![]() Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Давайте попробуем по другому.
Какой был телек. Ламповый транзисторный или Какого размера примерно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.9.2018 Из: Тамбов Пользователь №: 54698 ![]() |
У вас две первички. Если поставить перемычку 1-3 то получается встречное включение. Тогда ставите перемычку 3- 3. А на 1-1 подовайте напряжение. Но если у вас перемычка стоит на 2- 2 и трансформатор работает долго и не греется то оставьте так. Непонятно зачем с другой стороны стоит две перемычки. Как звонится обмотка 4.5.6? Да я накинул 220 на 1-1, перемычку еще кину попробую на 3-3, с перемычкой на 2-2 работает долго в холодном состоянии, гудит. 4,5,6 соединенны последовательно, так же как и 1,2,3 на 4-5 сопротивление чуть больше чем на 5-6 |
Гость_2_* |
Вы знаете ламповый телек с потребляемой мощностью порядка 40 Вт? Да ещё и древний?
ТС-40-... обычно означало трансформатор силовой мощностью около 40 Вт. У меня ТС-40- не помню какой стоял в кассетном магнитофоне-приставке Маяк-231 Там с самого начала какой-то туман в теме... |
Выдвигалась в смысле ПТК или такая коробочка с колесиками может быть 6 может 8 колесиков.
Выдвигалась в смысле ПТК или такая коробочка с колесиками может быть 6 может 8 колесиков. Коробочка с колесиками, 6 штук, я ее вынул, с собой забрал. Сам телевизор когда еще работал был откуда-то привезён издалека, по крайней мере так говорила бабушка моя. так же вынул блок укв или как он там по другому называется, хоть и знал что он не пригодится |
Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Может там ещё один транс был. Тогда у вас ни чего не получится. Трансформатор нужно переделывать.
Этот трансформатойр легко разбирается. Переделать его на нужное напряжение просто. В детстве я на таких трансформаторах делал блоки питания для усилителей. Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2018, 17:42 |
Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Может там ещё один транс был. Тогда у вас ни чего не получится. Трансформатор нужно переделывать. Этот трансформатойр легко разбирается. Переделать его на нужное напряжение просто. В детстве я на таких трансформаторах делал блоки питания для усилителей. Был конечно, там кроме основного большого, на что подавалось 220, был еще блочек где стоял этот тс, рядом два дроселя в броневом корпусе. я так и понял что врятли что выйдет из него, но надежда оставалась |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2332 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Всеравно фигня получается... Подобные тр-ры я проверял несколько по другому: 6 Вольт переменки подавал на самую низкоомную обмотку и измерял напряжение на обмотках, находим две обмотки по 110В это и есть первичка, остается их сфазировать. При сомнении можно подать 6 В на другие обмотки. В стержневых тр-рах обмотки на разных стержнях включаются последовательно или параллельно с соответствующей фазировкой. И лучше все записывать на бумаге. Удачи ! |
Что первичка, что вторичка на тс последовательно соедененны, 1,2,3 соеденены последовательно и 4,5,6 так же последовательно, об этом я выше уже писал, остается поэксперементировать с перемычкой первичной обмотки, т.е. попробовать посодить ее на 3-3, а 220 оставить на 1-1 и посмотреть что из этого выйдет, но это уже завтра.
Все же кинул на 3-3 перемычку, 220 на 1-1, тс ни греется, работает тихо, вольтаж на выводах снизился на ~30 Вольт, но это все равно не спасло ситуацию, видимо предстоит перематывать Сообщение отредактировал Владимир68 - 20.9.2018, 22:58 |
Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Может там ещё один транс был. Тогда у вас ни чего не получится. Трансформатор нужно переделывать. Этот трансформатойр легко разбирается. Переделать его на нужное напряжение просто. В детстве я на таких трансформаторах делал блоки питания для усилителей. К сожалению я не имею опыта перемотки трансформаторов, никогда не приходилось, но попробовать хотелось бы))) |
Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрошу у бывших и будущих мотальщиков - до какой напруги вы собираетесь перематывать сей транс, сколько у вас "съест" выпрямитель и фильтр и что будете делать при просадке этой же напруги при подключении к АкБ?
Все зависит от задачи. Если нужно стабилизированное, то для плохих (деревенских)условий вольт на 15-18. Если просто то 12в достаточно, поставить выпрямитель на диодах Щотки , поставить солидную емкость( в разумных пределах) практически не чего не съест. Для зарядки авто акума естественно не пойдет.Какой ток можно будет взять, зависит от железа,диаметра проволоки первички и вторички. По железу 40 Ват .А остальное не известно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 10:18 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
[quote name='Владимир68' post='506240' date='20.9.2018, 1:33']Эти данные к тс в броневом корпусе, а у меня стержневый, немного разные они
Вот оно как, расскажите про броневой и стержневой трансы. Именно про ТС-40-4. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 21.9.2018, 10:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрошу у бывших и будущих мотальщиков - до какой напруги вы собираетесь перематывать сей транс, сколько у вас "съест" выпрямитель и фильтр и что будете делать при просадке этой же напруги при подключении к АкБ? Я бы перемотал до ~18 Вольт для начала, при потерях просадка была бы не меньше 14.3-14.5Вольт, выпрямителей на 6-12-13 Вольт у меня хватает, из того же тсш-170, он грамоский, хотелось из тс-40, поэтому вся эта дискуссия тут. Вот оно как, расскажите про броневой и стержневой трансы. Именно про ТС-40-4. ![]() в броневом корпусе можно найти в просторах интернета Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10). Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11. Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ. Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 11:36 |
Вы пока на стадии раздумывания.
Возьмите на самой ближней к внешней стороне обмотке померите напряжение. Потом когда будите сматывать посчитайте витки этой катушки, потом витки поделите на напряжение, получите количество витков на 1вольт.Потом эти данные умножите на нужное напряжение. И исходя из этого будите мотать ваши обмотки точно зная сколько нужно витков. Ну и соответственно диаметр проволоки для вторички в разумных пределах у вас по железу 40 Ват. |
Вы пока на стадии раздумывания. Возьмите на самой ближней к внешней стороне обмотке померите напряжение. Потом когда будите сматывать посчитайте витки этой катушки, потом витки поделите на напряжение, получите количество витков на 1вольт.Потом эти данные умножите на нужное напряжение. И исходя из этого будите мотать ваши обмотки точно зная сколько нужно витков. Ну и соответственно диаметр проволоки для вторички в разумных пределах у вас по железу 40 Ват. А если использовать тот же самый диаметр что и на мотан, только укоротив по вашей инструкции, так можно? Или это грозит обрывом к примеру при той же зарядке акб? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3883 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Собрал "до кучи" всю информацию по данному трансформатору, которую выложил автор темы, и вот что у меня получилось:
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А если использовать тот же самый диаметр что и на мотан, только укоротив по вашей инструкции, так можно? Или это грозит обрывом к примеру при той же зарядке акб? А вы нам скажите какой диаметр у вас там. А так вот смотрите, по железу 40 Ват вы при 12 вольтах можете взять 3.3 ампера, вот для этого тока и подбирайте и провод с запасом. Ну где то 1.5мм пойдет. Ну а если не нужно 3.3 ампера то мотайте тем что есть. Или можно существующий провод намотать в двое ,трое ,четверо, только провод должен быть одного диаметра. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 13:40 |
А вы нам скажите какой диаметр у вас там. Замерил диаметр, тонкая обмотка, точного замера нет, линейка обычная, получилось в районе 0.2-0.23 мм диаметр, все обмотки на взгляд одинаковые если судить по выводам на контакты тс Собрал "до кучи" всю информацию по данному трансформатору, которую выложил автор темы, и вот что у меня получилось: Здорово, спасибо, может кому пригодится, а в моем случае тс грозит перемотка. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 6:51 |
