![]() Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1189 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.9.2018 Из: Тамбов Пользователь №: 54698 ![]() |
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают. Да откуда в нем такое напряжение? В нем его и не было, я перемотать вторичку у него хочу на днях. А для чего Вам потребовалась эта обмотка на 6.3 Вольта? Я уж весь форум исписал о выводах и вольтаже на них. Даже Ваня Иванов схему нарисовал по этому вопросу. Может этот тс использовался в каких-то других целях с высокими токами Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 15:27 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
в броневом корпусе можно найти в просторах интернета [attachment=55164:61127952.jpg] Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10). Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11. Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ. Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне Да радуйтесь жизни. Пусть эта железяка будет на броневом сердечнике. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки.
По ходу темы набрел на один сайт очень интересный может кому надо посмотрите. http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb.html Как себя помню наш первый телек был вот этот http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/temp.html Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 15:43 |
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки. Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход. |
Да чешет товаришш с потолка, и не верю я ему.
Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход. Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП. Вы же не пишите марку ваших диодов. |
Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП. Вы же не пишите марку ваших диодов. Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них. Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные. Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 16:31 |
Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них. Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные. То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый. В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки. Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3871 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...диоды Щотки то не потеряете ни чего... Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... ![]() Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! ![]() Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый. В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки. Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки. Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать, в выходные уехать надо будет из города. А вы бы мне какие диоды посоветовали бы использовать, нормальные, мощные, маркировку желательно, поищу поспрашиваю за одно. |
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать... Уважаемый Владимир68! Прежде чем перематывать, разберитесь, что такое амплитудное и действующее напряжение! Небольшая подсказка: когда Вы измеряете мультиметром напряжение в бытовой розетке и прибор показывает ~220 В - это действующее напряжение, а амплитудное напряжение будет в корень из 2 больше, т.е. порядка 311 Вольт! Поэтому, если Вам надо получить выпрямленное напряжение 14 В, обмотки до двухполуперидного (мостового) выпрямителя должны выдавать 14 х 0,707 = 9,898 В действующего напряжения. Когда же это напряжение 9,898 В будет выпрямлено и хорошо сглажено фильтром, то получите свои желанные 14 Вольт без нагрузки. Чтобы скромпенсировать просадку напряжения под нагрузкой и потери на диодах, нужно взять поправочный коэффициент, т.е. слегка увеличить напряжение вторичных обмоток, но без фанатизма, буквально на пару-тройку Вольт.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... ![]() Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! ![]() Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать. Вечерком займусь на досуге прочтением, с детства ковыряюсь в радиоэлектронике, увлечение наверно. Да объяснять не нужно, есть наглядный пример как это делается теория в картинках, хоть я и не делал этого раньше, но есть подробная инструкция. При параллельном соединении получим два выхода того вольтажа к которому стремились, а последовательно это делается для увеличения вольтажа, при неправильной фазировке будет ноль на выходе, да и грется наверно будет. Повторюсь, для меня впервые будет перемотка, но надеюсь всё получится, как говорится на ошибках учатся, спасибо за подробное разъяснение, буду пробовать. Но всё же в голове крутится вопрос о диаметре провода, оставить существующий или всё же диаметр по больше взять? к примеру 1мм или 1.5мм, сейчас обмотка 0.23мм стоит на катушках Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 17:22 |
Вечерком займусь на досуге прочтением... Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! ![]() Чуть не забыл! С Вашего шибздика мощностью 40 Вт не получится снять мощность больше 32...35 Вт,т.к. его к.п.д. будет порядка 0,8...0,85. Это значит, что при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А ! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:36 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! ![]() Я уж собирал простенький выпрямитель, на выходе 17Вольт переменного тока, прикрутил диодный мост, вольтаж упал до 13.2 Вольта но уже постоянки и поставил в разрез Эл.конденсатор 200В*400Uf для снижения пульсации, вольтаж до 23 подскочил без нагрузки, стал сейчас читать, как-то знакомо показалось всё, но всё же хорошая теория, Вы кстати верно подметили, с теорией я особо не знаком, лишь с практикой) при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А ! Вообще замечательно для ЗУ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2332 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Уважаемый Владимир68! Говоря о том, что с этого трансформатора невозможно снять мощность больше, чем та на которую он рассчитан (в данном случае 40 Вт), я малость слукавил. Это касается лишь частоты 50 Гц. Однако, если каким-то образом увеличить частоту первичного напряжения, например, в 2 раза, то уже можно трансформировать мощность 80 Вт. Если увеличить частоту, допустим, в 5 раз, то можно получить на выходе 5 х 40 = 200 Вт, а если поднять частоту, скажем до 1 кГц, то теоретически получаем мощность в 20 раз большую, т.е. порядка 800 Вт! Врубаетесь в тему? Чем выше частота, тем больше трансформируемая мощность при тех же габаритах магнитопровода трансформатора! На этом принципе строятся все малогабаритные блоки питания: вначале входное напряжение преобразуется в напряжение более высокой частоты (до нескольких кГц), затем трансформируется в ту или иную сторону (понижается или повышается - без разницы) и далее выпрямляется и фильтруется (сглаживается)
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет. А вот простую стабилизацию тока попробовать сделать можно. Мне встречалась такая схема. Первичная обмотка трансформатора включена последовательно через конденсатор. Ёмкостью конденсатора подбирается нужный ток зарядки. При этом трансформатор нельзя включать в холостую. Но этот недостаток можно исправить добавив реле. Сам такую зарядку не собирал нужно будет попробовать.
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет... Вы в этом уверены? А я думаю, что с его любознательностью он не только инвертор будет делать, но и до генератора Теслы скоро доберётся! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 12:09 |
