6 страниц V   1 2 3 > »
Передвижной жилой вагон дом
Дмитрий Козлов
сообщение 22.10.2018, 8:59
Пользователь №: 49765
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, к чему относится вагон-дом на шасси (транспортировка с применением транспортного средства)
Электроустановка или передвижной электроприник?
razread
сообщение 22.10.2018, 10:37
Пользователь №: 21579
Всё зависит как вы собираетесь эксплуатировать ваш дом вагон. Если часто перемещаться и на не длительные промежутки времени подключаться к сети и отключаться, то можно рассматривать как передвижной электроприёмник с выполнением всех требований по ПУЭ, а если собираетесь на долго где то ставить ваш вагончик, то его можно подключать к сети как стационарную электроустановку с выполнением все требований по ПУЭ.
Дмитрий Козлов
сообщение 22.10.2018, 10:49
Часто перемещается и не на длительные промежутки.
Глава 3.5
ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные и передвижные электроприемники напряжением до 1000 В, конструкция которых предусматривает возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных средств), а также вспомогательное оборудование к ним, используемые в производственной деятельности Потребителей, и устанавливает общие требования к организации их эксплуатации.
Как я понимаю не подходит как переносные и передвижные электроприемники, т.к. вагон-дом транспортируется с применением транспортных средств, значит электроустановка? соответственно получается мне надо в ней хранить СИЗы (диэлектрические перчатки)?
razread
сообщение 22.10.2018, 10:56
Ну в принципе вы правы, нужно рассматривать как стационарная электроустновка, под напряжением она не будет перемещаться. Не учёл, извиняюсь.
Дмитрий Козлов
сообщение 22.10.2018, 12:48
Получается необходимо, чтобы в вагон-доме были диэлектрические перчатки? (бред же)
Так можно и обычную квартиру, в которой есть распределительный щит приравнять как электроустановку
razread
сообщение 22.10.2018, 19:49
А зачем перчатки, что то я не понял?)) Если вы электрик, то для обслуживания любой электроустановки вам требуется определённый набор СЗ согласно ПТБ.
И да согласно ПУЭ:
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Так что сеть квартиры это и есть внутренняя электроустановка квартиры. И соответственно обычный гражданин для собственной безопасности не имеет права в неё вмешиваться, а в случае проблем должен вызвать электрика у которого есть все необходимые навыки и средства защиты, в том числе и диэлектрические перчатки)))
Дмитрий Козлов
сообщение 23.10.2018, 6:40
И да согласно ПУЭ:
Дело в том, что мы работаем на месторождении, проверяющие органы трактуют, что вагон-дом это электроустановка, а соответственно, ПОТ при ЭЭ 1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.
На месторождении отсутствует эл.тех персонал, но обязывают, чтобы били диэл.перчатки.
На предприятии создана ОВБ, которая укомплектована всеми необходимыми СИЗ, также имеется договор на обслуживание.
НО....повторюсь т.к. это электроустановка по мнению проверяющих, необходимо, чтобы всегда были испытанные и не просроченные перчатки.
сообщение 23.10.2018, 8:18
Цитата(Дмитрий Козлов @ 23.10.2018, 6:40) *
Дело в том, что мы работаем на месторождении, проверяющие органы трактуют, что вагон-дом это электроустановка, ...
Раз трактуют - обязаны указать нормативный документ и соответствующий пункт этого нормативного документа.
сообщение 23.10.2018, 8:28
Вдогонку, отправьте их вот сюда: "ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения".
сообщение 23.10.2018, 8:44
На месторождении отсутствует свой этп, но по договору персонал предприятия (овб) и есть ваш этп на время договора. ЭУ по определению "совокупность", этп обслуживает эту совокупность имея (и храня) средства защиты.
К примеру ВЛ - линия эл.передачи, т.е. ЭУ, а ведь на каждой опоре (или хотя бы на крайних) не ставят ящик хранения СИЗ и аптечку )))
Null
сообщение 23.10.2018, 8:48
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А почему только перчатки? ) В следующий раз они предпишут еще что-нибудь. Вы же не производите работы в электроустановках, даже для замены лампочки должны вызывать электрика. В инструкции по применению и испытаниям средств защиты написано:
1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение icon_cool.gif.
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство
По логике проверяющих тогда и каждая качалка должна быть укомплектована перчатками.
Сообщение отредактировал Null - 23.10.2018, 8:54
сообщение 23.10.2018, 8:59
А зачем туда?
Для инфы. Есть ГОСТ Р 50571.7.717-2011.
Есть ГОСТ 23274-84:
1.6.6. Комплексы зданий должны быть укомплектованы защитными средствами электробезопасности в соответствии с Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Минэнерго СССР.
Защитные средства электробезопасности должны входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад или бригад централизованного ремонта.
Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2018, 9:23
Дмитрий Козлов
сообщение 23.10.2018, 9:24
Получается создаю перечень для ОВБ, подписываю и посылаю проверяющих?
Может проще показывать договор на обслуживания эл.у.? а перечень убрать в вагонах (что хранятся диэл.перчатки)
1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение icon_cool.gif. а из этого получается я должен хранить и в ЭУ и ОВБ
Вольт Ампер
сообщение 23.10.2018, 9:35
Пользователь №: 51690
В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) в самом начале Правил даны расшифровки определений. Так вот:
Передвижной электроприемник - электроприемник конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъёмных или разборных контактных соединений.
Всё иное относится к стационарным электроприемникам, даже если они имеют колёса. Иными словами если вагончик запитан кабелем от КТПН или кабельным спуском от ВЛ до контактов вводного автомата распредщитка в самом вагончике, то то, что
практически правомерно, так, как согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках в таблице Норм комплектования средствами защиты, действительно есть указание на наличие в Распределительных устройствах напряжением до 1000В (это в данном случае и есть распредщиток в вагончике) 2(двух) пар испытанных диэлектрических перчаток, но и не только их, а так же, - галош, защитных очков. изолирующих клещей (анахронизм, так как в современных распредустройствах сплошь и рядом стоят автоматические выключатели, а не плавкие предохранители!) и указателей напряжения. Вот так вот парадоксально. И это кроме того, что согласно тем же Нормам и ОВБ должна быть укомплектована "своими" СИЗами для работы на распредсетях и в подстанциях Обратите внимание, что распредустройства электроприёмников (потребителей), - не упомянуты. Скорее всего в связи с тем, что совсем не понятны границы эксплуатационной ответственности сторон в каждом конкретном случае.
Дмитрий Козлов
сообщение 23.10.2018, 10:03
[/quote]
[/quote]
Я вот этого и боюсь)
У меня была проверка (был в отпуске) в вагоне обнаружили деиэл.перчатки с истекшим сроком, жду теперь штраф в размере 100 тыс.руб.
Хочу уйти от этих диэл.перчаток, чтобы больше не попадаться, но как это доказать, пока в поиске
сообщение 23.10.2018, 10:10
Повторю. "ГОСТ 23274-84 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ).ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 1.6.6. Комплексы зданий должны быть укомплектованы.."
Не то что один щиток, а и каждое такое здание не комплектуется.
"1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются.." Это вовсе не полный комплект через 2,5 метра.
Дмитрий Козлов
сообщение 23.10.2018, 10:13
Всё иное относится к стационарным электроприемникам, даже если они имеют колёса. Иными словами если вагончик запитан кабелем от КТПН или кабельным спуском от ВЛ до контактов вводного автомата распредщитка в самом вагончике, то то, что практически правомерно, так, как согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках в таблице Норм комплектования средствами защиты, действительно есть указание на наличие в Распределительных устройствах напряжением до 1000В (это в данном случае и есть распредщиток в вагончике) 2(двух) пар испытанных диэлектрических перчаток, но и не только их, а так же, - галош, защитных очков. изолирующих клещей (анахронизм, так как в современных распредустройствах сплошь и рядом стоят автоматические выключатели, а не плавкие предохранители!) и указателей напряжения. Вот так вот парадоксально. И это кроме того, что согласно тем же Нормам и ОВБ должна быть укомплектована "своими" СИЗами для работы на распредсетях и в подстанциях Обратите внимание, что распредустройства электроприёмников (потребителей), - не упомянуты. Скорее всего в связи с тем, что совсем не понятны границы эксплуатационной ответственности сторон в каждом конкретном случае.
Неужели мне придется все СИЗы (2(двух) пар испытанных диэлектрических перчаток, но и не только их, а так же, - галош, защитных очков. изолирующих клещей+аптечка) хранить в вагоне?
Мой вагон подходит под определение "Передвижной электроприемник [/b]- электроприемник конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а [b]подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъёмных или разборных контактных соединений", как я понимаю мне тогда не обязательно хранить СИЗ?
сообщение 23.10.2018, 10:15
А вы ответственный за электрохозяйство ?
Дмитрий Козлов
сообщение 23.10.2018, 10:21
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду
Да
сообщение 23.10.2018, 10:25
То, что процитировал, то и имею в виду. Ни к чему дублировать СИЗы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 17:14
