![]() Сопротивление дросселя лампы ДРЛ125 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Добрый день. Какое нормальное должно быть активное сопротивление дросселя лампы ДРЛ 125 Вт?
И что вам это даст? вполне нормальное сопротивление может быть и у неисправного дросселя, с межвитковым замыканием например..
ну у меня например показало 1 Ом. По-моему это явное межвитковое
Сообщение отредактировал Диего - 12.9.2018, 9:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ну у меня например показало 1 Ом. По-моему это явное межвитковое Уважаемый Диего! Измерьте активное сопротивление такого же заведомо исправного дросселя и сравните полученные значения. -------------------- Забанен навечно!
...Измерьте активное сопротивление такого же заведомо исправного дросселя и сравните полученные значения. и толку? Получишь разбег в пределах погрешности изготовления дросселя и точности прибора... дальше что? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
и толку? Получишь разбег в пределах погрешности изготовления дросселя и точности прибора... дальше что? Тогда какой смысл ТСу спрашивать: "Какое нормальное должно быть активное сопротивление дросселя" - конечный результат будет тем же, т.е. в пределах погрешности изготовления дросселя и точности прибора, который будет у лица, измеряющего дроссель такого же типа, но находящегося в другой для ТС стране... ![]() -------------------- Забанен навечно!
А если в крутить светодиодную лампу мощностью 25 ватт, вместо ДРЛ125Вт, она не накроется при выключении от скачка напряжения от дросселя?
Неужели так трудно по экспериментировать, чтобы быть первопроходцем?
Трудно. Может у кого уже есть опыт, так как начальство экономит на всем и за сгоревшую светодиодную лампу 60Вт(аналог ДРЛ125) придется отвечать, ведь инициатива .... инициатора
А если в крутить светодиодную лампу мощностью 25 ватт, вместо ДРЛ125Вт... Уважаемый Диего! Чтобы вкрутить СДЛ вместо ДРЛ, нужно убрать ДРЛ вместе с дросселем! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Разумеется. Было бы это так просто. Светильник находится на опоре и запитан напрямую с ВЛ, в общем проблематично
...Светильник находится на опоре и запитан напрямую с ВЛ, в общем проблематично А как Вы хотели заменить лампу, без подъёма на опору и без отключения ВЛ-0,4 кВ ? ![]() -------------------- Забанен навечно!
На опору я залезу, выключатель есть, но схема с дросселем, выключателем и питающей сетью собрана внутри светильника и находится крышка лицом к опоре. Я еле как сопротивление замерил. Воздушка идет на цех, который работает, в случае мной неосторожного движения и коротыш ликвидируют только 400 амперные вставки на ТП
Для проверки исправности дросселя ДРЛ, измерять активное сопротивление мало что даст... во первых, их выпускают всяких разных over 9000... делают их сейчас все кому не лень, в гаражах и подворотнях... зачастую не соблюдая никаких нормативов...
в свете сказанного рекомендую измерять индуктивность дросселей, для 125 ваттного дросселя индуктивность должна быть в районе 1,2 Гн. При межвитковых замыканиях (даже при замыкании нескольких витков) индуктивность резко уменьшается от номинального значения, по прибору это сразу видно... ...Воздушка идет на цех, который работает, в случае мной неосторожного движения и коротыш ликвидируют только 400 амперные вставки на ТП жесть конечно... большой риск оказаться крайним при какой-нибудь аварии... я бы на вашем месте подумал о смене места работы... имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Дроссель со времен СССР. Ну 1 0м сопротивление, хоть и активное по-моему явно малое.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
...похоже жизнь электрика уже ничего не стоит ! хотели капитализма? ...наслаждайтесь!.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вкрутите в патрон обычную лампу накаливания на 100 Вт.
Если дроссель жив, лампа будет гореть с недокалом (напряжение на лампе в районе 120-140В). Если имется межвитковое в дросселе, лампа будет гореть почти полным накалом. -------------------- Dixi et animam levavi
...(напряжение на лампе в районе 120-140В)... да,если уж совсем непруха, можно и так... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 11:01 |
