4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 15:04
Сообщение #41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 15:23
Сообщение #42
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Да откуда в нем такое напряжение? В нем его и не было, я перемотать вторичку у него хочу на днях. А для чего Вам потребовалась эта обмотка на 6.3 Вольта? Я уж весь форум исписал о выводах и вольтаже на них. Даже Ваня Иванов схему нарисовал по этому вопросу.
Может этот тс использовался в каких-то других целях с высокими токами
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 15:27
сообщение 21.9.2018, 15:32
Сообщение #43
Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 10:33) *
в броневом корпусе можно найти в просторах интернета
[attachment=55164:61127952.jpg]
Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10).
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11.
Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ.
Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А
А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне
Да радуйтесь жизни. Пусть эта железяка будет на броневом сердечнике.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 15:38
Сообщение #44
Из: курская обл
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки.
По ходу темы набрел на один сайт очень интересный может кому надо посмотрите. http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb.html Как себя помню наш первый телек был вот этот http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/temp.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 15:43
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 15:46
Сообщение #45
Из: Тамбов
Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход.
сообщение 21.9.2018, 15:57
Сообщение #46
Да чешет товаришш с потолка, и не верю я ему.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 16:07
Сообщение #47
Из: курская обл
Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП.
Вы же не пишите марку ваших диодов.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 16:23
Сообщение #48
Из: Тамбов
Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них.
Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные.
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 16:31
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 16:40
Сообщение #49
Из: курская обл
То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый.
В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки.
Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:41
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 16:48
Сообщение #50
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...диоды Щотки то не потеряете ни чего...
Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... icon_biggrin.gif
Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! icon_biggrin.gif
Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать.
Забанен навечно!
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 16:50
Сообщение #51
Из: Тамбов
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать, в выходные уехать надо будет из города.
А вы бы мне какие диоды посоветовали бы использовать, нормальные, мощные, маркировку желательно, поищу поспрашиваю за одно.
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 17:04
Сообщение #52
Из: г.Иваново
Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 16:50) *
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать...
Уважаемый Владимир68! Прежде чем перематывать, разберитесь, что такое амплитудное и действующее напряжение! Небольшая подсказка: когда Вы измеряете мультиметром напряжение в бытовой розетке и прибор показывает ~220 В - это действующее напряжение, а амплитудное напряжение будет в корень из 2 больше, т.е. порядка 311 Вольт! Поэтому, если Вам надо получить выпрямленное напряжение 14 В, обмотки до двухполуперидного (мостового) выпрямителя должны выдавать 14 х 0,707 = 9,898 В действующего напряжения. Когда же это напряжение 9,898 В будет выпрямлено и хорошо сглажено фильтром, то получите свои желанные 14 Вольт без нагрузки. Чтобы скромпенсировать просадку напряжения под нагрузкой и потери на диодах, нужно взять поправочный коэффициент, т.е. слегка увеличить напряжение вторичных обмоток, но без фанатизма, буквально на пару-тройку Вольт.
Забанен навечно!
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 17:08
Сообщение #53
Из: Тамбов
Вечерком займусь на досуге прочтением, с детства ковыряюсь в радиоэлектронике, увлечение наверно. Да объяснять не нужно, есть наглядный пример как это делается теория в картинках, хоть я и не делал этого раньше, но есть подробная инструкция. При параллельном соединении получим два выхода того вольтажа к которому стремились, а последовательно это делается для увеличения вольтажа, при неправильной фазировке будет ноль на выходе, да и грется наверно будет.
Повторюсь, для меня впервые будет перемотка, но надеюсь всё получится, как говорится на ошибках учатся, спасибо за подробное разъяснение, буду пробовать. Но всё же в голове крутится вопрос о диаметре провода, оставить существующий или всё же диаметр по больше взять? к примеру 1мм или 1.5мм, сейчас обмотка 0.23мм стоит на катушках
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 17:22
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 17:19
Сообщение #54
Из: г.Иваново
Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 17:08) *
Вечерком займусь на досуге прочтением...
Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! icon_smile.gif
Чуть не забыл! С Вашего шибздика мощностью 40 Вт не получится снять мощность больше 32...35 Вт,т.к. его к.п.д. будет порядка 0,8...0,85. Это значит, что при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А !
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:36
Забанен навечно!
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 17:46
Сообщение #55
Из: Тамбов
Я уж собирал простенький выпрямитель, на выходе 17Вольт переменного тока, прикрутил диодный мост, вольтаж упал до 13.2 Вольта но уже постоянки и поставил в разрез Эл.конденсатор 200В*400Uf для снижения пульсации, вольтаж до 23 подскочил без нагрузки, стал сейчас читать, как-то знакомо показалось всё, но всё же хорошая теория, Вы кстати верно подметили, с теорией я особо не знаком, лишь с практикой)
Вообще замечательно для ЗУ
eugevict
сообщение 21.9.2018, 18:46
Сообщение #56
Пользователь №: 41773
Ежели будет стабилизация по току.
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 20:46
Сообщение #57
Из: г.Иваново
Уважаемый Владимир68! Говоря о том, что с этого трансформатора невозможно снять мощность больше, чем та на которую он рассчитан (в данном случае 40 Вт), я малость слукавил. Это касается лишь частоты 50 Гц. Однако, если каким-то образом увеличить частоту первичного напряжения, например, в 2 раза, то уже можно трансформировать мощность 80 Вт. Если увеличить частоту, допустим, в 5 раз, то можно получить на выходе 5 х 40 = 200 Вт, а если поднять частоту, скажем до 1 кГц, то теоретически получаем мощность в 20 раз большую, т.е. порядка 800 Вт! Врубаетесь в тему? Чем выше частота, тем больше трансформируемая мощность при тех же габаритах магнитопровода трансформатора! На этом принципе строятся все малогабаритные блоки питания: вначале входное напряжение преобразуется в напряжение более высокой частоты (до нескольких кГц), затем трансформируется в ту или иную сторону (понижается или повышается - без разницы) и далее выпрямляется и фильтруется (сглаживается)
Забанен навечно!
rosck
сообщение 22.9.2018, 9:15
Сообщение #58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет. А вот простую стабилизацию тока попробовать сделать можно. Мне встречалась такая схема. Первичная обмотка трансформатора включена последовательно через конденсатор. Ёмкостью конденсатора подбирается нужный ток зарядки. При этом трансформатор нельзя включать в холостую. Но этот недостаток можно исправить добавив реле. Сам такую зарядку не собирал нужно будет попробовать.
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2018, 11:32
Сообщение #59
Из: г.Иваново
Цитата(rosck @ 22.9.2018, 9:15) *
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет...
Вы в этом уверены? А я думаю, что с его любознательностью он не только инвертор будет делать, но и до генератора Теслы скоро доберётся! icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
rosck
сообщение 22.9.2018, 11:50
Сообщение #60
Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2018, 12:32) *
Вы в этом уверены?
Смысла в этом нету. Он трансформатор не знает как переделать, какой уж тут инвертор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:28
