может для чувствительной электроники хватает дополнительного импульса из-за токов наводки чтоб уйти в защиту)))
Проблема же в чём с удлинителя всё жило хорошо, а от шлейфа пошли проблемы, значит там и нужно искать корень, а не бегать с кондёром)))
Сообщение отредактировал razread - 22.10.2018, 19:54
сообщение 22.10.2018, 20:34
Сообщение #33
Вы делаете не то, что Вам говорят!
Тогда обобщённо и условно, т.к. точных данных в общем-то и нет:
Изначально из одной точки шли 2 удлинителя - один на ТВ, а другой на аквариум.
Получилось так, что на данной длинне индуктивно-емкостной составляющей было достаточно для частичного подавления помехи (пр вкл. светильника аквариума).
Затем схема изменилась (поэтому я и просил точно указать что было и как стало).
После изменения схемы и прокладки транзитом через розетку аквариума, оказалось так, что индуктивно-емкостной составляющей линии аквариума стало недостаточно хотя бы для частичного уменьшения помехи и ТВ запитывается как бы "с точки возникновения помехи".
Вот в месте возникновения помехи и следует ставить конденсатор.
В принципе, существуют инженерно-конструкторские правила в вопросе подавления и уменьшения помех от того или иного узла, а не просто так.
Исходя из этого я и говоил, что фильты типа "пилот" бывают разные.
Мало того, что правильные фильтры должны содержать последовательные (или параллельно-последовательняе) LC подавляющие цепочки (чего обычно не бывает), но и сами фильтры бывают односторонние и двухсторонние (симметричные).
Эт этого также зависит и место установки фильтра.
Поняли Вы что-либо или нет, но в общих чертах и двух словах - примерно так....
Neo-nov
сообщение 22.10.2018, 23:34
Сообщение #34
Цитата(razread @ 22.10.2018, 20:53) *
[b] icon_biggrin.gif но кто знает может для чувствительной электроники хватает дополнительного импульса из-за токов наводки чтоб уйти в защиту)))
-про токи наводки почитаю))
-в шлейфе делал все хорошо)) как для себя))
а вот кондёр попрошу не трогать... turn.gif работают схемы и без него...но для чего тогда его устанавливали и устанавливают до сих пор в эти самые схемы
однозначно он нужен...в правильном месте ))завтра поэксперементирую))
Тогда обобщённо и условно...
Вот в месте возникновения помехи и следует ставить конденсатор....
В принципе, существуют инженерно-конструкторские правила ... также зависит и место установки фильтра.
Что-либо вроде понял))Спасибо вам уже за то что пытаетесь доступно объяснить...
ну может ткнете меня уже носом в то место куда его поставить))?сделал то по схеме в параллель...(а может емкость увеличить надо???) icon_rolleyes.gif
сообщение 23.10.2018, 10:58
Сообщение #35
Я уже указывал:
Это означает, что устанавливать следует в светильник (там должна быть клемма).
Кстати!....
Цитата(Neo-nov)
стартеры меняны
Вот тут такое дело.... В корпусе старых стартеров (у советских точно) были установлены помехоподавляющие конденсаторы, а вот в современных они не всегда имеются в наличии.
До 0,25 можно смело, но не более 0,5 - как-минимум нет в этом смысла.
PS: А "пилот" на ТВ не помогает?
Если у Вас ничего не получается (хотя странно конечно, ведь проблема пустяшная), то следуйте рекомендациям участников форума по замене пуско-регулирующено устройства в светильнике на электронное.
Сообщение отредактировал Rezo - 23.10.2018, 10:59
razread
сообщение 23.10.2018, 15:15
Сообщение #36
Кондёр устанавливают обычно для компенсации реактивной мощности, если говорить про электричество. А если про электронику то для защиты от помех и улучшения качества электроэнергии устанавливают специальные фильтры, в которых схема не ограничивается одним кондёром, а то можно наэксперементировать))
Neo-nov
сообщение 24.10.2018, 18:00
Сообщение #37
Вообщем пришёл в тупик...перестановка удлинителей во всевозможных вариантах не помогли ровным счетом ни на грамм...БОЛЕЕ того я пилот восстановил(это конечно радует ,но там все рабочее -причина была в кнопке(окислились контакты ,и !они такие крохотные как им не окислиться)
p.s сам не понимаю ну что цука не хватает... пойду валерьянки накапаю))
razread
сообщение 25.10.2018, 10:17
Сообщение #38
Ну значит выход один: установить электронную пусковую аппаратуру на лампу)))
Neo-nov
сообщение 25.10.2018, 13:22
Сообщение #39
сегодня почистил ножки стартеров+увеличил емкость Конденсатора))=при первом запуске все отлично,при последующих картинка пропадает но появляется спустя 2 сек.
На этом остановлюсь ибо валерьянки не напасусь))всем спасибо
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2018, 15:57
Сообщение #40
Пользователь №: 14618
А здесь не валерьянку применять надо, а галоперидол
Это я как врач-недоучка говорю
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 4:15
