Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
17.9.2018, 9:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
А вы с газом варите или флюсовой?
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.9.2018, 22:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
18.9.2018, 22:43
Значит апарат такой. Полуавтоматом у меня сын 12лет варит.
19.9.2018, 9:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Значит апарат такой. Полуавтоматом у меня сын 12лет варит. Слишком поспешный вывод. Я знаю людей которые по 20 лет полуавтоматом "варят" и швы хуже чем пробы на фото выше. К тому же, взять полностью отстроенный по режиму сварки аппарат и положить пару швов может к то угодно, а полностью перестроить режимы с одной толщины на другой - нужен опыт и понимание. |
19.9.2018, 10:45
По моему личному мнению сварка полуавтоматом самая легкая из всех видов ручной сварки. Естествено с номальной жесткой вольтамперной характеристикой аппарата. И даже однофазные китайские полуавтоматы варят нормально если чуток дороботать транс у них. Сам лично делал друзьям остались очень довольны
19.9.2018, 12:29
23.9.2018, 22:09
23.9.2018, 22:29
Ток для тонкого ставте 100-140а и тогда уже регулируйте напряжение и подачу проволки, и тогда можно варить сплошняком а не точками, так-же слышно по звуку что давление газа можно уменьшить, см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2018, 11:06 |
23.9.2018, 22:38
Ток для тонкого ставте 100-140а и тогда уже регулируйте напряжение и подачу проволки, и тогда можно варить сплошняком а не точками . см. тут А МОЕ ВИДЕО ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ НЕТ ? |
23.9.2018, 22:56
да, смотрел, собачка ваша не равнодушна к зайчикам
8.10.2018, 15:33
8.10.2018, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Я полуавтоматы делаю по своей схеме всё работает чётко . [attachment=55090:_____________2.jpg] Вопрос к ГешаS, вы сделали схемку на ресанту 160 на оптодрайверах, а как подключить эту схему на ресанту 190, без оптодрайверах на трансформаторе, сможете ткнуть пальцем на схеме? Собирал вашу схемку на оптроне и LM для ресанты, но так и не получилось её запустить, хотелось бы закончить полуавтомат из ресанты. Спасибо Сообщение отредактировал turpanchik - 8.10.2018, 18:12 |
11.10.2018, 20:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 20.10.2016 Из: РБ Пользователь №: 50296 |
14.10.2018, 17:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
14.10.2018, 21:22
Можно подробнее о доработке? Спасибо. Домотать силовой транс на необходимое напряжение и все совсем другая песня -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.10.2018, 23:24
15.10.2018, 14:04
наборы рассыпухи еще не комплектуешь????
15.10.2018, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 |
Наконец то и я доделал свой аппарат, вернее сделал я его еще в Мае, но из-за работы не было времени собрать все до кучи, и запихнуть в корпус. Спасибо Олегу за предоставленную конструкцию! Аппарат завелся практически сразу в режиме мма, в режиме п/а на балласте (думал что работает не правильно, напряжение было завышено) но оказалось что глючил прибор и показывал погоду на марсе) вопросы отпали после измерения стрелочным и цифровым с true rms. Завтра поеду за газом, а то 5 литров быстро закончились, пока я игрался еще в разобранном виде. Варить не умею, горелку держал первый раз и что то намудрил с расходом, что аж баллон инием покрылся)))
В режиме мма варит и поджигает хорошо, настроен в районе 200А. Смущает немного что дуга свистит, из-за чего это может быть и на сколько это критично? Делал Липина в корпусе бп пк там такого не наблюдалось. https://ibb.co/h9B9Lf https://ibb.co/f68pLf https://ibb.co/hCvdff https://ibb.co/ceBJff https://ibb.co/cQQx6L Сообщение отредактировал bragan - 15.10.2018, 20:35 |
15.10.2018, 21:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Дуга свистит из-за пропуска импульсов.
Именно из-за этого пачки импульсов скатываются в слышимый диапазон. Надо разбираться почему. Вариантов - вагон. Он высокой индуктивности транса до неработающей компенсации наклона пилы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.10.2018, 21:30
Дуга свистит из-за пропуска импульсов. Именно из-за этого пачки импульсов скатываются в слышимый диапазон. Надо разбираться почему. Вариантов - вагон. Он высокой индуктивности транса до неработающей компенсации наклона пилы. Спасибо, буду разбираться. Переставте местами проводка ТТ С фазировкой ТТ все в порядке, ток регулируется как положено. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 20:07 |
