Подключение частного дома с двух ТП через АВР , Как поступить с заземлением?
powerman2
сообщение 22.9.2018, 12:47
Пользователь №: 54715
День добрый всем.
Нужно через АВР подключить частный дом к двум линиям с разных ТП. Трех фазная линия с каждой ТП соединяется через контактор.
Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму?
Или нулевые провода тоже через контактор соединить?
Из России
сообщение 22.9.2018, 15:32
Пользователь №: 27839
Лучше все через контактор.
А заземление надо одно... Вне зависимости от того откуда идет питание.
сообщение 22.9.2018, 17:01
Лучше сначала узнать, не совмещает ли нулевой проводник защитную функцию.
Powerman2, у вас питающие вводы в 4 проводника или 5 ?
На одну общую шину, для каждого проводника свой зажим (клема)
powerman2
сообщение 22.9.2018, 20:45
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем)
сообщение 22.9.2018, 22:07
Заземлитель на месте будет использован для повторного заземления нулевого (от ТП) проводника (система TN-C-S) или он будет независим от заземлителя на ТП (система ТТ) ?
Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя.
Delta
сообщение 19.11.2018, 12:06
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
По большому счёту этого достаточно:
Вводные "нули" (PEN) вешаете на PE шину ВРУ, туда же своё заземление и перемычку на N. Это и будет точка разделения. (Или соответственно не соединяете шины и вводные кабели к шине N при схеме ТТ)
Фазы через контакторы АВР. Разрыв нуля в такой схеме смысла не имеет совсем. Вопросы скорее вызывает схема узла учёта электроэнергии.
В любом случае его разрыв не имеет смысла т.к. на подстанции заземленная нейтраль.
Сообщение отредактировал Delta - 19.11.2018, 12:11
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 0:54
