4 страниц V   1 2 3 > »
Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
Владимир68
сообщение 19.9.2018, 12:34
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В наличии есть силовой трансформатор тс 40-4, хотел сделать из него ЗУ, в интернете конкретной схемы подключения я не нашол к нему, взят он из старого лампового телевизора. Состоит он из двух блоков по шесть контактов на каждом. 220 подключена к выводам 1-1, выводы 2-2 замкнуты перемычкой. Выводы 4-5 и 5-4 так же замкнуты, пробовал размыкать эти выводы и измерить, напряжение на выводах колеблится от 50 до 260 вольт, многовато как-то для зарядника. Следовательно вопрос, может я что не так подключаю, может по другому как-то нужно? Думал, может вольт 18 ну или рядом с этим будет на выходе.
гудвин 30
сообщение 19.9.2018, 13:21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И что планируем заряжать, с чего аккумулятор.
Владимир68
сообщение 19.9.2018, 13:33
Из: Тамбов
Акб 12 вольт заряжать, да и радиостанцию на него повесить, трансформатор по габаритам не большой, компактный.
гудвин 30
сообщение 19.9.2018, 14:25
Из: курская обл
А вы трансформатор этот от куда сняли.Что то по нему нет не чего в интернете есть 40-1 до 40-6 но 40-4 не видать.
http://20-20000.ru/trans_ts/ts.htm
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.9.2018, 14:26
Владимир68
сообщение 19.9.2018, 16:14
Из: Тамбов
Вот и я в интернете по нему ничего не нашёл, поэтому и написал сюда, может кто сталкивался. А взял у бабульки в деревне из старого лампового телевизора, модель не знаю, т.к. лица не было у телевизора, видимо кому-то оч понадобилось. Конечно да, странный трансформатор, странно то что его нет, есть в броневом корпусе, а в стержневом отсутствует.
сообщение 19.9.2018, 19:35
Цитата(Владимир68 @ 19.9.2018, 13:33) *
Акб 12 вольт заряжать, да и радиостанцию на него повесить, ...
6,3 Вольта здесь можно найти (питание цепей накала радиоламп), а вот близко к 12 нет там ничего. Не стоит овчинка выделки.
Владимир68
сообщение 19.9.2018, 19:48
Из: Тамбов
Я бы так не сказал, и от каких контактов вы можете найти там 6.3 вольта, минималка на выходе 52 вольта и до 260 вольт, по этим данным можно хапитать целую квартиру думаю, т.к. выходов несколько. Но сама суть вопроса моего в его подключении, что перемыкать и куда подавать ~220 что бы прийти хотя бы к ~24 Вольтам, если такое возможно. Схемы в интернете по трансформатору я не нашол. Трансформатор подключил согласно другим тс, обмотки вроде одинаковые, НО, нет данных к каким контактам подключать ~127 В , а к каким ~220 В
Сообщение отредактировал Владимир68 - 19.9.2018, 19:59
сообщение 19.9.2018, 20:03
Цитата(Владимир68 @ 19.9.2018, 19:48) *
Я бы так не сказал, и от каких контактов вы можете найти там 6.3 вольта, ...
Нити накала радиоламп в ламповых телевизорах на какое напряжение рассчитаны? То, что Вы не нашли, не значит. что там нет такого напряжения.
сообщение 19.9.2018, 21:56
Этот транс ни грамма ни от лампового телевизора.
От какой-то транзисторной лабуды типа электрофона. На выходе 2х17 и 5+8 В.
сообщение 19.9.2018, 22:19
От какой-то транзисторной лабуды типа электрофона. ...
ТС утверждает обратное:
... взят он из старого лампового телевизора ...
А взял у бабульки в деревне из старого лампового телевизора, модель не знаю, т.к. лица не было у телевизора ...
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 1:33
Из: Тамбов
ребята вы какую то фантастику мне рассказываете о выходах по 17 и 6.3 вольта, почему же 2 мультиметра у меня показывают одинаковые цифры на выходе 4-5=160Вольт, 5-6=60Вольт, 6-6=270Вольт , 3-3=40Вольт, где вы тут нашли 17 вольт я непойму, а темболее 6,3, мне не догадки нужны, а реальность подключения. При работе в холостую транс гудит, есть вероятность того что я подал 220 Вольт не на те контакты, на данный момент это 1-1, перемычка стоит 2-2, склоняюсь что 220 следует подать на 1-3, перемычку поставить на 3-1, вот если вы подадите 220 вольт на выводы рассчитанные под 127 вольт, как тс будет работать?
Эти данные к тс в броневом корпусе, а у меня стержневый, немного разные они
Выводы тс 1 2 3 1 2 3 слева на право, вид сверху, 220 Вольт 1-1, перемычка 2-2
Поправьте если не правильно подключен, перемычки изначально так стояли
Внизу перемычки стоят на 4-5 и 5-4, 6-6 без перемычек, на этих контактах 270 Вольт на выходе
Сообщение отредактировал Владимир68 - 20.9.2018, 1:36
rosck
сообщение 20.9.2018, 4:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У вас думаю первое напряжение снимается с выводов 3-3 второе 6-6.
Для начала прозвоните эти цепи. Если они звонятся потом мерьте на этих контактах напряжение. Можно будет получить половину напряжения подключив 3 -4 и 5- 6. Других вариантов нету. Если очень хочется использовать этот трансформатор. То перемотать на нужное напряжение большого труда не составит.
Если захотите мотать, подскажу как это сделать
Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2018, 4:21
просто Гоша
сообщение 20.9.2018, 8:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Идея очень здравая, но тут только методом тыка: измеряй сопротивление обмоток, подавай на них 220 и смотри сколько получается на остальных (очки/щиток не забывать!). Собрать простейший выпрямитель. Потом заказать на Али/ебее/купить на радиорынке зарядный модуль DC/DC (они со 100 вольт могут понижать напругу). И у тебя будет отличный автоматический зарядник.
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 10:41
Из: Тамбов
3-3 и 6-6 звонятся между собой, на 3-3 снимается 40Вольт, на 6-6 снимается 270Вольт, с контактов 3-4 вольтаж нулевой, на 5-6 60Вольт, перематывать пока не буду, острой необходимости нет пока у меня,сейчас у меня в использование есть тсш-170, но он по габаритом большой, думал может этим заменю, но меня почему то терзают сомнения в его подключении
сообщение 20.9.2018, 11:31
Самое интересное в том, что не мог найти данных для такого трансформатора. Везде есть ТС 40-3, далее ТС 40-5, а ТС 40-4 - индейская изба "Фиг-вам"!
rosck
сообщение 20.9.2018, 11:37
Если 3-3 40 вольт тогда 3-4 должно быть 20. У вас где-то ошибка измерений. Обмотки 3-4 включены послеловательно. Может конец обмотки 3 не 4 а 5 тогда попробуйте прозвонить 3-4 и 3-5 где будет звонится там и мерьте.
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 12:58
Из: Тамбов
Скорее всего не так, скорее всего 1,2 и 3 контакты - это первичная обмотка тс, контакт 3 звонится с 1 и 2, с 4, 5 и 6 всё глухо, чуть выше у меня было фото контактов 1,2,3 , они соединенны последовательно
Вот поэтому я и спрашиваю на форуме, так же как и вы, в просторах интернета не нашел по нему данных
Склоняюсь всё кинуть 220 на 1-3, перемычку поставить на 3-1, на данный момент у меня 1-1 это 220В, 2-2 перемычка
этот же тс расчитан еще и на 127В, не зная обмоток, методом тыка боюсь сжечь тс
Сопротивление контактов 1-2 больше чем 2-3, получается обмоток больше, но все равно загадка в подключении, или в перемычке...
просто Гоша
сообщение 20.9.2018, 14:34
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 15:49
Из: Тамбов
Цитата(Ваня Иванов @ 20.9.2018, 14:28) *
Уважаемый Владимир68! Я тоже склоняюсь к тому, что 220 В подаётся на 1-3', а перемычка ставится на 3-1':
[attachment=55149:TC_40_4.png]
Попробовал подать 220 на 1-3, перемычка 3-1, не то это, за пол минуты нагрелся тс до горячего состояния, напряжение ни стал замерять, т.к. только поднес щуп к контакту 6 не касаясь его почувствовал сильную вибрацию, видимо оно было не малым там.
Остался вариант, вернуть подключение на 1-1, а перемычку поставить 3-3, вместо 2-2 как было
Всеравно фигня получается... А может этого тс в просторах интернета нет, потому что он не относится к понижающим, у него другой принцип работы раз особо то и не понижает, как считаете?
rosck
сообщение 20.9.2018, 15:59
У вас две первички. Если поставить перемычку 1-3 то получается встречное включение. Тогда ставите перемычку 3- 3. А на 1-1 подовайте напряжение. Но если у вас перемычка стоит на 2- 2 и трансформатор работает долго и не греется то оставьте так. Непонятно зачем с другой стороны стоит две перемычки. Как звонится обмотка 4.5.6?
Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2018, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:03
