Схема двигателя АTL , Подскажите какая схема эл.двигателя.
Алекс_60
сообщение 26.9.2018, 9:01
Пользователь №: 54730
Про двигатель с такой маркировкой тема была но до конца не раскрыта. На компрессоре ALUP ALEGRO 115/SO установлен двигатель 3х фазный Typ ATL 253-M4-B5 115kW 50Hz- V2x180 : 100Hz- V2x400 .Привод через частотник, в борне 6 выводов u1-v1-w1 u1(2)-v1(2)-W1(2) соединены перемычками u1-u1(2) .v1-v1(2) w1-W1(2), две обмотки отдельные? Но соединены вместе.В ремонт отдавали (предыдущий энергетик) не разобравшись,перемотали как обычный и работает с соединением в треугольник. В ремонтных фирмах куда обращался жмут плечами, хотя говорят ремонтировали двигатели такие не раз? Вопрос что за двигатель (устройство) и кто подскажет где лучше их ремонтировать (на будущее). С Уважением Алекс.
ЛЕША
сообщение 26.9.2018, 11:37
Пользователь №: 14498
Шильдик бы посмотреть... Внимательно..
А так, к чему переживания? Даже если АД двухскоростной или звезда/треугольник, ну перемотали его...
Алекс_60
сообщение 26.9.2018, 12:28
Шильдик пробую загрузить но не грузить фото больше 1мгб,что конкретно в шильдике интересует, информация с шильдика. Производитель не зря двигатель так намотал да и рекламирует как двигатель премиум класса,ну и самому интересно что после перемотки на наш русский манер изменились ли параметры по мощности или как.
Да и если 2х скоростной то возле 4 ещё что нибудь стояло бы или у них не всё как у нас.
сергей_абрамов
сообщение 8.10.2018, 20:42
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Обыкновенный это двигатель габарит 250,у автора опечатка 253, это не по стандарту. Односкоростной, М4 это количество полюсов т.е 4, или же, примерно 1450 об/мин. После 4 у них может быть указано типа нашего УХЛ, т.е исполнения. А характеристики двигуна после капремонта как правило немного ухудшаются.
Удачи.
Алекс_60
сообщение 10.10.2018, 16:07
Про опечатку это Вы зря списано правильно ATL 253 и какой обычный если 6 выводов и звонятся по 3, а не по 2 начало -конец как в обычном.
сергей_абрамов
сообщение 10.10.2018, 20:16
Пользователь №: 16
Вы бы фото шильдика разместили.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.10.2018, 11:02
У Вас двухскоростной двигатель, соединение треугольник, U2..V2..W2 - средние точки обмоток.
zendo057
сообщение 11.10.2018, 16:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
От куда такой вывод.Объясните.У двухскоростного двигателя обмотки все звонятся между собой..
Алекс_60
сообщение 12.10.2018, 10:37
Средняя точка, почему U1 u U2 не звонятся между собой.
Алекс_60
сообщение 12.10.2018, 12:17
Цитата(Алекс_60 @ 12.10.2018, 12:16) *
Слава всем загрузил. Шильдик в студию!
zendo057
сообщение 12.10.2018, 12:45
Из: г.Минск
Сфоткайте еще борно,снимите перемычки и прозвоните,выложите что с чем звонится.
сергей_абрамов
сообщение 12.10.2018, 15:47
Пользователь №: 16
Странно, но раз 253, то значит 253 мм и есть габарит этого двигателя, значит его смело можно отнести к специальным, что не возбраняется.
ссылка на правила маркировки движков в России, они идентичны МЭК http://www.ruselprom.ru/support/biblioteka...ktrodvigateley/.
В -принципе можете созвониться с изготовителем, если они захотят. https://www.alup.com/ru
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 12.10.2018, 15:50
Алекс_60
сообщение 16.10.2018, 10:23
Описание что с чем звониться в самом начале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 23:59
