2 страниц V  < 1 2
Водонагреватель стал плохо греть
-Mike-
сообщение 20.10.2018, 8:45
Сообщение #21
Пользователь №: 17145
ТС рекомендловали включить водонагреватель и по показаниям эл. счётчика просчитать энергопотребление.
Если не будет ответа на этот элементарный опыт - говорить не о чём: ТС - действительно тролль.
сообщение 20.10.2018, 10:31
Сообщение #22
Цитата(просто Гоша @ 20.10.2018, 8:36) *
Проще, конечно, здесь сидеть и фантазировать.
Закон сохранения энергии пока ещё не отменили. Проблема на передающем конце.
eugevict
сообщение 20.10.2018, 18:24
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Похоже на это или электрик такой.
Powershot
сообщение 20.10.2018, 19:43
Сообщение #24
Пользователь №: 26373
Замерял сегодня нагрузку в течении 1,5 часов, как я и предполагал, электрика здесь ни при чём.
Все полтора часа нагрузка была около 12А, при этом вода не нагревалась выше 40 градусов. Косвенно ясно что вода не нагревается выше из того, что терморегулятор ни разу не отключился (при задании в 60 градусов). Т.е. он не набирает 60 градусов.
Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). Вода из крана пошла горячая.
То есть электрическая часть вся исправна.
Что заметил. При открывании вентиля подачи холодной воды до водонагревателя, слышно как непродолжительное время вода (скорее всего) затекает в водонагреватель, при этом он перестаёт шуметь как нагревающийся чайник. Если опять перекрыть, буквально через пару секунд начинает опять шуметь.
Получается, вода подаётся в водогрейку непрерывно (куда она утекает, все краны везде перекрыты?), и из за этого он не успевает нагреваться.
Но раньше такого не было. Что могло произойти?
Сообщение отредактировал Powershot - 20.10.2018, 19:49
rosck
сообщение 20.10.2018, 19:56
Сообщение #25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
ВЫ уже писали что перекрывали холодную воду и результата не было.. Что изменилось?
Если это так,то ищите куда уходит вода с нагревателя. Луж нигде нету? После того как нагрели воду откройте подачу холодной воды в нагреватель и если есть открытые участки труб пощупайте, может какие начали нагреваться, ну а дальше по обстоятельствам.
Powershot
сообщение 20.10.2018, 20:17
Сообщение #26
Вчера я писал, что провёл опыт с закрытым краном, но делал его не я, я по телефону проинструктировал и попросил рассказать о результате. Возможно знакомый сделал что-то не так.
Сегодня я всё сделал собственноручно, результат выше.
Мысль, где-то смеситель пропускает. А вообще. я в сантехнике не силён.
Сообщение отредактировал Powershot - 20.10.2018, 20:20
Dimka1
сообщение 20.10.2018, 20:22
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Цитата(Powershot @ 20.10.2018, 20:17) *
Вчера я писал, что провёл опыт с закрытым краном, но делал его не я, я по телефону проинструктировал и попросил рассказать о результате. Возможно знакомый сделал что-то не так..
Дык может он открывает выходной кран и грячая вода ничинает литься в ванную, но в это время входной кран начинает добавлять холодную воду в бак, она перемешивается и охлаждает нагретую воду и на выходе получается снова холодная вода???
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 20:23
Powershot
сообщение 20.10.2018, 20:30
Сообщение #28
Водонагреватель стоит включённым всю ночь, но с утра те же 40 градусов.
Греет выше только с закрытым краном на входе.
Раньше такого не было.
Dimka1
сообщение 20.10.2018, 20:46
Сообщение #29
Теперь закройте кран на выходе нагревателя и откройте на входе и проверьте температуру
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 20:46
razread
сообщение 22.10.2018, 10:10
Сообщение #30
Пользователь №: 21579
Ну тогда скорее всего вы забываете перекрывать кран подачи горячей воды из системы, если такой есть. Нет обратного клапана на ЦГВ. Раньше этот кран перекрыт был, а сейчас нет. У меня дома тоже так. Получается давление в системе холодного водоснабжения выше чем в горячей))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:16
