Неправильное подключение счетчика НИК |
4.3.2013, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Подключил счетчик НИК 2102 индикатор мигает как обычно красный светодиод. Что будет если я фазу с 0 подключу неправильно,будет мигать реверс?
4.3.2013, 17:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата будет мигать реверс? Да, будет. И не опломбируют вам такое подключение |
4.3.2013, 17:50
Возможно ли кратковременное включение реверса...всмысле ошибся там или что-то а потом поставить обратно...нет там какой-то память которая фиксирует неправильное подключение. речь не идет об хищении и пр.
Спасибо Штурман. |
4.3.2013, 17:51
Цитата речь не идет об хищении и пр. О чем здесь может еще идти речь кроме как не о хищении. |
4.3.2013, 18:01
Вот как раз и не о хищении.Что счетчик начнет в обратную сторону мотать??или остановится?
4.3.2013, 18:13
Цитата Что счетчик начнет в обратную сторону мотать??или остановится? Если бы этот счетчик был електромеханический, то стал бы крутиться в обратную сторону, но этот счетчик электронно-механический, поэтому считать он будет так же (ну, если без воровства), но будет гореть индикатор реверса, который показывает, что направление тока в обмотках неправильное |
4.3.2013, 18:19
Спасибо.Штурман.я об этом и хотел прояснить ситацию. Еще.вопрос. Могут ли Рэс овцы предьявит претензии что я сам кабель подключал а не они.т.к. счетчик стоит в квартире внутри и когда пропал свет, я обнаружил обрыв кабеля идущего к нему, они еще сами там возле счетчика скрутку делали, на которую они сами же себе ничего не сказали, вот я к не к этой скрутке и подключил другой кабель а тот убрал так как могло произойти возгорание не дай бог.?
4.3.2013, 18:31
Цитата Могут ли Рэс овцы предьявит претензии Впринципи могут. То что перед счетчиком это "ихнее" и туда лезть потребителю нельзя. Перед тем как что-то делать надо было все таки позвонить в РЭС и там проконсультироваться. |
4.3.2013, 18:37
Интересно то что ихняя скрутка была на виду и даже незаизолирована..при этом еще и искрила иногда..и они на это не обращали внимания
уточну скрутка перед самими непосредственным счетчиком |
4.3.2013, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотреть надо было когда делали и пломбировали счетчик - сейчас Вы можете оказаться крайним
4.3.2013, 19:45
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет.
4.3.2013, 21:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
4.3.2013, 22:20
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет. А контролёр не будет махать руками, просто составит акт с вытекающими... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.3.2013, 10:09
Цитата С какой радости? Попутали фазу с нулем, а не вход с выходом. При перепутывании фазы с нулем ток в токовой обмотке меняет своё напрвление (реверс). При перепутывании входа и выхода фазы происходит то же самое. |
5.3.2013, 11:05
5.3.2013, 12:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
11.3.2013, 13:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет. Ничего, в трудное для них время, контролёры обязательно явятся к Вам в гости для составления Акта. -------------------- |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
12.10.2018, 16:07
и в обмотке напряжения тоже. Переверни вилку на моторе 220. Крутится в обратную? Нет. скажите а если электронный счетчик подсоединен к сетевому инвертору и питание идет от солнечных батарей, и при этом выробатывается болше энергии чем потребляется, что будет с учетом равен нулю или по модулю
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 9:34 |
