![]() газовый стояк находится под напряжением 50в |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата УЗО реагирует на дифиринциальный ток. Причём не важно куда утечка. На землю, на другую фазу или другой ноль. Появилась разница УЗО сработало Спасибо, Капитан. Только у нас идет речь конкретно об утечке на землю.Цитата В том то и дело что корпуса, который можно заземлить нету Чего нету? Я писал о заземленных предметах, иллюстрирующих Ваш пример. Меньше всего для этого подходит корпус айфона.Цитата Если это трёхфазная сеть ставить как я описал выше. А я Вам писал, что при этом сеть перестает быть TN-C.
Только у нас идет речь конкретно об утечке на землю.Чего нету? Я писал о заземленных предметах, иллюстрирующих Ваш пример. Меньше всего для этого подходит корпус айфона. В моих примерах нету заземленных предметов. РЕ остался в розетки , подключить его не к чему. Нету корпуса прибора который можно заземлить. Ток идёт через тело человека создавая ток утечки на землю. Защитный проводник в этом случаи не участвует и ни кагого действия не оказывает. Не зависимо от системы заземления. Смыла дальнейшего обсуждения не вижу. Сообщение отредактировал rosck - 18.9.2018, 17:59 |
Оборудуйте санузел согласно ПУЭ и ток быстренько потечет через защитную землю. Я имел в виду именно такие системы, оборудованные по правилам.
Я тоже не вижу смысла обсуждать очевидные вещи, тем более что Вы постоянно соскальзываете с сути вопроса. Вы забываете, с чего начали этот пустой спор Цитата Был трагический случай, девушку убило током от айфона когда она принемала ванну.
Да ладно, это я значит соскальзываю? Я просил Вас разъяснить почему нельзя устанавливать УЗО в системе TN C. Так сказать объяснить чего нехорошего может случится после установки УЗО. С вашей стороны конкретного ответа нету. Про ложные срабатывание я Вам разъяснил. Если я не прав, то объясните откуда возьмётся утечка в TN C и почему ее не будет в ТN S?
Объясните как при непосредственном контакте человека с токо ведущей частью, система ТN S поможет лучшему срабатывания УЗО. Оборудуйте санузел согласно ПУЭ и ток быстренько потечет через защитную землю. Я имел в виду именно такие системы, оборудованные по правилам. Спрошу по другому. 1)Сан узел оборудован согласно ПУЭ. Система ТN S Линия в сан узел защищена УЗО 10 мА. Есть выравнивание потенциалов. 2)Старый жилой фонд. Система ТN C линия в сан узел защищена УЗО 10 мА Человек в ване с водой случайно прикоснулся к токоведущей части под напряжением. Вопрос 1 Какое отличие будет в работе УЗО. Вопрос 2 По какой цепи ток потечет в защитный проводник. Когда и кем? Буду считать, что можно, пока Вы не докажете обратное ссылкой на соответствующий документ. ПУЭ 1.7.132 Сообщение отредактировал rosck - 18.9.2018, 20:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 8:13 |
