led светильник , не светит
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 3.10.2018, 11:06
подскажите, пожалуйста, по led светильнику.
хотел сделать себе на лед драйвере, в итоге - соединил led последовательно, а светильник не светит, вернее мерцает 10 лед со стороны минусового подключения, а со стороны полюса не светит совсем.
Что я сделал не так? Может нужно отдельно(параллельно) паять плюсы и минусы и подключать к драйверу?
сообщение 3.10.2018, 13:41
Хотите что-то получить в ответ? Нарисуйте своё творение, разместите на любом доступном файлообменнике, скиньте сюда ссылку. А то получается: "посоветуйте то, не знаю что"!
___VITOS___
сообщение 3.10.2018, 13:50
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Драйвер Ваш это источник тока или источник напряжения, ваш тип диодов при работе чем в первую очередь питается?
Есть два основныех способа питания СД
Постоянным током (350, 450, 500, 700 mA и проч) с плавающим напряжением (тогда диоды соединяем последовательно)
Постоянным напряжением (12, 24,36,48 V) с плавающим током (тогда в параллель)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 0:04
